Alt 22.05.2017, 08:31
Benutzerbild von SvenHH
SvenHH SvenHH ist offline
Boot: Formula F311SR1
144 Danke in 61 Beiträgen
Standard AlphaOne Trim "klickt" nur. Hilfe.
Moin liebes Forum,
Ich habe mir ein neues Böötchen gekauft.
Eine Formula F272 aus 87.
Verbaut sind zwei 5.7l Mercruiser Motoren.
Bei Probefahrt ging noch alles problemlos, und ohne Probleme.
Nun habe ich das Problem das der rechte Antrieb sich nicht mehr trimmen lassen möchte.
Runter ging er noch, aber hoch möchte er scheinbar nicht mehr.
Egal ob Austrimmen, oder Trailer Stellung.
Es ist beim betätigen des Schalters ein 'klick' zu hören, aber kein summen oder ähnliches vom Motor.
Drücke ich den Schalter dann erneut, passiert garnichts mehr. Auch kein klicken. Wenn ich dann den Hauptschalter einmal umlege, und das ganze quasi kein Strom mehr hat, klickt er wieder nur - wenn ich den Knopf drücke.
Es ist egal ob der Motor läuft, oder nicht - Batterien habe auch volle Spannung.
Die andere Seite funktioniert ohne Probleme.
Jemand mal ähnliches erlebt und/oder kann dazu etwas sagen?
Gruss Sven
Alt 22.05.2017, 09:24
Boot: Sea ray
Überbrücke mal das Relais.
Wenn der Motor dann immer noch nicht läuft ist er wahrscheinlich kaputt.
Gesendet von meinem D5103 mit Tapatalk
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.05.2017, 19:27
Moin.
Nun Klackt er nicht mal mehr.
Er macht überhaupt kein muks mehr. Egal was ich drücke und/oder mache.
Ich habe mal ein Bild von der Pumpe gemacht.
Hits:	390
Größe:	86,6 KB
Alt 22.05.2017, 20:07
Sicherung überprüfen - ist jetzt wahrscheinlich wegen mehrfachen Versuchen durch.
Arbeitsstromkontakte an dem oder an den beiden Relais überbrücken - also abwechselnd mal 12V auf das dicke blaue Kabel zum hochtrimmen und dann auf das grüne zum runterfahren.
Wenn die Pumpe dann funktioniert,sind entweder die/das Relais kaputt oder es besteht ein Problem am Trimmschalter im Gashebel.
Und wichtig - alle Kontakte mal gründlich reinigen!
Gib mal bitte Bescheid,wenn du das gemacht hast.
Alt 22.05.2017, 20:42
Moin Andreas,
Dankeschön. Ja ich gucke da am Mittwoch nach. Früher schaffe ich es nicht.
Mir wurde gesagt, es gibt eine Pumpe wo die Relais draußen sitzen, und eine wo Sie im Inneren irgendwie sind.
Welche ist denn das hier? Sind unter den Steckverbindungen die Relais?
Gruss Sven
Alt 22.05.2017, 21:15
Nach dem Bild ist das eine neuere Version,also da wo die dickeren Kabel reingehen sitzt das oder die Relais.
Dann musst du mal 12V Plus auf die beiden Kabel abwechselnd geben - also auf das grüne und das blaue.
Mach dir ein Stück Kabel mit ausreichender Stärke und dann auf die Kontakte im Stecker zur Pumpe hin.
Alt 22.05.2017, 21:45
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Boah, wenn Du sowas glaubst, da solltest Du Dir wirklich professionelle Hilfe suchen !
guck Dir mal das Ding ( Trimmpumpe) genauer an, trinke ein Bier dabei ...
Teste erstmal die Sicherung! einfach auseinander ziehen, und Glassicherung anschauen!
so um noch einen zweiten Thread mit diesem Bild zu beglücken...
Tip an "Stevo": vor der Sichung ist die Leitung Blau > stecker schwarz> auf den Limiter...
Hits:	460
Größe:	60,3 KB
sorry das ich diesen Thread so missbrauche
Gruss Konny
Alt 23.05.2017, 10:12
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
schließe mich hier mal an.
Gleiches Problem, über den Trimmlimitschalter nach unten geht, nach oben nicht.
Mit dem Trailertrimmschalter geht der Antrieb hoch
Glassicherung ist nicht kaputt.
Kann es sein das am Schalthebel liegt ?
Bruno
Alt 23.05.2017, 10:36
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Da liegt oft des Pudels Kern.
Da die Trimmkabel durch einen kleinen Spalt an der Achse des Schalthebels nach innen geführt werden und deshalb dauernder Bewegung/Scheuern ausgesetzt sind, scheuern einzelne auch mal durch und machen dann die angesprochenen Probleme.
SvenHH, hast du die dicke rote Hauptsicherung (Würfel) schon mal durchgemessen?
Alt 23.05.2017, 10:48
Wenn die Relais an der Pumpe klicken ist im Schalthebe alles Ok. (dann kommt das Steuersignal ja beim Relais an, es wird nur keine Leistung geschalten)
Wenn die Relais nicht klicken würde ich auch mal den Hebel zerlegen.
bei mir war das Kabel für Down ab. Da ging der Antrieb nur noch hoch
Alt 23.05.2017, 13:00
Boot: van Andern
...nach oben nicht.
...also eigentlich ist das ein untrügliches Zeichen dafür, das der Limitschalter am Z-Antrieb oder die Leitung dort defekt ist.
Bevor ich sinnloserweise den Schalthebel zerlege würde ich einfach mal den Schalter auf Durchgang messen.
(oder Spannung testen, der Up-Knopf schaltet rot 12V auf blau, blau geht über den Limitschalter auf den doppelt vercrimten blau/lila)
Gruss Konny
Alt 23.05.2017, 18:50
Stimmt Trimmlimit habe ich vergessen... kann man aber leicht testen indem man die Stecker im Motorraum weg macht und überbrückt.
