Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 27.06.2017, 07:46
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.684 Beiträgen
Aha...ok.
Also...betrachte das mal von der Energieseite.
Du willst eine Wärmemenge X aus dem Raum abführen, dazu mußt Du diese Wärmemenge vom Wärmetauscher des Klimagerätes abführen.
In Deinem Fall wird dazu Raumluft dem Raum entnommen und nach außen transportiert. Irgendwo tritt die gleiche Luftmenge mit Außenlufttemperatur wieder ins Gebäude ein, Du erwärmst also andere Gebäudeteile.
Bei dem Klimagerät mit Zu- und Abluftschlauch wird die Luft zur Wärmeabfuhr ebenfalls von außen genommen und nach passieren des Wärmetauschers noch wärmer wieder nach außen geblasen.
Gruß, Jörg!
Alt 27.06.2017, 09:33
WeserW WeserW ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit Susi DT65
379 Danke in 255 Beiträgen
Zitat von Jörg 07 Beitrag anzeigen
Tja, Internet ... "Forumgespräche" ...
Wäre wohl alles einfacher, wenn man zusammen an einem Tisch sitzen und sich unterhalten würde .
Auch hier in diesem Trööt habe ich das Gefühl, wir reden aneinander vorbei, bzw. bei mir "der Groschen noch nicht gefallen ist" ...
Normale Situation bei mir zu Hause : Draußen sind ca. 30-32 Grad, die Räume in der 2. Etage heizen sich auf ca. 26-28 Grad auf.
Ich schmeiß das Klimagerät an und in kürzester Zeit sind in den Räumen angenehme 20-22 Grad.
Jetzt meine Frage: "Warum sollte das Klimagerät jetzt mit der "heißen" Außenluft (30-32 Grad) gefüttert werden ?
Macht doch keinen Sinn und wird so auch nicht in dem Link beschrieben !
Wenn jetzt noch ein zusätzlicher Schlauch am Klimagerät
wäre (was definitiv nicht der Fall ist !) würde der doch wärmere Luft nachströmen lassen als sich im Raum befindet !
Und noch einmal, in dem Link ist die Funktionsweise doch ganz klar dargestellt. Steht da irgendwas von einem zweiten Schlauch,
der für das Ansaugen der Luft von außen zuständig ist ??
Ich versuch's mal zu erklären:
Jedes Gerät hat ZWEI Luftkreisläufe, der Erste ist bei beiden Varianten gleich: Raumluft wird angesaugt, gekühlt und wieder in den Raum geblasen.
Die Geräte mit zwei Schläuchen können jetzt um die Wärmeenergie loszuwerden Außenluft ansaugen, erhitzen und außen wieder abgeben. So findet kein Austausch zwischen drinnen und draußen statt.
Geräte mit nur einem Schlauch müssen (vor fünf Minuten gerade gekühlte) Raumluft ansaugen, erhitzen und außen wieder abgeben um die Wärmeenergie loszuwerden. Es wird bei diesem System Luft von innen nach außen transportiert, damit das Haus nicht implodiert fließt also irgendwo auch wieder (warme) Luft von außen nach innen.
vg
Sascha
Alt 27.06.2017, 10:32
Benutzerbild von mayon
mayon mayon ist offline
Boot: Rio Kruiser
523 Danke in 333 Beiträgen
Wir haben den Schlauch einfach an das Kaminrohr angeschlossen. So strömt die heiße Luft nach draussen und wir müssen kein Fenster kippen.
ABER die Raumtemperatur wird nur ganz minimal gedrosselt und die Dinger sind irre laut. Nur wenn man direkt davor sitzt, wird man abgekühlt.
Viele Grüße aus dem Taunus
Bina
Alt 27.06.2017, 10:38
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Lesen kannst Du aber schon, oder ??
Das beantwortet aber nicht die Frage von Akki.
Die Warme Abluft wird nach außen geblasen das ist klar. Aber diese Luft muss ja irgendwoher kommen und wird daher woanders angesaugt.
Vermeintlich im Raum selbst.
Dabei entsteht im Raum ein Unterdruck und dieser muss wieder durch nachströmende Luft ausgeglichen werden. Dies kann natürlich nur durch warme Luft von woanders geschehen.
Alt 27.06.2017, 11:35
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Dann musst Du mich schon vollständig zitieren, die Antwort stand unter meinen Satz !
Denn die heiße Luft die nach draußen geblasen wird, entsteht im Gerät.
Und diese Aussage von Akki, disqualifiziert ihn für mich bei diesem Thema:
Es ist ein grober Fehler, wenn das Gerät Raumluft ansaugen kann.
Aha, soso .... ich mache also einen groben Fehler, wenn ich mein mobiles Klimagerät nach Vorschrift bediene ... Sauber !
