Alt 26.06.2017, 19:18
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Standard Johnson 25 PS was ist das
Hallo, ich war schon ne Weile nicht mehr hier, jetzt hab ich aber mal wieder einen alten Motor, den ich herrichten möchte und natürlich gleich eine Frage.
Es geht um einen 25ps Johnson älteren Baujahres, mit E und Handstart.
Am Motor ist ein Teil verbaut was wohl für die Stromzufuhr und den Start/Stoppschalter gedacht ist.
Ich habe solch ein Teil noch nie gesehen. Kennt jemand das? Und kann mir da jemand weiterhelfen? Kabel war keins dabei.
Hits:	179
Größe:	49,4 KB
ID:	757989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	59,3 KB
Alt 26.06.2017, 20:13
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Evtl. ist das ein 12 V Lichtspulenanschluss für,s Posilicht etc.
M.f.G.
harry
Alt 26.06.2017, 20:47
Benutzerbild von Shearline
Ich glaub, die alten Johnson's hatten mal so eine Vorbereitung für Fernstart, Drehzahlmesser, Kill Switch und so weiter. Sieht mir ganz danach aus.
Cheers, Ingo
Alt 27.06.2017, 06:22
Standard Danke
Danke erst mal für die Antworten. Dann muss Ichs mal auseinander nehmen und schauen wo die Kabel hinführen....
Alt 27.06.2017, 06:28
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Stimmt, allerdings war der Anschluss anders gemacht. Da gab es eine kleine Öffnung, wo eine "Nase" des Steckers einhaken konnte....bei dieser Konstruktion würde ja ein Stecker ggfs. abrutschen können.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 27.06.2017, 10:12
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Das sieht aus wie der Anschluss für einen Drucktank.
Günter
Alt 27.06.2017, 22:59
Hallo, und danke für Eure Antworten. Ich bin jetzt etwas weiter. Habe ein Diagramm für die Anschlüsse gefunden. Da ich den E-Starter benutzen will, würde ich mich freuen, wenn Ihr mir bei der Verkabelung helfen würdet.
Ein Original Kabel werde ich nicht mehr finden, also Taster zum Starten und Taster/Schalter/Kill Off zum ausmachen.
Bin Ich so richtig in der Annahme, dass:
Nr. 5 Blau weiß (12v+) auf einen Taster gelegt werden kann, der dann auf Nr.2
geht. Taster Betätigen und der Anlasser dreht?
....Und dass sobald ich 3 und 4 Brücke der Motor ausgeht? Oder mache ich hier einen Denkfehler?
Hits:	231
Größe:	50,6 KB
Alt 29.06.2017, 06:07
Hat niemand ne Idee?
Alt 29.06.2017, 08:24
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Deine Überlegung ist richtig, ich würde aber eine normales Außenborder Zündschloss verwenden, daß dann alle Dinge bedienen kann, wie z.B. Push to Choke etc, da ist dann auch der "Aus-Kontakt" 3/4 gleich integriert.
Kontakt von 5=>2 Starterrelais
Kontakt von 5=>3 zum Choke-Taster und dann zur Choke-Solenoid (oder Zündschloss gibt´s her)
Kontakt von 3=>4 ist Stop, hier parallel dazu den Kill-Switch auflegen
Außerdem würde ich den alten Stecker rauswerfen und gegen was erhältliches ersetzten....
Grüße, Tobi
Alt 29.06.2017, 18:11
Super danke......
Alt 27.07.2017, 15:25
Hallo, habe da noch ein Teil bei dem ich nicht weiß was es ist.
Hits:	127
Größe:	74,1 KB
Das weiße......
Alt 29.07.2017, 10:46
Keiner ne Ahnung???
Alt 29.07.2017, 19:01
wo gehen denn die weißen Leitungen hin ?
Alt 31.07.2017, 07:03
oben geht die rote Leitung rein/raus mit der Sicherung davor unten gehen ein schwarzes und ein graues Kabel raus auf die Klemmschiene auf der anderen Seite.
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 16:19
Was ist das am Johnson 25 Ps Außenborder?? Blackburn Motoren und Antriebstechnik 9 09.07.2003 08:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
