Alt 11.10.2006, 20:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Standard Wasserpumpe Volvo Einkreis
habe einen Volvo-Penta 5,0GL Motorcode PWTR Bj.99 und will den Simmering der Impellerpumpe wechseln der auf der KW sitzt, da dieser tropft. Im ersten Schnellversuch hab ich den Halter gelöst und wollte die Pumpe von der Welle ziehen, da tat sich aber nix.
Muß ich den Impellerdeckel vorne abbauen und Impeller ausbauen dazu?
Wenn ja, geht das ohne speziellen Abzieher?
Hat jemand einen Auszug aus Werkstatthandbuch dafür?
In meinem blöden Seloc-Handbuch hab ich dazu nichts gefunden
Gruß Jörg
Alt 13.10.2006, 20:36
Boot: Cranchi 50 HT
hat hier noch niemand eine Volvo Wasserpumpe ausgebaut?
Gruß Jörg
Alt 13.10.2006, 20:38
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hallo Jörg, hast Du ein Bild wie das bei Dir ausschaut
Alt 13.10.2006, 20:40
Schaut das ungefähr so aus
Hits:	367
Größe:	33,1 KB
Alt 13.10.2006, 20:55
Hast Du nun so eine Pumpe oder nicht
Hits:	352
Größe:	38,3 KB
Alt 13.10.2006, 21:13
Boot: Cranchi 50 HT
Ja so eine Pumpe in dieser Art ist es, hat zwar nen glatten schwarzen Deckel aber das Prinzip wird das gleiche sein.
Und wie bekomme ich das Teil runter? Muß da der Impeller mit raus?
Gruß Jörg
Alt 13.10.2006, 21:15
Du musst alles ab der Riemenscheibe abbauen, das heißt auch den Alu Klotz hinter dem Gehäuse, sind nur drei Schrauben, dann hast sie in der Hand
Alt 13.10.2006, 21:19
UUps , nur laut gedacht
Alt 13.10.2006, 21:23
Boot: Cranchi 50 HT
Dann hab ich doch ne andere Pumpe ist nur 1 Teil wie der Aluklotz dahinter und an diesem gehen die Abgänge direkt raus, ein flacher Deckel mit Schräubchen ist noch drauf und dann gibt es noch einen halter der zwischen die 2 Abgänge mit einem Gummipuffer geht und die Pumpe am Verdrehen hindert
Gruß Jörg
Alt 13.10.2006, 21:25
Dann weiß ich es nicht
Alt 13.10.2006, 21:27
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Können auch 3 Inbusschrauben sein,
die an der Riemenscheibe verschraubt sind.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.10.2006, 21:31
Boot: Cranchi 50 HT
Danke,
werd mal beim nächsten Versuch den Deckel zu öffnen wo der Impeller dahintersitz, kann mir vorstellen das dieser auf der Welle sitzt die mit der KW fest verbunden ist
Gruß Jörg
Alt 13.10.2006, 21:36
Danke,
Warte,ich such mal ein Bild...
Don P
Alt 13.10.2006, 21:41
Müßte so aussehen.
Der Flansch sitzt mit drei Schrauben in der Keilriemenscheibe.
Hits:	296
Größe:	12,1 KB
Don P
Alt 13.10.2006, 22:00
Boot: Cranchi 50 HT
Ja so sieht die Pumpe aus nur das hintere Teil sieht man nicht, da in der Riemenscheibe sitzt. Wie bekomme ich das Ding auseinander? Den neuen Simmering hab ich schon
Gruß Jörg
Alt 13.10.2006, 22:07
Ist die Pumpe undicht?
Der Simmerring allein nutzt nichts,weil die Welle eingelaufen ist.
Don P
Alt 13.10.2006, 22:16
Boot: Cranchi 50 HT
Ja Pumpe ist undicht.
Kann ich mir also deiner Meinung nach gleich ne komplette neue Pumpe kaufen?
Und wie ich die Ersatzteilpreise kenne bin ich da mit 300-400€ dabei.
Oder soll ich es trotzdem mal probieren mit dem Simmerring?
Gruß Jörg
Er könnte doch etwas die Welle auf ein anderes EndmAß pressen, oder abwutzeln und mit Buchsen aufdoppeln, dann währe der Durchmessser gegeben
Alt 13.10.2006, 22:19
Bringt aus Erfahrung nichts.
Die Pumpe gibt es im "Zubehör" oder von SIERRA.
Don P
Alt 13.10.2006, 22:20
DU kannst das.
Don P
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt könnte mal probieren die Welle so reinzubauen, daß der Simmering auf einer anderen Spur läuft, aber das sieht man erst ob möglich wenn das Teil zelegt ist
Gruß Jörg
Alt 13.10.2006, 22:23
Boot: Cranchi 50 HT
Und jetzt muß ich mal ganz doof fragen, wo bekomme ich die Pumpe als Zubehör oder von Sierra her?
Gruß Jörg
Alt 13.10.2006, 22:28
Möglicherweise von diesem Herrn.
Don P
Alt 13.10.2006, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieser beliefert aber angeblich nur noch Warsteinertrinker.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2006, 22:32
Zitat von Cyrus
Zitat von Don P
Möglicherweise von diesemHerrn.
Du sollst nicht falsch Zeugnis .......
Steht schon in der Bibel,
haben die Meisten vergessen.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
