Alt 21.06.2017, 22:23
sskssk sskssk ist offline
16 Danke in 13 Beiträgen
Standard Bavaria 37 Sport Klimaanlage
Ich habe mir nun vor ein paar Monaten eine Bavaria 37 Sport gebraucht gekauft. Inzwischen haben wir uns auf dem Boot auch schon sehr gut eingelebt, ich hätte aber nun doch eine Frage an Euch.
Die Klimaanlage ist serienmäßig. Dort wo das Seeventil ist, sammelt sich Süßwasser ( ich liege am Meer, somit dürfte es Kondenswasser sein)
Nun zu meiner Frage:
1) muss man die Klimaanlage irgendwie servicieren , oder reicht ein und auswintern?
2) sollte das Kondenswasser nicht irgendwie abgepumpt werden? ( Fotos anbei)
Ich freue mich schon auf Eure interessanten Antworten,
Vielen lieben Dank,
Hits:	217
Größe:	43,8 KB
ID:	757443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	51,4 KB
ID:	757444   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	34,8 KB
Alt 21.06.2017, 22:38
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
ist das rote am Foto nicht eine Bilgepumpe
LG. Hans
Alt 22.06.2017, 08:01
Ich kann das rote Ding nicht genau identifizieren. Ein Kabel geht dorthin... aber die bisherigen Bilgepumpen die ich kenne sehen etwas anders aus.
Weis jemand der Bavaria Fahrer was dieses ist?
Alt 22.06.2017, 12:12
Benutzerbild von Geesthachter
Geesthachter Geesthachter ist offline
Boot: Flybridge, Gummiboote und Jetski
Rufzeichen oder MMSI: Devil Inside 1 & 2 & 3....
554 Danke in 298 Beiträgen
Ist eine Bilgenpumpe von Johnson.
Einwintern mit Frostschutz langt, Auswintern geht alleine beim ersten einschalten wird der Frostschutz durchgespült.
Das Ansauggitter Raumluft absaugen/Ausblasen und den Seewasserfilter reinigen ist alles was du machen kannst.
Eine Hebeanlage für Dusche/Waschbecken einbauen für das Kondensat, bzw. die Kondensatableitung an eine vorhandene Hebeanlage anschließen.....
Disce pati non querens
Alt 22.06.2017, 12:13
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Das rote ist eine Bilgenpumpe würde ich mal sagen.
Zum Kondenswasser: steht Deine Klima nicht in einer Wanne? Meine steht in einer Wanne und die hat einen Ablauf nach aussen. Kondenswasser was zwangsläufig an der Klima entsteht wird dort aufgefangen und abgeleitet.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.06.2017, 13:24
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Der Kabelbinder am schon halb abgerutschten Schlauch sieht ja auch heiß aus....
Alt 22.06.2017, 14:23
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Das soll so AB WERK verbaut worden sein? Kondeswasser in der Bilge und über Bilgepumpe nach draussen.
Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
ich habe in meiner eine KA nachgerüstet. Dometic MCS12. Die hat einen Edelstahlwanne mit einem Ablauf. Den ablauf habe ich in einen Duschsumpf geleitet, der das Kondenswasser automatisch nach draussen befördert. Im Abteil meiner KA ist es unterhalb der Wanne staubtrocken.
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 22.06.2017, 17:09
So das Ding ist ausgebaut...und ist wirklich eine Wasserpumpe. Aber sobald 12 Volt Anliegen pumpt diese Pumpe. Ich kenne Bilgepumpen nur mit Schwimmerschalter. Hier gibt es aber keinen Schwimmerschalter.
Abgesehen davon dass ich keine 12 Volt auf der Zuleitung habe.
Gibt es wirklich Bilgepumpen ohne Schwimmerschalter?
Alt 22.06.2017, 17:11
@Gheesthachter, meintest du dass ich diese Johnson Pumpe gegen eine andere Bilgepumpen austauschen soll?.. hab leider nicht ganz verstanden was Du meintest.
Lg Stefan
Alt 22.06.2017, 17:32
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Ich hingegen kenne nur Bilgepumpen ohne Schwimmerschalter. Gibt es wirklich welche mit?
Alt 22.06.2017, 18:08
Ja es gibt natürlich welche mit Schwimmerschalter.
Wie werden Bilgepumpen ohne Schwimmerschalter geschaltet? Manuell über Schalter?
Ich habe probiert die Kabel zu verfolgen... endet in einem Riesen Kabelbaum. Keine Chance hier weiter zu kommen.
Weis jemand von den Bavaria Usern wie diese Bilgepumpen geschaltet wird?
Lg Stefan
Alt 22.06.2017, 18:36
Jeaston Jeaston ist offline
Boot: Fairline Phantom 50
203 Danke in 106 Beiträgen
Standard Kondenswasser Klima
Servus,
sah bei mir genauso bescheiden aus. Alles gammelig und brackig. Dem Bild nach ist das unter dem Bett achtern, oder? Fand ich
Ich habe jetzt eine zusätzliche Sumpfpumpe im Kasten (z.B. so eine für die Dusche https://www.svb.de/de/johnson-pump-j...enzsystem.html ) eingebaut, der Kondenswasserschlauch der Klima geht da direkt dran.
Bei mir ist ein Schwimmschalter an der Johnson Bilgepumpe dran, der ist auf Dauerstrom wenn 12V Hauptschalter an sind. Über das Paneel kann ich lediglich auf dauerpumpen schalten und den Schwimmschalter quasi überbrücken.
KLima wurde wohl 2007/2008 werkseitig wirklich so ausgeführt... ist die Klima eine von HFL?
Freundliche Grüße,
Sebastian
Mittelmeer, Südfrankreich
https://ontheboatagain.wordpress.com
Alt 22.06.2017, 22:34
Hallo Sebastian,
Ja alle deine Ausführumgem sind richtig.
Erkläre mir. Doch bitte was Du meinst mit am Panel schaltest Du die Pumpe.
Ich habe an der Pumpe keinen Schwimmschalter gefunden.
Lg Stefan
Alt 23.06.2017, 11:03
So ich habe es geschafft. Ist doch irgendwie verrückt. Die Klimaanlage schaltet man unter Deck ein und die zugehörige Bilgepumpen am Oberdeck.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Auf jeden Fall werde ich die Bilgepumpen erneuern.
Lg Stefan
Alt 23.06.2017, 17:32
Wegen der fehlenden Schwimmerschalter? Es gibt externe, die kann man nachrüsten, kosten nicht die Welt ...
Alt 23.06.2017, 18:02
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Bau gleich so einen automatischen Duschpumpensumpf ein, dann hast du die Sauerei nicht in der Bilge
Gruß Jörg
Alt 25.06.2017, 08:39
Ja genauso werde ich das machen, diese Rost Suppe unter dem Bett ist nicht so toll. Neue Pumpe ist schon bestellt.
Lg Stefan
Bavaria Talk - Fragen an das Bavaria Online Team Bavaria Online Allgemeines zum Boot 57 28.07.2015 23:07
Klimaanlage Bavaria 37 XXXXXXX Technik-Talk 0 31.07.2013 08:59
Bavaria 27 Sport Thread michaela-sonne Allgemeines zum Boot 3 19.02.2012 12:27
Fragen über Bavaria 33, Sport,2X 4,3GXI ATILA Allgemeines zum Boot 14 14.10.2009 09:14
Davits für Bavaria 29 Sport bavaria blue Technik-Talk 0 29.04.2009 23:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:47 Uhr.
