Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 107Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 107
Alt 29.06.2017, 15:29
MarDan MarDan ist offline
Zitat von stausi Beitrag anzeigen
Der Pumpball wird nicht hart und man hört auch nicht wie der Sprit in die Vergaser strömt.
Dann geht da auch nix hin vermute ich mal....Fließrichtung geprüft? Mal abziehen hinterm Pumpball und schauen ob da was kommt beim Pumpen....ist quasi der Anfang der Nahrungskette des Motors.....
  #52
TomHH TomHH ist offline
2.384 Danke in 393 Beiträgen
Entlüftungsschraube am Tank offen?
Tapatalk mit Werbung ist Mist 😀
  #53
Alt 29.06.2017, 15:35
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Ich komm gleich mit nem Messer und schneid den Schlauch an den Vergasern selber ab
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
  #54
Alt 29.06.2017, 15:38
Boot: Modellboot
Und verabschiedet euch vom Pumpball, die Benzinpumpe fördert nach einigen Umdrehungen selbsttätig wenn sie okay ist.
Meiner Meinung nach könnte der Motor schon längst laufen eventuell vielleicht oder doch nicht?
Mfg#Manfredx
  #55
Alt 29.06.2017, 15:41
stausi stausi ist offline
Boot: Bayliner Capri 1851
19 Danke in 5 Beiträgen
Ja ist klar, benzinhahn am Tank offen, entlüftung offen es kommt ja auch sprit, die oberste kerzen war deutlich nass, die unteren zwei weniger und es läuft ja auch sprit aus den vergasern.
Alt 29.06.2017, 15:46
Boot: Modellboot
Das ist jetzt mal ne Info
  #57
Alt 29.06.2017, 15:50
Mfg#Manfredx
Ach man...ich habe gehofft das wird mein großer Auftritt
  #58
Boot: Modellboot
Zu dn Vergasern:
Schlechte Mercury Eigenschaft ab und zu bei dem Modell.
Jetzt ist bekannt dass Sprit kommt. Jetzt kann man die Vergaser
überholen oder andere anbauen.
Mfg
Manfred
  #59
Alt 29.06.2017, 15:53
Boot: Modellboot
Bisher sind alle Vorschläge okay, man bekommt halt immer so selten eine Quittung vom(von den) Fragesteller(n).
Mfg
Manfred
  #60
Alt 29.06.2017, 15:57
gorenje gorenje ist offline
Boot: Coverline 640
Rufzeichen oder MMSI: DK9279 oder 211741160
144 Danke in 70 Beiträgen
Standard Sprit kommt - aber was für welcher?
Mir fällt grad noch ein, dass letzte Saison mein Nachbar mit nem alten 3 Zyl. - 2 Takter an einem ebenso alten Boot ankam, der lief auch nicht oder nur ganz mies. Der Sprit kam aus einem roten Blechtank, der mindestes so alt war wie der Motor selbst (ich schätze 40 Jahre). Als klar war, dass die Zündung tut, habe ich ihm erstmal nen sauberen Kunststofftank aus meinem Fundus gegeben. Und siehe da: Schon gings gleich viel besser.
Nur sicherheitshalber, bevor Ihr ans große Teiletauschen geht und falls Ihr auch son antikes Spritfass am Motor habt.
Viele Grüße und viel Erfolg
Klaus
Alt 29.06.2017, 15:59
Boot: Modellboot
Nachtrag
Ich habe tatsäch mehrfach Bootsfahrer gehabt die einen neuen Pumpball gekauft haben und den reklamiert haben, weil er falsch pumpt etc.
In all den Fällen war es tatsächlich falsche Einbaurichtung.
Aber hier sollte ja vorher alles funktioniert haben. Man weiß aber nie
wer wann und wo und warum irgendwo zwischendurch rumgefummelt hat
bei gebrauchten Motoren ist es ganz besonders schlimm.
Deshalb ist das bei Ferndiagnosen absolut richtig, alle Möglichkeiten in Betracht zu nehmen.
Mfg
Manfred
Mfg
Manfred
  #62
Die Vergaser wurden von der Fachwerkstatt Ultraschall gereinigt und sind nach dessen Angabe völlig in Ordnung. Ohh Mann ey, mein Mann baut den kompletten Motor auseinander und Manfred bekommt die Vollkrise bei so viel Dilletantismus, ich kann halt leider auch nur Laienhaft das wiedergeben was ich an Infos vom Schraubergatten bekomme, bzw. was ich selbst miterlebe, wären wir Aussenbordmotor spezialisten, würde ich hier im Forum nicht so dumme Fragen stellen, ist halt unser erster Motor in diesem Leben, und sind Anfänger im Bootshobby, hat nicht jeder mal angefangen??
Ja ist klar, benzinhahn am Tank offen, entlüftung offen es kommt ja auch sprit.....
