Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 80
Alt 12.10.2006, 12:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Haustechnik: Wasserverlust im Haus.
Unser Wasserverbrauch ist zu dem letzten Standort um das dreifache gestiegen.
Bis mir aufgefallen ist das der Zähler ständig dreht.
Wenn ich alle Warmwasser-Haupthähne (10 Stück) absperre kommt kein Tropfen Wasser mehr aus den Zapfstellen.
Aber die Uhr dreht.
Wenn ich den Absperrhahn vom Kaltwasserzulauf des Speichers absperre bleibt der Zähler stehen.
Viessmann sagt, das kann kein defekter Speicher sein,
denn dann würde der Druck im Heizungssystem ansteigen.
Das tut er auch nicht. Eine Pfütze habe ich auch nicht unter dem Speicher.
Das tropfende Überdruckventil habe ich schon gewechselt und die Strangbelüftung scheint auch dicht zu sein.
Ich kann auch keine feuchte Stelle im Haus finden.
Ist der Speicher defekt oder nicht?
Wo bleibt nur das Wasser und warum dreht der Zähler machmal rückwärts?
Video von der Wasseruhr:
http://www.myvideo.de/watch/197557
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.10.2006, 12:49
Benutzerbild von Martl
Martl Martl ist offline
175 Danke in 100 Beiträgen
Martl eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Cyrus,
den Zähler würde ich erstmal von deinem Versorger prüfen lassen. Dem gehört er ja. Wenn daran ein Defekt ist, hast du wenigstens eine Möglichkeit nicht auch den dreifachen Verbrauch zu bezahlen.
Prüfe doch mal deine Toiletten, ob da eine rinnt, ist oft das einfachste.
Martl
Alt 12.10.2006, 12:50
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Speicher kalt weniger Volumen Wasser läuft rein
Speicher heizt auf mehr Volumen Wasser läuft zurück.
Fällt mir ein
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 12.10.2006, 12:59
Zitat von Martl
Moin Cyrus,
Martl
An den Toiletten liegt es nicht.
Ich verliere Warmwasser.
Die Wasserwerke rufe ich gleich mal an.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 13:00
Fällt mir ein
Das stimmt.
Aber er dreht doch auch wenn die Heizung aus ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 13:05
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Wir hatten in einem Haus einen Rohrbruch bei dem das Wasser im nicht unterkellerten Bereich des Hauses im Erdreich verschwand. Das ging ein ganzes Jahr und ca 5000 € sind versickert. Die Mieter der Wohnung haben nichts bemerkt. Die Versicherung hat die Wasserkosten die einen bestimmten Satz über dem Verbrauch der Vorjahre lag übernommen.
Gruß Olli
Alt 12.10.2006, 13:33
http://www.haustechnikdialog.de/foru...ply&thema=9423
da wird ein ähnlicher Effekt diskutiert
Gruß, Klaus
Alt 12.10.2006, 13:39
Die drei Techniker vom Wasserwerk hatten keinen blassen Schimmer.
Ich soll einen Installateur beauftragen.
Dann baue ich mir lieber ein druckgesteuertes Magnetventil ein.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 13:58
Bei euch muss das Wasser teuer sein, wenn die wegen einem Zähler drei Techniker schicken .
Eine defekte Kartusche in einer Mischbatterie würde mir noch einfallen. Dadurch kann Wasser vom WW in den KW-Kreislauf und umgekehrt.
In evtl. Hohlräumen hinter Duschen versteckt sich auch gerne mal abtropfendes Wasser wochenlang. Ist die Menge nicht zu groß kann es gerade noch abtrocknen. Meist sind dann Haarrisse an Distanzstücken o.ä. die Ursache.
Aber ob das zu einem verdreifachten Wasserverbrauch führen kann....
Kannst du hinter dem Speicher auch nochmal absperren??
Viel Erfolg!
Martl
Alt 12.10.2006, 14:01
Ich habe nur die Jungs am Telefon gehabt.
Wenn ich den Speicher absperre steht der Zähler still.
@ hakl
der Link ist spitze!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 14:03
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
523 Danke in 339 Beiträgen
Gibt es Nachbarn ?
Wolfgang
Wolfgang
Alt 12.10.2006, 14:11
Benutzerbild von Giligan
25.615 Danke in 9.955 Beiträgen
Tropfwasser dreht keinen Zähler.....
Willy
Alt 12.10.2006, 14:16
Nachbarn gibt es keine.
