Alt 18.06.2017, 09:37
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
242 Danke in 106 Beiträgen
Standard Wassertropfen seitlich am Motor...
... seit 2 oder 3 Jahren bildet sich an der Seite des Motors, wo die Zündkerzen sind, ein Wassertropfen. Ohne Öl, "rostiges" Wasser. Bilder anbei. Das Öl im Motor ist einwandfrei, kein Wasser drin. Ist unterhalb des 2. Zylinders
Meint ihr, damit kann man noch die Saison fahren oder sollte ich am besten gleich danach sehen lassen?
Danke für eine Einschätzung...
Andi vom Neckar
Hits:	273
Größe:	57,5 KB
ID:	756853   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	261
Größe:	66,0 KB
ID:	756854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	257
Größe:	74,6 KB
Nessy - Owner!
Alt 18.06.2017, 10:20
Flaschenpost Flaschenpost ist offline
322 Danke in 121 Beiträgen
ich würde sagen dass sich Kühlwasser seinen Weg nach aussen sucht.
Aber auch die Stecker mit Kabelbinder zu befestigen ist nicht so prickelnd.
Ich hätte keine 2 - 3 Jahre gewartet um nachzusehen. Denn wieso
kommt dort Wasser raus?
Alt 18.06.2017, 10:25
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Das sieht danach aus, das die Kopfdichtung sich verabschiedet.
Da sich zur Zeit scheinbar nur Wasser nach außen bewegt, könnte man warten.
Aber wenn kleine Mengen Wasser ins Öl gelangen, merkt man es nicht.
Falls Du auch im Salzwasser fährst, würde ich die Reparatur sofort erledigen, fährst Du nur im Süßwasser, würde ich persönlich das Risiko eingehen und die Reparatur erst im Winter machen (lassen), allerdings das Öl regelmäßig prüfen.
Es könnte auch sein, dass das Wasser von eoiner anderen Stelle kommt und sich da nur sammelt, es sieht aber nicht wirklich so aus.
Götz
Alt 18.06.2017, 14:10
... die Kabelbinder sind locker um die Kerzenstecker gebunden und dienen nur der Markierung, welcher Stecker auf welche Kerze gehört 1 Windung 1. Kerze bis 4 Windungen 4. Kerze ...
Wieso dort Wasser herauskommt., weiß ich auch nicht ... es ist Kühlwasser - und da ich im Salzwasser fahre, werde ich es umgehend reparieren lassen.
Danke für Eure Einschätzungen!
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 18.06.2017, 17:24
Habe gerade einen Termin in der Werkstatt meines Vertrauens vereinbart und lasse die Sache vor dem Sommerurlaub richten. Vielen Dank für eure Kommentare und Hinweise.
Nessy - Owner!
Alt 18.06.2017, 18:29
Andi vom Neckar
Danke,
hat ein wenig wild ausgesehen.
Alt 18.06.2017, 21:50
Benutzerbild von bootsdani
bootsdani bootsdani ist offline
Boot: derzeit leider keins
531 Danke in 221 Beiträgen
gehst aber nicht zu Dölker oder?
Gruß Dani und Melli
Alt 05.11.2017, 23:33
... ich habe noch gar nicht berichtet... der Motor wurde überholt, der Zylinderkopf plan nachgeschliffen, seitdem tropft nichts mehr... und der Motor läuft weiterhin hervorragend. Die Arbeiten wurden im Juli 2017 durchgeführt. Wir waren danach für 3 Wochen in Kroatien, rund 40 Betriebsstunden, dann noch 4 Stunden zügige Fahrt auf dem Rhein, zum Durchspülen
In der Werkstatt wurde aus meiner Sichet sehr gute Arbeit, geleistet, wurde persönlich betreut, hatte noch Nachfragen, wurden alle beantwortet. Wie man es sich wünscht. Prädikat: Empfehlenswert.
Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Alt 06.11.2017, 20:00
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Hoffe du hast auch langfristig Ruhe damit. Das ist irgendwie eine Schwachstelle beim 3.0. Irgendwann hilft dann nur noch Block und Kopf zu planen. Viele Grüße Stefan
Alt 06.11.2017, 20:39
Ja. Den Eindruck habe ich auch... daher habe ich das dieses Jahr machen lassen. Lohnt sich aber auf alle Fälle, es rechtzeitig durchzuführen, bevor Kühlwasser in den Zylinder kommt. War bei meinem Motor nicht zu befürchten, aber das weiß man erst, wenn er offen ist. Grüße Andi vom Neckar
Nessy - Owner!
Wassertropfen am Bootsboden anhaenglicher Restaurationen 2 20.06.2012 04:56
Eigentlich hing nur ein Wassertropfen.... 45meilen Restaurationen 8 19.05.2012 16:39
Wassertropfen am Abgasknie (Mercruiser 4,3 LX) Phelipe123 Motoren und Antriebstechnik 3 30.04.2012 21:48
Wassertropfen an Lufteinlasöffnung der Vergaser,Evinrude,2T,50PS Holm71 Motoren und Antriebstechnik 7 06.09.2011 05:59
Wassertropfen innen am Öleinfülldeckel sagblos Motoren und Antriebstechnik 4 05.09.2005 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
