Vorherige Seite - Ergebnis 11.001 bis 11.025 von 14.438Nächste Seite - Ergebnis 11.051 bis 11.075 von 14.438
Alt 12.06.2017, 18:10
Neutral Neutral ist offline
1.416 Danke in 789 Beiträgen
... doch 6 Jahre ist auch bei Erdbaumaschinen wie Bagger übllich.
Schöne Grüsse !
Alt 13.06.2017, 05:09
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.693 Danke in 4.373 Beiträgen
Ups. Danke für die Auskunft!
Gerhard
Alt 17.06.2017, 05:35
Boot: Nidelv 26
Dann müsste das eigentlich auch bei Quicksilver-Booten mit auf dem Wartungsplan stehen alle 6 Jahre. Aber was die fehlenden Reaktionen hier angeht, scheine ich ein Einzelschicksal zu sein.
Gerhard
Alt 17.06.2017, 06:48
Benutzerbild von JoMaster
JoMaster JoMaster ist offline
Boot: Quicksilver Pilothouse 580
43 Danke in 32 Beiträgen
Standard Thread für Quicksilver
Bei meiner 6 Jahre alten QS555 ist ab Werk eine hydraulische Lenkung von Ultraflex verbaut. Beim letzten Putzen ist mir aufgefallen, die äußere Gummischicht der Schläuche in dem stark gebogenen Bereich (rot markiert auf dem Foto) brüchig wird. Ich überlege, die Schläuche im nächsten Winterlager zu ersetzen. Tipps zum Austausch habe ich schon von Frank (Oyster) bekommen, aber ich frage mich, ob meine Vorsicht vielleicht übertrieben ist. Wie sehen die Schläuche bei Booten in vergleichbarem Alter aus? Es kann doch eigentlich nicht angehen, dass man bei einem so jungen Boot schon so ein Austausch nötig wird.
Deine Hydraulikschläuche sind in den markierten Bereichen viel zu stark gebogen!
Wichtiger ist es aber bei einem Wasserlieger zu gucken wie die Schläuche bei hochgeklappten Motor liegen! In dieser Position verbringt das Boot ja länger als runtergetrimmt.
Und wo ist denn die Motorkabelabdeckung?
Geändert von JoMaster (17.06.2017 um 11:33 Uhr)
  #11030
Alt 19.06.2017, 07:11
SRLIOF SRLIOF ist offline
Boot: Quicksilver 755 Cruiser
89 Danke in 47 Beiträgen
Hi
Ich hab ne 755 Cruiser, wer gerne mal ne Probefahrt machen will sollte sich einrichten lassen.
Boot liegt an der Mosel
  #11031
Alt 20.06.2017, 07:31
mvskipper mvskipper ist offline
Boot: Quicksilver Weekend 640
242 Danke in 139 Beiträgen
Standard Hydraulikschläuche
Hallo Gerhard,
bei mir sehen die Hydraulikschläuche nach sechs Jahren noch nicht so aus. Also vielleicht doch ein Einzelschicksal
Dass es an der starken Krümmung liegt, wäre m.E. denkbar. Dass die Schläuche alle sechs Jahre gewechselt werden sollten, kann ich nicht so ganz nachvollziehen. Bei Baumaschinen müssen die Leitungen schließlich hohe Drücke aushalten. Deshalb ist ein turnusmäßiger Wechsel nachvollziehbar. Aber bei Deinem Boot ist ja nicht mehr Druck auf dem Schlauch als bei einer Hydrauliklenkung eines Pkw oder der Bremsanlage eines Autos. Und die werden auch nicht alle sechs Jahre gewechselt. Den einzigen Unterschied beim Boot sehe ich darin, dass die Schläuche der UV-Strahlung ausgesetzt sind.
Manchmal liegen solche Schäden aber auch an übereifriger Reinigung!
Peter
Geändert von mvskipper (04.11.2021 um 09:50 Uhr)
  #11032
Alt 24.06.2017, 17:27
Boot: Nidelv 26
Da sind sie auch nicht weniger gebogen.
Was meinst Du mit Motorkabelabdeckung?
Gerhard
Boot: Nidelv 26
Der Grund scheidet bei mir aus, Peter. Ich putze schon viel, aber bisher noch nie die Kabel!
Gerhard
  #11034
Alt 24.06.2017, 18:07
Die neueren Motoren haben eine Art Leerrohr in dem die Kabel verlaufen. Ich denke, er meinte das damit.
Peter
Alt 24.06.2017, 19:00
Na so wie ich das kenne kommt mindestens ein Kabelschlauch drüber damit die Kabel bzw der Benzinschlauch nicht unter UV-Belastung stehen.
Alt 25.06.2017, 05:46
Boot: Nidelv 26
Ich weiß was Du meinst, so eine Art Wellrohr. Das scheint 2011 noch nicht üblich gewesen zu sein. Hier ein Original-Produktfoto aus dem Herstellerkatalog.
