Alt 25.06.2017, 08:21
Peter K Peter K ist offline
Standard Benzintank reinigen
Hallo Wassersportfreunde,
Ich hatte letzten Sommer einige Problem mit meinem Vergaser, der andauernd verdreckte. Nach Empfehlung des Mechanikers sollte ich den Kraftstofftank reinigen.
Wie kann ich das selber machen?
Es handelt sich hierbei um einen festeingebauten Benzintank aus Kunststoff. Tankinhalt 70 Liter.
Zurzeit plane ich so vorzugehen:
- Revisionsklappe öffnen
- Restbenzin absaugen
- Tank entlüften (Luft reinblasen)
- Tank von innen mit dem Hochdruckreiniger (Rohrreinigungs-Set) den Tank reinigen
- Verunreinigtes Wasser abpumpen
- Tank trocknen (ich würde warme Luft reinblasen und eventuell eine Woche den Tank offen stehen lassen)
Wäre das so machbar?
LG Peter
Alt 25.06.2017, 08:37
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Stop, was ist das für ein Tank ? 70 L zb diese? Die kannst du aber eigentlich ausbauen und dann reinigen,aber bitte nicht mit Hochdruckreiniger.
Gruß Jörg
Alt 25.06.2017, 08:57
Nein, es ist ein fest eingebauter Kunststofftank (weiße Farbe). Wie gesagt, der Tank lässt sich nicht ausbauen, ohne das GFK zu beschädigen. Der Tank ist in einer Wellcraft Excel 19 SL (Bj. 93) verbaut.
Alt 25.06.2017, 09:16
Boot: Keins mehr
Ok. Wie groß ist denn deine Reviöffnung ? Foto wäre hilfreich.
Gruß Jörg
Alt 25.06.2017, 09:19
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Welcher Art von Verschmutzung könnte das sein, die sich nicht mit Benzin, wohl aber mit Wasser lösen lässt? Wenn die Öffnung groß genug ist, würde ich den Tank mit einem Lappen auswischen.
Alt 25.06.2017, 09:20
Foto habe ich leider nicht dabei (Boot steht in einer weit entfernten Schäune). Hand passt aber leider nicht hinein. Ich schätze ca. 8 cm.
Alt 25.06.2017, 09:28
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
Durch starkes Belüften entsteht ein hochexplosives Kraftstoff/Luftgemisch .
Google :
""Kraftstofftank reinigen mit Zitronensäure""
vielleicht hilft dir das weiter ...
VG J.
Alt 25.06.2017, 09:53
Boot: Keins mehr
Was sind denn an Filter vorhanden ? Sollten eigentlich allees an Schwebstoffen rausgefiltert sein bevor es in den Vergaser kommt.
Vielleicht auch mal Filter erneuern.
Gruß Jörg
Alt 25.06.2017, 10:15
Filter habe ich gestern neu gekauft.
Nun aber nochmal zu meiner Frage.
Wäre das reinigen mittels des Hochdruckreinigers ok? Im Tank haftet eine „Schmiere“, die mit dem Benzin alleine nicht entfernt wird. Ich erhoffe mir, dass die „Schmiere“ durch das mechanische reinigen entfernt wird.
Alt 25.06.2017, 22:00
wenn du die Schmiere so nicht raus bekommst wäre der Hochdruckreiniger ok,
wäre aber meine aller letzte Option
was soll das denn sein was da im Tank drin ist ?
Benzintank reinigen.............. M.S.Liander Motoren und Antriebstechnik 8 21.05.2006 21:07
Einbauverhältnisse Benzintank HajoS Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2005 05:37
Wasser im Benzintank/Winterlagerung Reimar Heger Technik-Talk 26 17.09.2004 22:47
Benzintank selbst bauen nadja1979 Technik-Talk 31 19.05.2004 06:43
Rostansatz im Benzintank webb Technik-Talk 3 14.02.2003 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