Den Text habe ich dem Haustechnikforum:
Bleibt nur noch 3., Druckschwankungen im Wassernetz, die sich durch ein Manometer anzeigen lassen. In den mir bekannten Fällen konnte man zusehen wie der Wasserdruck ansteigt und sich gleichzeitig die Wasseruhr *vorwärts* dreht, das *Rückwärtsdrehen* war seltener zu beobachten, vermutlich weil der Druck langsamer abnimmt wie er aufgebaut wird.
Der höchste mir bekannte "Verbrauch" waren 195m³/ Jahr, verursacht durch so einen "Blödsinn".
Abhilfe schafft hier m.W. nur ein neuer Druckminderer, die Ventile mit Rückschlagklappe schließen *rückwärts* nicht so dicht (meine Erfahrung).
Druckschwankungen habe ich von 0,5 Bar.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 14:21
195³ sind verdammt viele 10 Liter Eimer die da versickern....
Hier ist mal ein Bild von der halben Verteilung.
Das Ganze habe ich einem anderem Raum noch ein zweites mal.
Plus die Verteilung für die Heizung.
Hits:	1553
Größe:	41,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 14:27
Willy,
Der Zähler wurde am 20.04.04 eingebaut.
Am 28.2.06 waren es 169m²
Am 4.9.2006 waren es 266m²
Das macht 97m² in 6 Monaten oder 540 Liter pro Tag!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 14:30
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von Cyrus
Willy,
Rechnet man das mittlerweile in Flächen?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 12.10.2006, 14:33
Hi Cyrus,
das sind 22,5 Liter, also zwei randvolle Eimer pro Stunde sowas muss man finden....
Willy
Alt 12.10.2006, 14:43
Hast du ne Leitung in den Garten für einn Schlauchanschluss , Gartenhaus etc ?? Du hast sicher irgendwo ein Leck .
Gruß Olli
Alt 12.10.2006, 14:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hatten im Club ein Leck zur Außenversorgung an den Stegen.
Haste nix gesehen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.10.2006, 14:55
Standard Re: Haustechnik: Wasserverlust im Haus.
Zulauf des Warmwasserspeichers...nicht einmal Cyrus würde den Rasen mit warmen Wasser sprengen oder die Stege versorgen....
Alt 12.10.2006, 15:03
So jetzt hatten ich einen Guten von den Wasserwerken am Rohr.
Jetzt muss ich erstmal das Rückschlagventil finden und erneuern bzw reparieren. Dann sollte der Zähler still stehen.
Eventuell habe ich den hohen Wasserverbrauch durch das neue Überdruckventil schon abgestellt.
Diese meistens Ventile blasen in der Nacht ab, weil der Druck in der Ruhephase höher ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 16:08
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist gerade online
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Sind neuerding kombiniert mit dem Druckminderer.
Bei dir wohl eher nicht.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.10.2006, 16:10
Bernd
Ne noch nicht. Die Bestellliste wird eventuell länger!
Ich geh jetzt mal suchen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 16:15
Benutzerbild von Robbe
Robbe Robbe ist offline
Boot: Krabbenkutter
156 Danke in 67 Beiträgen
Sag mal Cyrus.
Ist in letzter Zeit bei euch der Wasserdruck erhöht worden?
Wenn ja, ist ein Druckminderer montiert worden, der den Netzdruck auf den üblichen Hausdruck reduziert?
Wasserdrücke von 6 Bar oder höher sind in Hauswasseranlagen immer kritisch, da normale Überdruckventile bei 6 Bar öffnen. Alte Überdruckventile neigen auch schon mal dazu, das sie verzögert oder garnicht mehr richtig schließen.
Mess mal den Druck hinter der Wasseruhr. Wenn über 5 Bar, dann doch lieber einen Druckminderer einbauer und Druck auf 3 Bar begrenzen. Das reicht völlig.
Um Druckschläge auszugleichen, solltest du auch ein kleines Ausgleichsgefäß in deine Warmwasserleitung montieren. Das verhindert zum einen,das das Überdruckventil im Kaltwasserzulauf bei jeder Boilerbeheizung öffnet, zum Anderen, das das Ventil wegen Druckschlägen die durch schnelles schließen besonders bei preisgünstigen Baumarktmischbatterien öffnet. Billigeinhebelarmaturen entsprechen halt meist nicht den vorgeschriebenen Normen. Und so manch einer wundert sich, wo das Wasser bleibt wenn letzendlich das Überdruckventil ausgeleiert in irgendeinen Abfluß pieselt.
Aber überprüfe mal erstmal den Leitungsdruck.
Gruß Jörg
Mein Boot ist ein Loch im Wasser, in das ich mein Geld werfe.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
