Alt 19.06.2017, 16:03
Benutzerbild von martin.g
martin.g martin.g ist offline
Boot: SeaRay 220 SSE MerCruiser 5.0 MPI Bravo III
371 Danke in 178 Beiträgen
martin.g eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Mercruiser 5.0 MPI startet warm nur mit etwas Leerlaufgas
unser 5.0 MPI startet kalt problemlos. Sobald er warm ist, startet er schlechter, in der Regel gebe ich dann etwas Leerlaufgas.
Hat jemand eine Idee, was ich checken könnte? Das Leerlaufregulierventil habe ich vor zwei Wochen gewechselt weil es defekt war, an dem Warmstartverhalten hat es nichts geändert.
Das Problem ist nicht dramatisch, aber wenn es ein leicht behebbarer Fehler ist, würde ich das gerne mal probieren.
Martin
Alt 19.06.2017, 16:17
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
Hi Martin, wenn du das IAC schon getauscht hast, kannst du noch schauen ob der MUFFER(Schaumstoffstück) noch in der Drosselklappe ist..
Stephan
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Alt 19.06.2017, 16:25
Alles klar, schaue ich mal nach, danke!
Wobei ich gestehen muss, dass ich das Problem noch nicht genauer untersucht habe.
Ich könnte warm auch mal:
- den Ansaugschlauch vom IAC abziehen
- länger als die üblichen drei Sekunden versuchen zu starten
Sollte der Muffler einen Effekt auf das Warmstartverhalten haben? Ich dachte, das ist nur ein Schalldämpfer?
Alt 19.06.2017, 17:06
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Wenn der zu ist,kommt weniger Luft! Ergo Gemisch zu fett und schon könnte er schlechter starten.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 19.06.2017, 17:52
Okay, zu ist natürlich nochmal was anderes als weg, aber ich werde nachsehen und berichten.
Alt 19.06.2017, 19:52
So Martin..hier kannst du dir auch gleich die Teilenummer abschreiben..Sparschwein kannste auch leben lassen..Peinlich günstig EUR 1.74 Sück Hoffe danach funzt es wieder bei dir..Das günstigste Ersatzteil ever..[emoji12]
Stephan
Alt 10.07.2017, 20:51
habe heute den Muffler getauscht. War auf jeden Fall sinnvoll, da schon sehr schwarz.
Am Problem hat das leider nichts geändert
Martin
Mercruiser V8 startet schlecht wenn warm Gitano Motoren und Antriebstechnik 70 10.04.2017 16:25
5,7l Efi startet warm schlecht Mirsad909 Motoren und Antriebstechnik 1 29.08.2016 12:47
Mercruiser 5.0 MPI startet nur mit Vollgas Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 5 07.09.2012 19:30
motor startet warm schlecht mäcki51 Motoren und Antriebstechnik 25 20.08.2006 22:07
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:54 Uhr.
