Alt 20.06.2017, 15:50
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
Standard Tiefgang Richtung Müritz Waren usw.
Hallo Brandenburger , MV und Berliner Bootsfahrer
Mein Bootspartner ist gerade vom Südosten Richtung Müritz unterwegs. Aufgrund der Tiefenangaben im Törnführer ist er etwas unsicher was machbar ist und was nicht. Ich selbst war bisher auch noch nie in dieser Richtung unterwegs. Unser Boot hat etwas mehr Tiefgang als viele andere Ca. 1,35m. Was kann ich mit dem Tiefgang auf alle Fälle nicht fahren bzw. wenn im Törnplaner 1,40 m drin steht ist das Fakt oder sind da schon noch ein paar cm Sicherheit drin. Beispiel im Törnatlas steht beim OHW 1,40 m T (Tauchtiefe) kann ich da noch fahren oder ist das zu riskant? Ein Freund war letztes Jahr mit dem Boot bis Fürstenberg ohne Probleme, gibt es da bis zur Müritz noch irgendwo ne seichte Stelle? Auch Richtung Rheinsberg, Templin (könnte knapp werden) und Neustrelitz wäre interessant ob das machbar ist. Die großen Charterpötte (also die über 40 Fuss) haben die nicht auch einen Tiefgang in dieser Richtung?
Vielen Dank für Euro Info.
Roland
Geändert von seaspray (20.06.2017 um 16:47 Uhr)
Alt 20.06.2017, 16:53
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Roland,
ich bin die Strecke schon oft gefahren.
Ich denke du bzw. dein Bekannter wird keine Probleme bekommen.
Einzig der Abzweig nach Flecken Zechlin, in den Rheinsberger Gewässern, könnte problematisch werden.
Lass dich nicht von den Charterbooten täuschen, deren Tiefgang ist meist nicht mehr als 1,1 Meter.
Kalle
Alt 20.06.2017, 19:04
krohmie krohmie ist offline
Boot: "Serenity" - das kleine Schiff und Charterdampfer im Sommer
Rufzeichen oder MMSI: DA4049
737 Danke in 315 Beiträgen
OHV und Mueritz-Elde Wasserstraße haben1,40, das sollte also gehen.
Kritisch sind nur die Nebengewaesser.
Mit freundlichem Gruß Krohmie
"There's no place I can't be
since I found Serenity.
You can't take the sky from me."
Serenity - Das kleine Schiff
Alt 20.06.2017, 19:27
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Roland,
Hallo Kalle
Was moch noch intetessiert 1,40 lt Toernatlas kann man das glauben? Z.B. unser Gewaesser die Loecknitz ist mit 1,25 angegeben ist in Wirklichkeit jedoch fast nie unter 2m. Wenn jemand hier mit einem aehnlichen Tiefgang wie ich Richtung Mueritz unterwegs war waere eine Info intetessant.
Roland
Alt 20.06.2017, 20:17
Boot: Pedro 950
Hallo Roland,
genau richtig erkannt mit dem Vergleich zur Löcknitz.
Das ist die "garantierte" Tiefe.
In all den Jahren wo ich die Löcknitz entlang schipper war die Tiefe immer über 1,5 Meter.
Mit der Mecklenburger Seenplatte verhält es sich genau so.
Es sind ja alles durch Schleusen und Wehre geregelte Gewässer.
Bei einem extrem trockenen Sommer werden die Schleusungen aus Gründen der Wasserhaltung begrenzt.
Kalle
Alt 21.06.2017, 07:03
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Neustrelitz würde ich mit Vorsicht geniessen. Vorher mal den Hafenmeister kontaktieren. Und auf GAR KEINEN FALL das Fahrwasser verlassen. Da ist es so flach, da kannste "übers" Wasser laufen.
Alles andere sollte passen. Aber im Moment wird es wohl nicht so üppig sein mit dem Wasser.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 21.06.2017, 14:52
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
wenn es weiter als die Müritz gehen soll, dann gibt es höchstens Probleme bei der Flachstelle auf dem Jabelschen See. Da wühle ich schon mit 1,15 m Tiefgang den Modder auf.
Viele Grüße von Jürgen
Alt 22.06.2017, 22:08
Benutzerbild von dete
dete dete ist gerade online
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.106 Danke in 855 Beiträgen
Hallo Roland,
Wichtig ist wirklich im Fahrwasser zu bleiben, nicht abkürzen. Zum Ankern auf die Tiefenangaben achten, die Flachstellen sind wirklich flach !
Detlef
Alt 23.06.2017, 08:35
60.880 Danke in 10.025 Beiträgen
Roland,
ich kann das Gesagte nur bestätigen. Ich würde auch mit 1,35 m Tiefgang zur Müritz fahren - kein Problem. Nur beim Ankern auf den Tiefenmesser gucken.
Klaus, viel Spaß auf der Platte!
Müritz-Elde-Wasserstrasse mit 1,3 m Tiefgang befahrbar ? PS-skipper Deutschland 54 18.06.2023 22:02
Tiefgang auf dem Beetzsee usw. ericjoo Deutschland 4 14.09.2020 08:48
Neustrelitz - Waren - Schwerin - Waren - Neustrelitz Elb-Inge Deutschland 9 22.08.2013 08:20
Eine Woche Charter ab Waren in welcher Richtung ist es schöner? Stephan123 Deutschland 17 03.10.2011 13:05
Waren (Müritz) Ulf HL Deutschland 0 09.07.2003 16:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
