Alt 20.06.2017, 20:36
tobimbas tobimbas ist offline
Standard Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an
Hallo und guten Abend zusammen,
Habe von einem Freund ein Motorboot bekommen.
Dieses Besitzt einen Mercury 50PS Motor, 2Takt und 4 Zylinder.
Baujahr des Motors ist 1980.
Dieser springt nach langem versuchen auch endlich an, jedoch geht über die Fernstarteinrichtung nach dem Ersten anlassen nix mehr.
Über Seilzug springt er sofort an, Jedoch über den Zündschlüssel tut sich gar nix mehr.
Auch der Anlasser dreht nicht mehr.
Batterie ist voll geladen.
Habe in einer Bedienungsanleitung gesehen, dass es eine 20A Sicherung für den Anlasser geben soll, jedoch kann ich diese nirgends finden.
Wo ist diese denn Verbaut?
Danke schonmal für eure Hilfe und einen schönen Abend noch
Alt 21.06.2017, 05:21
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin,
die defekte Sicherung, die am Motor findbar ist, ist das Problem, denn bei ihrem Defekt fehlt dem Zündschloß die weiter zu schaltende 12 V Spannung.
Die Sicherung steckt oft in einer Gummitülle entweder als 20 A Glaskörper oder als Stecksicherung vom Typ ATO
Defekt geht Sie oft durch schadhafte Isolierungen bzw. Kurzschluß der violett farbenen Kabel im Armaturenbrett
Zur Sicherung gehen zwei rote ( ca. 2,5 qmm dicke Kabel)
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (21.06.2017 um 05:35 Uhr)
Alt 21.06.2017, 16:30
Spannung mal an der Spule vom Relais messen, wenn der Schlüssel auf Start gedreht wird, kommt Spannung an mal das Relais überbrücken um zu sehen ob es am Anlasser liegt oder am Relais
einen Leerlauf Schalter könnte der Motor auch noch in der Schaltbox haben
Alt 22.06.2017, 07:43
bikerherby bikerherby ist offline
386 Danke in 292 Beiträgen
Moinsen,
Kannst du nicht direkt mit nem Starthilfekabel auf den Anlasser gehen ? wenn der funzt, kannst du schonmal eine Fehlerquelle ausschließen.
Martin
Mercury 50PS(42) 4 Zyl. 2 Takt stefan78h Technik-Talk 37 17.05.2015 21:21
Mercury 25PS 2-Takt springt trotz Zündfunken nicht mehr an MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 10 06.04.2015 14:44
Motor Mercury 50 ps 2 takt springt nicht mehr an Norbert81 Motoren und Antriebstechnik 10 19.06.2010 16:07
Mercury 500 4 Zyl. 2 Takt Anlasser totto Motoren und Antriebstechnik 4 13.07.2008 19:01
mercury 6ps 2 zyl. 2-takt aufrüsten auf 8ps oder mehr - was benötige ich? ro-jog-rr Motoren und Antriebstechnik 3 23.10.2007 10:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
