Alt 13.06.2017, 19:20
Benutzerbild von Andy82
Andy82 Andy82 ist offline
Boot: Nidlev
Standard Fragen zu mein Boot
Erstmal Hallo an alle,
vieleicht kann mir jemand sagen was ich für ein Boot habe,und mir ist am Wochenende mein Ruder kaputt gegangen wo bekomme ich ein neues her und was würde mich das so Kosten?
Vieleicht kann mir jemand was sagen.
Hits:	189
Größe:	35,7 KB
ID:	756139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	76,6 KB
ID:	756140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	273
Größe:	62,6 KB
Alt 13.06.2017, 19:31
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Das alte Ruder mitnehmen und zu einer Schlosserei fahren. Die können Dir eins bauen. Alternative ist eins selber zu bauen, falls Du schweißen kannst, ist das schnell gemacht.
Gruß Ralf
Alt 13.06.2017, 21:14
Boot: keins mehr
2.518 Danke in 1.673 Beiträgen
sieht nach ner Nidelv aus.
Ruder ist doch noch ein Stück )) was da Passiert ?
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 13.06.2017, 21:55
Benutzerbild von Federball
5.498 Danke in 3.108 Beiträgen
Würde auch sagen: auf zur Schlosserei
Was ist den kaputt?
Grüße, Reinhard
NS: ist das Holz mit Matte drüber?
Geändert von Federball (13.06.2017 um 22:00 Uhr) Grund: NS
Alt 14.06.2017, 05:18
Boot: Nidlev
Na wollte los fahren und gab ein ordentlichen knall das Bild ist vorher gemacht worden muß erstmal wen es Wärmer ist in das Wasser und schauen was da noch übrig ist. Danke erstmal für eure schnelle hielfe Grüße aus Potsdam
Alt 14.06.2017, 06:19
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Kannst du den weiterhin damit Lenken oder ist es seitdem Schwergängig ?
M.f.G.
harry
Alt 14.06.2017, 09:30
Boot: Nidlev
Seitdem lenkt es richtig leicht als wen das Ruder ab ist
Alt 14.06.2017, 09:39
Boot: Nidlev
Habe es nochmal ausprobiert zu lenken und lenkte gar nicht mehr nur noch so leicht als wen keins mehr dran ist Steuerung habe ich geschaut alles ok. Kann nur das Ruder sein gab ja auch einen ordentlichen knall :-(
Alt 14.06.2017, 09:41
Boot: keins mehr
dann schau erstmal *Innen* nach der Mechanik des Ruders
Abbrechen Tut das nicht so Einfach ))
Alt 14.06.2017, 09:49
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.256 Danke in 3.067 Beiträgen
Eigentlich hat es hinter der Rückbank eine Lucke so das du an die Notsteuerung kommst, schaue dort mal rein
Mit besten Grüßen
Alt 14.06.2017, 10:52
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Dein Boot ist ein (vermutlich )norwegischer Spitzgatter. Aber da gibt es viele von. Kannst Mal unter "Ahrendahl snekka" googlen. Snekka ist Norwegisch für Spitzgatter. Ich denke es ist keine Nidelv. Baujahr früher 80er Jahre (oder noch 70er)
Alt 14.06.2017, 15:10
sundaychris sundaychris ist offline
Boot: 8m Gleiter mit Kajüte, Werftbau + 7m Verdränger mit Kajüte, Werftbau + Superpuck V300
133 Danke in 75 Beiträgen
Hi Andy,
mich erinnert dein Boot an eine alte Nidelv 24, Baujahr Ende 70er/Anfang 80er.
Ein einfaches Ersatzteil wirst du vermutlich nicht so einfach bekommen. Entweder selber bauen oder in die nächste Metallverarbeitungsfirma gehen, ist da wohl angesagt. Die Kosten für einen Nachbau werden sicherlich sehr stark von Angebot zu Angebot variieren. Einfach fragen.
Was ich mich aber frage ist, was genau hast du denn gemacht als es gekracht hat?
Hat es beim Einlenken gekracht? Hast du einen Wiederstand beim Lenken gehabt? Ist ggf. nur ein Bowdenzug gerissen?
* Wenn ich nicht hier bin, bin ich aufm Kahn. *
Alt 14.06.2017, 15:43
Boot: Nidlev
Danke erstmal für eure Antworten,
Na wollte Rückwärts raus fahren dan kam der Knal konnte weder Backbord noch Steuerbord lenken Lenkung hat komplett geklemmt als das Boot aus wahr ging die Lenkung aber nicht ganz Ruder wurde ja erst Repariert mit Pulyesterharz . Hatte auch an Nidlev oder Saga gedacht habe mir das Boot erst gebraucht gekauft..
Alt 14.06.2017, 16:05
Den Knall kann ich nicht ganz nachvollziehen, wenn du dabei nicht gelenkt hast. Oder hattest du Grundberührung?
Ich würde als erstes mal ins Wasser hüpfen, ggf. mit einer Taucherbrille und schauen, ob du überhaupt noch ein Ruderblatt hast, bzw. ob es irgendwo gebrochen ist. Wenn es noch da ist und du erstmal nichts erkennst, dann würde ich innen vom Lenkrad aus alle Verbindungen bis hin zum Ruderblatt überprüfen. Wenn bis da nichts zu finden ist, würde ich den Kahn nochmal aus dem Wasser holen und mir die Ruderanlage in Ruhe auf dem Trockenen ansehen.
Geändert von sundaychris (15.06.2017 um 12:15 Uhr)
Alt 15.06.2017, 07:00
Boot: Comfortina 42
Evtl hat sich auch die Steuerung verabschiedet?
Alt 15.06.2017, 18:48
Boot: Nidlev
So war jetzt im Wasser gewesen Ruder komplett kaputt unten an der Ruderhacke habe ich abbekommen aber oben irgendwie nicht woran kan das liegen geht es oben auch ab??
Grüße aus Potsdam
Hits:	93
Größe:	55,4 KB
Alt 15.06.2017, 19:09
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Tod durch natürliche Vertorfung durch permanent einwirkenden Kontakt mit Feuchtigkeit? Wer baut denn an so einen Kahn ein Holz-Ruderblatt? Sieht irgendwie nach einem mißglückten "Provisorien halten ohnehin immer am längsten"-Test aus....
Sicher. Ich würde dann allerdings einen passenden Korken bereitlegen oder vielleicht doch besser vorher rauskranen
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 15.06.2017, 21:35
.....na ja, sooo schnell säuft der Kahn nicht ab: die Ruderwelle verläuft in einem oben offenen Plastikrohr, welches deutlich über die WL reicht -> denke, dass das nicht nur bei meinem Boot so ist.
Grüße, Reinhard
Alt 16.06.2017, 07:48
Boot: Comfortina 42
Naja, Holzruderblätter gibt es öfter als man denkt....ein ehemaliges Segelboot von mir hatte auch (serienmäßig) eines - war eine Jeanneau Aquila.
Wenn es gut gemacht ist hält es ewig, bei der Aquila hab ich noch Kontakt zum Eigner. Das Boot ist Baujahr 1979.
Mein erstes Boot (Fjord 24) und mein erster Beitrag snippn Allgemeines zum Boot 19 08.01.2012 22:51
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 22:14
Mein Boot mein Freund oder wie seht ihr eure Schiffe? Giligan Kein Boot 34 25.10.2006 08:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