So funktioniert die eine Art der Anlagen (auch meine):
Frische Luft wird automatisch durch das geöffnete Fenster angesaugt, wodurch ein Teil der warmen Abluft wieder zurück in den Raum strömt, welche anschließend wieder abgekühlt wird. Dadurch sinkt die Kühlleistung bzw. steigt der Energiebedarf des Klimageräts. Wird das Fenster aus dem die Luft geblasen wird abgedichtet, wird Frischluft durch Schlitze im Raum angesaugt. Ein Beispiel ist der Spalt unter der Tür....
Das die andere Art von Klimageräten effektiver ist, ist mir schon klar, aber deswegen
mache ich bei der Bedienung meiner Anlage doch keinen Fehler !
Und noch etwas. So phänomenal wird der Unterdruck wohl nicht sein, denn die (abgekühlte) Luft wird
ja in den Raum zurück geblasen. Nur ein geringer Teil (die warme Luft) geht über den Abluftschlauch nach draußen.
Hits:	113
Größe:	37,3 KB
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.06.2017, 12:05
Und der geringe Teil Luft wird als warme Umgebungsluft wieder ins Gebäude zurück gesaugt....das drückt den Wirkungsgrad beträchtlich.
Der Fehler ist nicht Deine Bedienung, sondern daß Dein Gerät nicht über zwei getrennte Luftkreisläufe verfügt.
Gruß, Jörg!
Alt 27.06.2017, 12:23
Glaube ich nicht, dass die (gleiche) warme Umgebungsluft wieder ins Gebäude gesaugt wird, zumindest nicht in meinem Fall.
Da das Klimagerät in der ersten Etage benutzt wird und der Abluftschlauch durchs Fenster geht, aber
absolut abgedichtet ist, wird die benötigte Luft wohl aus den anderen Räumen dann "angesaugt" (Unterdruck ).
Wahrscheinlich dann aus dem unteren Teil des Hauses, wo die Luft eh kühler ist (warme Luft steigt hoch, kalte ....).
Ich würde auch nicht unbedingt von einem Fehler im Gerät sprechen, ist halt nur ein anderes System mit
schlechterem Wirkungsgrad. Mach Dir mal den Spaß und gebe "Mobiles Klimagerät" in den einschlägigen Internet-Shops
ein, kaum ein Gerät hat 2 Schläuche ...
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.06.2017, 12:28
Betrachte das mal nicht von der Luftseite, sondern als Energiefluß. Beziehe den Energieverbrauch des Klimageräts mit ein. Dann kommst Du drauf, warum diese mobilen Einschlauchluftklimageräte Nonsens sind...bzw. daß in deinem Fall ein Lüfter, der die warme Luft raus (und kühle Luft aus dem Gebäude) holt, annähernd den gleichen Effekt bei deutlich weniger Stromverbrauch hat.
Gruß, Jörg!
Alt 27.06.2017, 13:05
Okay, da "gehe ich zum großen Teil mit". Das diese Geräte "Nonsens" sind bestreite ich
Der Einsatz dieses Klimagerätes bringt wirklich Erleichterung für die Kids.
Lüfter/Ventilatoren in jeder Form und Größe haben nichts gebracht.
Wenn das Teil läuft, ist es nach 45 Minuten angenehm kühl (auf der Etage,
denn das Gerät steht nicht in einem Zimmer).
Stromverbrauch lasse ich mal außen vor, interessiert mich in solchen Fällen eher weniger.
Wenn ich die Wahl habe entweder Klimagerät an, schlafen können aber Strom verbrauchen,
oder Gerät aus, dafür aber kein Auge zubekommen, fällt die Entscheidung nicht schwer.
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Alt 27.06.2017, 13:31
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.561 Danke in 3.601 Beiträgen
mit den eventuell vorhandenen eigenen Bastelfähigkeiten baut man sein Monoblock/Einschlauchgerät etwas um, schon gibt es anständige Kühlleistung
https://www.youtube.com/watch?v=nEQgRW-u7a4
in diesen Sinne gut basteln, gruss dieter
Alt 27.06.2017, 18:20
ErlKönig ErlKönig ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Ihr Lieben,
vielen vielen Dank für die vielen Antworten!! Ich bin baff!
Leider fehlt mir gerade die Zeit, um auf Eure Beiträge einzugehen, aber ich hole es nach.
Aktueller Stand: Das Ding steht wieder verpackt da und ich werde es wieder zurückgeben. Dann werde ich mich entweder tiefer mit der Materie befassen (und keinen Schnellkauf mehr machen) oder die Wärme über mich ergehen lassen. Die letzten Jahre habe ich es ja auch ausgehalten. Wobei wahrscheinlich eher die letztere Variante zum Tragen kommt. Eine Mietwohnung ist ja in puncto Umbauten etc. eher suboptimal.