Du glaubst nicht wie oft genau deswegen schon welche liegengeblieben sind.....ich zum Beispiel auch schon und im Freundeskreis fallen mir auf Schlag noch 2 weitere ein
  #64
Alt 29.06.2017, 16:05
Mein Mann ist jetzt in den Baumarkt gefahren in der Hoffnung dort einen Benzinfilter mit Rückschlagklappe zu bekommen den wir dann zwischen Tank und Leitung basteln, und ja Gorenje wir haben genau so einen alten Tank, haben den aber vor dem Befüllen gereinigt, aber ich werde es dem Gatten mal sagen das wir da nochmal ansetzen.
Alt 29.06.2017, 16:07
Es sind meistens die Spezialisten die die dummen Fragen stellen
Alles gut, ihr macht das schon.....haltet euch an das was Manfred sagt dann wird das schon was werden. Wichtig für weiteres Vorgehen oder weitere Tipps sind halt euer Feedback, ohne das geht nix! Übrigens ist Manfred noch weit weg von einer Krise.....also weitermachen
  #66
Alt 29.06.2017, 16:08
ChrisMuc ChrisMuc ist offline
Boot: Skibsplast 670 VS, früher Draco 2000 DC
70 Danke in 55 Beiträgen
@ Manfred,
ich hab heute mit dem Herrn Schrauber telefoniert
ich bin noch a Stückerl weiter zurück gegangen........
erstens sprechen wir von einem Gemischtanker, keinem Selbstmischer
zweitens hat er mir gesagt, dass der Motor Ende letzten Jahres noch gelaufen ist, er war dabei
dann haben sie den Motor einfach ausgemacht, ohne Vergaser zu entleeren
weiterhin haben sie das benzin im Einbautank vom Boot gelassen, das Boot hat keinen Benzinfilter/Wasserabscheider.........
so jetzt kommt meine Denke.......grins was mir mit nem alten Merc auch mal passiert is........
erstens könnte es sein dass er Wasser im Tank hat sich das absetzt, ansaugt, na was das heisst brauch ich ja nicht zu sagen
die nächste Möglichkeit wäre, nachdem der Motor für 3 Sekunden so tat als wenn er anspringen würde, dass sich schlichtweg ein kleiner Harzpfropfen über die Standzeit gebildet hat und dann beim Anlassversuch in die Düsen gezogen hat.........auch aus die Maus........
ich seh das als wesentlich wahrscheinlicher an, als dass sich die Zündung in irgendeiner Weise von allein verstellt hat........
Grüße Chris
Bayern des san ma mia, jawoi
  #67
Alt 29.06.2017, 16:16
@stausi,
Bezinfilter mit Rückschlagventil aus Baumarkt unnötig........kauft nicht zu viel unnützes Zeugs.......
Grüße Chris
  #68
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Bekommen alle 3 Vergaser sprit oder ist vllt die verbindung zu den beiden anderen unterbrochen , verlegt, verdreckt ?
  #69
Benutzerbild von Ratschko
Ratschko Ratschko ist offline
Boot: Glastron v174/ Hille 450
27 Danke in 15 Beiträgen
Ratschko eine Nachricht über MSN schicken
Hallo zusammen hab hier mal bissel mitgelesen und wollte auch mal was zum besten geben habe selber nenn alten 800er mercury aus den 70ern im Winter erworben und der wollte um s verrecken auch erst gar nicht und dann nur sporadisch laufen obwohl er sprit genug hatte zündete und alles soweit ok war.ich habe dann die vergaser Ultraschall gereingt und neue schwimmer verbaut vor kurzem in Kroatien ca 10 betriebsstunden gelaufen ohne irgendwas.
Meine Definition von Glück? Keine Termine,
und leicht einen sitzen!
MfG.
Gruss Chris
  #70
Alt 29.06.2017, 16:19
ach ja noch was, ich hab heut am Telefon erfahren, dass der selbst mit Startpilot nix tut..........klingt doch verdächtig nach Düsen zu, oder????
Grüße Chris
  #71
Alt 29.06.2017, 16:25
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.229 Danke in 2.529 Beiträgen
Chris, das Startspray sprüht man in den Ansaugschacht, die Düsen werden erst benötigt, wenn der Motor ohne Spraý läuft
M.f.G.
harry
  #72
Alt 29.06.2017, 16:26
Boot: Coverline 640
Hallo Chris
Ich dachte, Startpilot geht direkt an der Dosselklappe vorbei in den Ansaugtrakt, unter Umgehung der Düsen. Evtl doch krass verstellter Zündzeitpunkt?
  #73
Alt 29.06.2017, 16:42
Grüße Chris
  #74
Alt 29.06.2017, 16:43
äääähhhhhmmmm ich will mich ja net blamieren, aber wie bitte soll irgendwas an der Bedüsung vorbei in den Brennraum kommen??
Grüße Chris
  #75
Alt 29.06.2017, 16:46
doch sorry, Denkfehler, Kommando zurück.......Shit ich hatte ihn nicht gefragt ob er beim Einsprühen von Start Pilot auch Gas gegeben hat, sonst bringts ja nix
Grüße Chris
Aussenborder YAMAHA F 25 A 4-Takter läuft nicht mehr? Zipfi Motoren und Antriebstechnik 3 13.08.2014 23:21
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 21:20
Hilfe Hilfe !!! Mercury 15PS AB läuft nicht richtig. Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 2 08.09.2008 06:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