Alt 27.05.2017, 06:13
Moin meine lieben.
Jetzt ist das Chaos perfekt.
Als ich am Vatertag eine Runde drehen wollte, habe ich zum prüfen der Schrauben aus Reflex beide Tasten für die Trailerposition vom Antrieb gedrückt.
Und was soll ich euch sagen... Es führen beide Antriebe auch nach oben. Ich hab gedacht ich spinne - aber nein, auch der Antrieb der nicht mehr wollte, fuhr nun wieder problemlos rauf und runter.
Ich habe nichts verändert, noch nichts gemessen, nichts angefasst.
Wie kann das sein?
Gruss Sven
Alt 27.05.2017, 10:19
Ganz einfach - Kontaktprobleme..
Da hat sich wahrscheinlich über den Winter etwas Grünspan oder ähnliches am Kontakt des Schalters abgelagert und durch dein Ausprobieren ist es jetzt wieder sauber...freu dich einfach!
Alt 27.05.2017, 11:01
wenn es so bleibt, ist alles gut
wenn nicht würde ich mal die Relais wechseln
wenn du gerne bastels, kannst du die Relais ja mal aufmachen und die Kontakte reinigen
Alt 16.06.2017, 21:40
Moin liebes Forum.
Ich bin am Donnerstag eine Runde durch den Hafen gefahren, und habe die Welle einer Fähre genutzt, um mal ein wenig Spaß zu haben. Alles noch ihm Rahmen.
Kaum 'gelandet' - geht der Trim mal wieder nicht. Warum auf immer.. Selbes problem wie zuvor - kein klicken, nichts. Aber nur die eine Seite. Die andere nach wie vor - problemlos.
Kann da jemand einen Zusammenhang oder Fehler erkennen?
Alt 17.06.2017, 07:37
Boot: van Andern
...Wackelkontakt ?!!
Immer eine besondere Freude so etwas dann auch zu lokalisieren
Gruss Konny
Alt 17.06.2017, 16:29
Moin Komny, hallo an den rest
Es scheint kein Wackelkontakt zu sein, denn das Raile Klackt, egal ob auf oder ab. Aber immer nur ein mal. Dann muss man ein Augenblick warten, und dann Klackt es wieder.
Jetzt also quasi wieder ein anderes Ereignis..
Gibt es hier jemand in Hamburg den Ihr für diese Arbeiten empfehlen könnt? Ich möchte das gerne fertig haben.
Gruss Sven
Alt 18.06.2017, 23:28
die Relais tauschen bekommt man doch auch leicht selber bin
Alt 14.09.2017, 05:41
Moin Forum,
Ich muss dieses Thema noch einmal hoch holen.
Die letzten Fahrten hat der Trim immer beidseitig seinen Dienst getan.
Letzte Woche war ich unterwegs >> Volle Geschwindigkeit, Antriebe bis kurz vor Limit getrimmt - nach Ende der Schnellfahrt wollte ich ihn dann wieder runter trimmen, dieses ging auch ganz kurz, dann war Ende - der antrieb blieb stehen.
Also ist nun ein Antrieb unten, und einer hoch getrimmt (nicht Trailer)
Die Pumpe selbst Funktioniert. Aber irgendwas blockiert hier.
Kann ich die Limitschalter und/oder die Relais irgendwie überbrücken, sodass ich den Antrieb zumindest zum Slippen hochfahren kann?
Leider ist der Zugang zur Pumpe sehr verbaut.
Gruß Sven
Hits:	228
Größe:	85,4 KB
Alt 14.09.2017, 06:16
Moin Forum,
Gruß Sven
Wenn du einen Limitschalter hast solltest du auch einen Trailertaste haben damit kannst du den Antrieb zum Slippen hochfahren.
Du kannst natürlich auch den Limitschalter brücken aber das würde ich direkt da machen wo die Adern des Limitschalters auf die Adern der Steuerrung treffen und das ist nicht an der Pumpe sondern hinter dem Motor wo diese durch den Rumpf gehen.
Alt 14.09.2017, 07:15
Moin Volker,
Ja ich habe eine Trailertaste.
Die funktioniert normalerweise auch, aber im Moment will er garnichts machen - die Relais klicken sporadisch, mal klicken Sie bei Betätigung für auf/ab. Mal machen Sie garkeine Geräusche.
Gruß Sven
Alt 14.09.2017, 07:22
Moin Volker,
Gruß Sven
So Ähnlich war es bei mir auch... dann war eine Leitung im Schalthebel gebrochen......
Einfach mal den Schalthebel abmontieren und öffnen und die Adern auf Beschädigung kontrollieren.
Alt 14.09.2017, 09:01
Das habe ich schon hinter mir.
Die Schaltbox samt Kabelbaum sind in 2014 neu gekommen.
Alt 14.09.2017, 10:00
Es ist wie verhext. Beim letzten mal haben nicht mal die Relais geklickt, und nun bin ich eben eine runde gefahren und schwups - auf Schlag trimmt das ding.
Verrückte welt. Damit soll sich dann der Boots Elektriker befassen.
Anlasserrelais klickt manchmal nur / Mercruiser 4.3 V6 Paetr Motoren und Antriebstechnik 33 13.08.2018 16:07
Mercruiser 3,0 Anlasser klickt nur fireblade04 Motoren und Antriebstechnik 2 21.10.2015 19:50
3.0 Mercruiser klickt beim starten nur? Cash Motoren und Antriebstechnik 40 27.07.2015 16:10
Troubleshooting "Bugstrahlruder klickt" / Vetus? Arango Technik-Talk 9 26.05.2015 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