Noch einmal recht herzlichen Dank!! Meine Antworten kommen.
Stefan.
Alt 02.07.2017, 20:19
Zitat von haluterix Beitrag anzeigen
Diese Monoblockgeräte taugen leider nichts, ich habe als Kompromiss so ein Teil mit Kompressor im Zimmer und über einen "2rohrigen" Schlauch ca- 2,5x4cm wird die Abwärme zu einem Wärmetauscher auf den Balkon geleitet.
Ist also noch mobil ohne Festinstallation und die Kühlleistung für einen 25qm Raum mehr als ausreichend.
https://www.amazon.de/Stiebel-Eltron.../dp/B001YRHV3M (PaidLink)
Servus Hubert,
vielen Dank für den Tipp! Diese Geräte werde ich mir mal näher betrachten. Aber für dieses Jahr ist das Thema erstmal vom Tisch.
Stefan.
Alt 02.07.2017, 20:26
Zitat von Skipper1964 Beitrag anzeigen
ich hatte ein solches mobiles Klimagerät, und ausser Lärm hat es nicht viel gemacht.
Größtes Manko ist oftmals der Abluftschlauch, der die Abluft auf möglichst kurzem Weg nach draussen befördern soll. Wer nicht gerade einen Mauerdurchbruch hat, wird immer aufs gekippte Fenster angewiesen sein, mit entsprechender Schlauchlänge, welche die Kühlleistung reduziert - und durchs geöffnete Fenster strömt u.U. wieder warme Luft in den Raum (hatte mir noch nachträglich eine extra dafür gedachte Sperrfolie gekauft - völlig unkomfortabel anzubringen und auch anähernd wirkungslos, die Wärme abzuhalten).
Und: In der Regel ist bei der angeblich maximalen Raumgröße nicht die Quadratmeterzahl, sondern die Kubikmeterzahl angegeben. Aber selbst die dann "nur" 33 Quadratmeter schaffen solche Geräte meist nur um 2 Grad runterzu"kühlen".
Fazit:
Entweder eine feste Klimaanlaage oder einen Ventilator, der hilft auch schon oftmals
Hallo Andreas,
ich hätte wohl lieber vorher hier mal fragen sollen...
Genau so wie Du ihn beschreibst, war mein Aufbau auch. Nur ohne spezielles Fensterspalt-Durchführungs-Gedöns. Den Spalt habe ich mit ein paar alten Klamotten zugestopft.
Meine Ventilatoren sind auch sparsamer als so ein Klimagerät. Bei einer Mietwohnung fällt eine Festinstallation leider meist weg...
Stefan.
Alt 02.07.2017, 20:28
Zitat von Perre Pescadore Beitrag anzeigen
Bei Monoblockgeräten gilt die Faustformel das Gerät muss solange kühlen wie die Sonne den Raum erwärmt hat. Also eigentlich von morgens bis spät abends durchlaufen.
Der Abluftschlauch so kurz wie möglich und das Fenster abdichten. aber mehr als 10 Grad wird es wohl nicht bringen.
Hallo Danyel,
na toll, da würden sich aber nur die Stadtwerke drüber freuen.
Von 10K Temperaturdifferenz habe ich schon gar nicht zu träumen gewagt...
Stefan.
Alt 02.07.2017, 20:32
Zitat von kpn-hornblower Beitrag anzeigen
hab auch soon Ding...
solange es Läuft ist es Angenehm Kühl.
2 min nach Abschalten nicht mehr....Ich Versteh das auch nich ))
naja die Wände sind und bleiben Aufgeheizt, auch noch wenn 2 Tage garkeine Sonne Scheint, ist es Drinnen viel Wärmer als Draussen
Servus Rolf,
stimmt, die Wände, Möbel etc. machen schon viel aus. In den letzten kühlen Tagen habe ich es schön und lange durchwedeln lassen können durch die Wohnung. Heute zeigte das Thermometer sogar mal 20,x°C an im Schlafzimmer. Aber kaum war das Fenster zu, stieg die Temperatur gleich wieder auf knapp 24 °C an...
Stefan.
Alt 02.07.2017, 20:35
Zitat von Hehehe Beitrag anzeigen
Sicher dass danicht m³ steht?
Hallo HeHeHe,
sicher war ich sicher, dass da m² stand und nicht m³! Aber ich habe mir dann nochmal den Schlafsand aus den Augen gerieben und genau geschut... Natürlich stand dort m³!!
Aber mein Schlafzimmer hat nur ein Volumen von 36m³, also hätte es das Ding trotzdem ordentlich kühlen können sollen...
Stefan.
Alt 02.07.2017, 20:37
dann ist das Gerät vermutlich von der Kühlleistung her zu klein,
ich würde es gegen ein größes tauschen
oder läuft der Kompressor gar nicht an ?
