Alt 07.06.2017, 20:03
itoski itoski ist offline
Standard Thunderbird Formula One (80er)
Moin Zusammen,
kann mir jemand sagen, welche Motoren (Mercury Marine) in der Formula One Anfang der 80er verbaut wurden. (Inboard)
Hat jemand vielleicht auch ein hochauflösendes Foto vom Cockpit?
Von welchem HErsteller sind die Original Anzeige - Uhren?
Danke für Infos
IT
Alt 07.06.2017, 21:41
talon18 talon18 ist offline
Boot: Talon 18 mit Mercury 200 XRI, Talon 25 Carrier 2x200 Mercury
405 Danke in 207 Beiträgen
Moin, hier findest Fotos und Details. Wahrscheinlich VDO-Instrumente. Gruß Boris https://www.formulaboats.com/brochur...ula-brochures/
Alt 07.06.2017, 21:43
Moin, es gibt hier auch einen Formula-Thread. Gruß Boris
Alt 09.06.2017, 11:17
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.991 Danke in 565 Beiträgen
Standard Testbericht Formula One
Name:	Formula One 1.jpg
Hits:	97
Größe:	121,5 KB
ID:	755494 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Formula One 2.jpg
Hits:	101
Größe:	133,3 KB
MfG
Oliver
Alt 09.06.2017, 16:15
Ganz herzlichen Dank!
Schöner Bericht.... Wissen Sie, wann dieser erschienen ist? (vermute mal so um 82 herum)
Zumindest scheint sich das "restaurieren" meiner Formular ja zu lohnen (eher ein aufhübschen, Elektrik in Ordnung bringen, Lack ausbessern...)
Der verbaute 470er rennt Prima! auf 50 Mph kommt Sie auch.
IT
Alt 09.06.2017, 18:39
@Talon18
leider kann ich nicht erkennen, ob es VDO Instrumente waren /sind.. ok zum Teil. In meinem Boot ist das leider alles sehr gemischt und ....hach mäßig funktional und nicht Original. Das ist Kleinteilig. Primär sollte erstmal alles das Anzeigen was etwas anzuzeigen hat . Na Trim geht nicht, Tacho ... nach Laune / der Tank nie voll.. (doch!!) usw.... das ist nee Menge Arbeit - auch wenn eher trivial ... aber gehört dazu. Schutzanstrich ist mäßig, da das Boot mal länger "Wasserlieger" war.... und so weiter... Seepocken in der kleinsten Ecke... (Wasserkühlung)...
Was würdet Ihr / würden Sie für so ein Boot ausgeben?
bzw.. habe ich zuviel bezahlt...?
BG
ITO
Alt 09.06.2017, 18:47
Der Bericht ist aus der 'Skipper' 11/80.
MfG
Oliver
Alt 09.06.2017, 20:53
Moin, sehr wahrscheinlich waren es VDO-Instrumente. Kein Schutzanstrich ist nicht so kritisch, da Formulas Epoxydrümpfe haben, die weniger Feuchtigkeit ziehen, Osmose kommt meines Wissens nicht vor. Problematisch sind die Spiegel bei Formula. Die Lenzstopfen sind billig und schlecht versiegelt nach innen. Es lohnt sich das Holz im Spiegel zu testen(Lenzstopfen, Wasserskiösen usw. ausbauen, Holz testen und neu versiegeln). Gruß Boris
Zitat von itoski Beitrag anzeigen
@Talon18
BG
ITO
Alt 10.06.2017, 10:17
Hmmm...
Da stehe ich etwas auf dem Schlauch....
Ich habe im Boot kein Holz gesehen. Die Holzplatte unter der Heckverkleidung ist "Torf" - aber wo ist denn sonstwas mit Holz verbaut?
Ich bin bei dem Boot echt Laie ... muss ich so zugeben.
Der Lenzstopfen ist in der Tat undicht - aber eher marginal. (Hatte den mal beim Slippen vergessen.... schöner Spaß .... Motorwäsche inkl.)
Danke
IT
Alt 10.06.2017, 21:11
Hmmm...
Danke
IT
der ganze Spiegel besteht aus den Schichten GFK/HOLZ/GFK. Und da der Lenzstopfen das Holz stetig feucht hält sind viele Holzkerne im Laufe der Jahrzehnte zu Torf geworden. Also alle Schrauben und Durchlässe wie Lenzstopfen, Wasserskiösen usw. ausbauen, Holz prüfen und wenn du Glück hast neu einbauen und versiegeln. Gruß Boris
Alt 14.06.2017, 08:40
So...
Ich konnte das in den letzten Tagen testen....
Holz - von der "gesunden" Sorte. (Schrauben gingen nur mit Akku rein - zu hart)
Das erklärt auch eine der hohen Reparaturen in der Vergangenheit.
Also der Spiegel ist TOP.
Danke für Deine Hilfe. Ich habe an das Detail nicht gedacht.
IT
Alt 14.06.2017, 21:40
Glück gehabt. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim aufarbeiten. Gruß Boris
Fehler Meldung von Thunderbird *biker1500* Kein Boot 14 27.06.2011 15:11
Thunderbird V8, wer kann mir helfen??? flomatt Allgemeines zum Boot 3 14.11.2009 18:31
Mozilla Thunderbird xxeenn Kein Boot 6 06.01.2009 12:27
Arbeitet Jemand mit Thunderbird? andy1972 Kein Boot 2 09.11.2008 16:43
Formula Thunderbird Logo Moin42 Offshore 4 18.05.2008 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:26 Uhr.