Hits:	209
Größe:	55,6 KB
Gerhard
  #11037
Alt 25.06.2017, 08:19
Klopferle Klopferle ist offline
Boot: CAD Marine 20
256 Danke in 124 Beiträgen
Standard Biminiverlängerung
Hallo Zusammen,
wir haben gestern unsere selbst gebaute Biminiverlängerung montiert. Leider haben wir nicht ganz den gleichen Farbton getroffen. Desweiteren Hafen wir unserem Böotchen gleich seinen Namen gegeben "Drgeräd". Für alle nicht Schwaben es heißt übersetzt " Das Gerät" Die Namen der letzten 2 Boote stammen von Ausdrücken unsere Kinder die sich in einem Zusammenhang so ergeben haben.
Hits:	1504
Größe:	72,7 KB
Grüße aus Ulm
Es gibt Tage, da verliert man und es gibt Tage da gewinnen die anderen.
Alt 26.06.2017, 11:51
ich habe bei unserem Boot,505 Cabin, mit analogen Instrumenten den Tacho mit Staudruck gegen einen KUS GPS Tacho getauscht. Jetzt sehe ich endlich auch mal Geschwindigkeiten unter 15 kn.
Der Optik wegen würde ich gerne auch die Trim und Tank Anzeigen von KUS einbauen.
Welche Widerstandswerte werden denn da gebraucht, USA oder Europa? Boot ist ja aus Europa, Belgien/Polen gebaut aber Firma USA?
Komme leider diese Woche nicht mehr zum Boot um zu messen.
  #11039
Alt 26.06.2017, 22:52
Danny26 Danny26 ist offline
Boot: QS 675 Bowrider
109 Danke in 61 Beiträgen
Zitat von KevinFLT Beitrag anzeigen
Das Problem bei den Bootstanks ist, das die eine sehr große Fläche haben und der Ansaugstutzen in der Regel am Heck ist. Bei wenig Kraftstoff können die nichts mehr ansaugen bzw. ziehen öfters Luft. Bei 13 Ltr. in einem 90 Ltr. Tank ist das leider normal, dass kann man auch nicht ändern.
Hallo Zusammen,
ich möchte hier nochmal kurz das Thema mit dem nicht nutzbaren Resttankinhalt aufgreifen.
Zwischenzeitlich habe ich das Saugrohr aus dem Tank ausgebaut und festgestellt, dass es ca. 3cm über dem Boden endet. Ich habe das Saugrohr quasi variabel verlängert, so dass es beim Wiedereinbau auf den Tankboden stößt und sich dann soweit zusammenschiebt wie nötig.
Wie schon mal erwähnt, ist mein Tankinhalt mit 90L angegeben. Heute sind wir gefahren, bis laut SC1000 diese 90L auch verbraucht waren und zwar ohne dass der Motor bis dahin auch nur einmal wegen fehlendem Benzin gezuckt hätte, unabhängig von der Lage des Bootes.
..... nicht dass man einen Tank soweit leer fahren müßte, aber es ist beruhigend zu wissen, dass es jetzt geht.
Hits:	178
Größe:	15,4 KB
Grüße aus´m Ruhrpott
Danny
  #11040
Alt 30.06.2017, 14:33
Karlifchen Karlifchen ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin / 100PS Mercury
9 Danke in 8 Beiträgen
Moin Der mit dem Boot tanzt,
ich habe auch die 505 cabin und denke auch daran die Anzeige gegén die KUS zu tauschen, danke für Deinen Beitrag.... werde ich jetzt auch machen...
Frage: Meine liegt ca. 6-7cm Steuerbord tiefer im Wasser ( Ruhezustand ) Ist bei Deiner 505 ähnlich ??? Habe den 100PS Mecury angebaut.... ist ja als max. Motorisierung angegeben; daran sollte es nicht liegen. Für mich sollte ein Boot gerade im Wasser liegen; oder? Da interessiert mich auch einmal die Meinung anderer....
Karl
Alt 30.06.2017, 16:48
werni58 werni58 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Habe seit einiger Zeit eine Quicksilver 570 Sport. Im Moment habe ich etwas Probleme mit der Kraftstoffversorgung sowie mit dem Betanken. Mit der Zapfpistole lässt sich nur sehr wenig Benzin pro Zeiteinheit tanken, aus diesem Grunde möchte ich mal die Tankentlüftung prüfen sowie die Leitung vom Tankstutzen in den Kraftstofftank. Da die Unterlagen welche ich von Quicksilver zum Boot mitbekommen habe sehr dürftig sind bin ich nun auf der Suche nach einer Beschreibung des Kraftstoffsystems vom Tankstutzen zum Tank und von dort weiter zum Motor.
Vielleicht kann mir jemand einen Tip geben wo ich solche Beschreibungen bekommen kann. Auf der Homepage von Brunswick Marine ist dieses Boot leider nicht gelistet und auch sonst werde ich im Internet nicht fündig...
viele Grüße
Werner
Alt 01.07.2017, 19:06
BSM BSM ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 33.9 AC
34 Danke in 20 Beiträgen
Ich möchte bei meiner QuickSilver 435 Cabin eine Dachluke für die Kajüte nachüsten. Ich finde im Netz leider nichts. Die Besonderheit ist das das Dach gewölbt ist.