Hallo Ralf,
rein von den techn. Daten hätte dieses Gerät mein kleines Schlafzimmer ordentlich kühlen können sollen. Das Gerät funktionierte, aus dem Kasten kam schöne kalte und aus dem Schlauch viel heiße Luft raus. Aber wie ich in anderen Posts gelesen habe, ist so ein Ding wohl nix für meine Wohnung.
Stefan.
Alt 02.07.2017, 20:44
Die Teile funktionieren einwandfrei. Fast alle machen nur den Fehler, dass a) der Abluftschlauch nur durch ein gekipptes Fenster geht und b) dass das Gerät Raumluft ansaugt. Die Ansaugluft muss auch von draußen kommen. Gute Geräte haben am Ansaug auch einen Schlauchanschluss.
Es ist ein grober Fehler, wenn das Gerät Raumluft ansaugen kann. Dadurch entsteht im Raum Unterdruck und es strömt warme Luft durch jede Ritze in den Raum nach. Das Gerät hat also nicht zuwenig Leistung, es ist schlicht eine Fehlbedienung.
Hallo Akki,
nunja, ich würde eher von falschen baulichen Voraussetzungen ausgehen als von Fehlbedienung. Ich kann das Ding ja nicht anders betreiben als es mir meine Wohnung erlaubt und wie es konstruiert ist.
Das, das ich hatte, kann halt nur Raumluft ansaugen. Und eine andere Möglichkeit, die Abluft per Schlauch durchs Fenster zu bekommen, habe ich nunmal nicht.
Daraus habe ich gelernt und werde mir so ein Ding nicht nochmal kaufen.
Stefan.
Alt 02.07.2017, 21:50
Zitat von ErlKönig Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Stefan.
ich habe schon Jahrelang so ein Klimasplitgerät in unserem Schlafzimmer auf dem Dachboden und das funktioniert tadellos, 1 Stunde vor dem zubett gehen eingeschaltet reicht bei uns um die Temperatur auf erträgliche Temperaturen zusenken, einen Deckenventilator haben wir dazu auch in Betrieb, die Tür zu dem Raum muß dazu natürlich geschlossen sein, sonst strömt nur warme Luft aus dem Treppenhaus nach
den Abluft Anschluß hatten wir erst auch mit Schlauch am Fenster, später habe ich den Schlauch einfach an einen vorhandenen Schornstein angeschlossen
Alt 03.07.2017, 01:04
Akki Akki ist offline
55.378 Danke in 18.502 Beiträgen
Hallo Akki,
Stefan.
Ich bin leider von Jörg disqualifiziert worden, weil ich davon keine Ahnung habe.
Wie man ein preiswertes Gerät effektiv macht, ist ja in Beitrag #35 beschrieben.
Alt 03.07.2017, 09:51
... ein Klimasplitgerät...
Ein Klimasplitgerät braucht keinen Abbluftschlauch. Du meinst bestimmt ein Monoblockgerät.
Ich bin mir nicht sicher, ob die warme (und feuchte) Abluft nicht die Schornsteinwand durchfeuchtet. Damit wäre ich bei einem unsaniertem Kamin vorsichtig.
Gruß, Jörg!
Alt 07.07.2017, 16:40
Boot: Gummikreuzer
Nachdem ich mich jahrelang mehr schlecht als recht mit einem 200 Eu Monoblocker durch die heissen Tage herum geschlagen habe, laut ohne Ende trotzt Dämmmatten, trotzt Loch durch Mauerwerk für Abluft und gaaaanz nah an der offenen Balkontür für Ansaug und wenig Warmluftumwälzung, reichte das mal grade so bis um die 27 Grad runter wenn es draussen etwas wärmer war.
Also nach langer und intensiver Recherche im www etwas tiefer in die Tasche gegriffen, dieses hier
https://www.kk-klimaanlagen.com/Argo...I+Inverter.htm
direkt abgeholt, aufgestellt und schon in kurzer Zeit 24 Grad und damit angenehm kühl, kaum was zu hören, nur leises Windrauschen an Innen und Ausseneinheit, Lüfter aufgestellt der die kühle Luft weiter in andere Zimmer befördert.
Kurz gesagt, Super Kühlleistung, kaum Geräuschpegel, das Ding ist wirlich brauchbar,
gruss dieter
Staukasten Klimagerät ggerhard Allgemeines zum Boot 1 07.06.2017 17:27
Mobiles Klimagerät an Landstrom anschließen Hohe Welle Technik-Talk 2 17.07.2015 13:01
Klimagerät kaufen? Wilfried2 Kein Boot 0 24.05.2009 08:45
Klimagerät monnem Kein Boot 8 07.08.2004 02:36
Klimagerät gerd5 Technik-Talk 18 04.11.2003 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
