Alt 24.06.2017, 21:15
Rainer Lippert Rainer Lippert ist offline
Standard Sea Ray Bälge wechseln - Wasserschlauch
kann mir jemand einen Tip geben, wie man den Wasserschlauch vom Gimbal lösen kann!?
Viele Grüße, Rainer
Alt 24.06.2017, 21:22
Benutzerbild von Jochi71
Jochi71 Jochi71 ist offline
Boot: Sea Ray 230 OV
467 Danke in 157 Beiträgen
Servus Rainer,
entschuldige die Frage, Du hast nicht zufällig bei der Deutchen Bundesbahn Deine Ausbildung gemacht?
Support your local Elektriker.
Alt 24.06.2017, 21:44
Nein
Alt 25.06.2017, 07:02
Benutzerbild von Herakles
Herakles Herakles ist offline
Boot: Kajütboot
Rufzeichen oder MMSI: DD6867-MMSI 2115388330
33 Danke in 17 Beiträgen
Am besten mit einem scharfen Messer einen kleinen Schnitt der längs nach, dann mit einem Schraubenzieher etwas aufbiegen dann sollte der Wasserschlauch leicht ab zu lösen sein.
Das Stück, wenn man in weiterverwenden will einfach abschneiden die Länge reicht normalerweise für die Weiterverwendung
viel Erfolg Wolfgang
Alt 25.06.2017, 07:39
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
446 Danke in 196 Beiträgen
Bisschen präziser solltest Du schon werden
Welcher Antrieb Volvo oder Mercruiser, dann den Typ zB. Mercruiser Bravo usw.
Beim Bravo von Mercruiser ist eine konische Plastik Verschraubung, die man zerstören muss um den Wasserschlauch abzuziehen.
Für die Montage benötigt man ein spezial Werkzeug.
Uwe
Alt 25.06.2017, 08:55
Es ist ein Alpha One GEN2
Die Schellen habe ich bereits gelöst, kann den Schlauch aber nicht abziehen.
Gruß, Rainer
Alt 25.06.2017, 09:28
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Ich glaube der Wasserschlauch ist der stabilste von allen, wenn es nur darum geht, die Bälge zu wechseln und der Wasserschlauch nicht rissig ist würde ich ihn drauf lassen.
Ich meine auch, dass er auf ein Kunststoffrohr im Transom gesteckt ist, kann also auch noch kaputt gehen und dann hast Du noch mehr Ärger...
Gruß Torben
Ist es möglich meine Bälge selber zu wechseln??? Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 29 06.07.2015 21:12
Bälge Wechseln usw L0B0 Motoren und Antriebstechnik 3 19.04.2010 23:38
Bälge wechseln, beim Abbau nicht aufgepasst. Holz-Uli Technik-Talk 9 16.05.2009 21:48
Bälge wechseln Mercruiser chris3333 Motoren und Antriebstechnik 8 20.12.2008 00:00
mal eben Bälge wechseln am 270er Onkel-Pit Motoren und Antriebstechnik 4 07.06.2006 17:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:38 Uhr.