Habt ihr da Tipps und Anregungen oder vielleicht eine Kaufempfehlung für mich?
Hagen
Alt 01.07.2017, 23:28
Wir haben genau das gleiche Boot, auch mit 100 PS, und auch die gleiche Schieflage. Falls wir Reservekanister dabei haben, lagern wir die immer schon Backbord.
  #11044
Alt 02.07.2017, 05:19
Boot: Nidelv 26
...habe auch die 505 cabin... Meine liegt ca. 6-7cm Steuerbord tiefer im Wasser ( Ruhezustand ) ...
Mit oder ohne Skipper auf dem Fahrersitz?
Ohne sollte sie gerade liegen. Wenn Du alleine fährst (der Fahrersitz ist bei den neuere ja rechts) kippt das Boot leicht nach Steuerbord, in Fahrt sollte es durch den rechts drehenden Propeller wieder gerade gestellt werden.
Bei meiner älteren 555 ist der Fahrersitz dummer Weise links. Wenn ich alleine fahre wirken mein Gewicht und der Propeller zusammen, so dass das Boot immer etwas nach Backbord hängt. Leer liegt es aber perfekt gerade,
Gerhard
Alt 02.07.2017, 05:38
Escopato Escopato ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin & Mercury 80PS, Rocca & Mercury 50PS
4 Danke in 4 Beiträgen
Karl
Hallo Karl ich habe bei meiner 505 cabin auch eine leichte Schieflage festgestellt. Sie war am Steg festgemacht und es war niemand an Bord. Habe auch das Gefühl, dass sie auch etwas schief liegt wenn ich alleine fahre...
Alt 02.07.2017, 07:51
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
Moinsen,
Schlagseite ist mir bei dem Boot noch nicht aufgefallen, aber eine ungleichmässige Gewichtsverteilung. Beim Trailern legt das Boot sich immer auf Steuerbord. Es summieren sich aber auch die Gewichte die steuerbords verbaut sind:
- Steuerstand
- offene Schiebetür (irgendwann muss es doch in der Kabine mal nicht mehr nach Plastik riechen)
- Tank ausserhalb der Mittellinie
Dem wirken nur die Batterie (Die ich allerdings momentan mittig im Staufach nach vorm versetzt habe) und die Platten für die Sonnenliege (verstaut von der Kabine unter Deck) entgegen.
Alles in allen denke, dass es bei dem Boot noch viel Verbesserungspotential gibt. Mir sind da schon eine Menge Kleinigkeiten aufgefallen die ich im Laufe der Zeit angehen werde.
b.t.w: weiss jemand aus dem Stegreif wie lang die Leitungen für einen Umbau auf hydraulische Lenkung sein müssten?
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Alt 02.07.2017, 08:42
Ohne Skipper auf dem Sitz Mit ist die Schräglage noch größer
Mein Händler prüft gerade ob da eventuell eine Werksseitige falsche Abstimmung vorliegt.....
Alt 02.07.2017, 08:45
Zitat von AG31 Beitrag anzeigen
Moinsen,
- Steuerstand
moin, anbei einmal ein Foto der Schräglage und wo ich die Platten für die Sonnenliege verbaut habe ( brauche auch mehr Gewicht imm Bug ) ansonsten Pflichte ich Dir bei, dass es noch ein wenig tun gibt bei dem Teilchen
Alt 02.07.2017, 08:51
Hier die 2 Fotos
Hits:	261
Größe:	74,5 KB
ID:	758730   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	19,4 KB
Alt 02.07.2017, 09:29
Benutzerbild von Capitaneus
Capitaneus Capitaneus ist offline
Ort: Hauzenberg Revier: Donau von Jochenstein-Aschach
Boot: Quicksilver 645 Cruiser mit Mercury F 150 XL EFI
Rufzeichen oder MMSI: DH3334
364 Danke in 192 Beiträgen
Hagen
Hallo Hagen,
hab gerade recherchiert was es da von der Stange gibt: https://www.svb.de/de/kategorie/deck-luken-fenster.html
Einbau in gebogene Flächen ist ne Herausforderung...
Ich würde mir mal die Wölbung für beiden Achsen und die Diagonalen genau ermitteln und dann eine Skizze oder noch besser ein einfaches Modell dazu anfertigen. Dann Festlegung ob rund oder eckig und schauen einen Einbaurahmen mit grosser Toleranz der zulässigen Wandstärke (üblich sind Bandbreiten von 25-55 mm) zu bekommen. Vielleicht hast du Glück und die Wölbung liegt innerhalb dieser Bandbreite, ansonsten hilft wohl nur den Einbaurahmen sauber einzulaminieren. Zum Ausspritzen und Eindichten würde ich Sika Flex Marinedichtmasse verwenden. Vermute, mit runder Luke und möglichst klein ist es am einfachsten...
Guido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:33 Uhr.
