Alt 11.10.2006, 20:24
Xaver Xaver ist offline
Standard welcher Motor erforderlich?
möchte mir ein Boot vergleichbar zu einem Stingray 192, also so um 6 m mit Kabine kaufen.
Ist da ein 3 Liter Motor ausreichend oder "muss" es ein 4,3'er sein?
Xaver
Doppelposting gelöscht- kann man übrigens auch selbst solange noch kein weiterer User dazu geschrieben hat - dieter
Alt 11.10.2006, 20:26
Fomi Fomi ist offline
Boot: Bayliner 2355 5.7V8 BJ:97
131 Danke in 74 Beiträgen
kommt aud Deine Ansprüche an
Hab selber nen Kajütboot mit 3L IB und kann nur sagen, nen bissel mehr könnte es sein, aber das kann es ja immer...
Für Wasserski etc. reicht i.d.R. nen 3 L...
Kannst ja mal Dein vorr. Fahrgebiet nennen!
Gruß Thomas
Alt 11.10.2006, 20:40
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du etwas Spaß haben möchtest dann 4,3. Der 3,0 ist bei 19" und Kabine schon etwas mager, zum fahren reichts aber
Gruß Jörg
Alt 11.10.2006, 21:06
Danke für eure prompten Antworten.
Meistens bin ich in Kroatien unterwegs.
Wir möchten hauptsächlich Tagesausflüge machen und evt. auch mal auf dem Boot übernachten. Wasserski nur gelegentlich.
Bisher hatte ich ein RIP mit 90 PS (4Takter).
Meine Frau ist aber etwas empfindlich bei Wind, Zug...
Deshalb möchte ich ein "normales" Boot kaufen.
Vermute einfach mal 3 Liter sind gerade noch ausreichend aber wie immer 4,3 bzw. mehr einfach besser.
Xaver
Alt 11.10.2006, 21:14
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du ein RIB mit 90PS gewöhnt bist, dann wirst du mit einem 3,0 nicht glücklich,denn die Fahrleistungen werden einiges schlechter sein.
Und es gibt nichts schlimmeres wenn man ein Boot kauft und dann gleich wegen der Motorisierung wieder ein anderes haben möchte.
Mein altes Boot war ein 17" mit 3,0l 4 Zylinder, ich habe die Laufkultur des 4 Zyl immer verflucht, das ist für mich kein Motor und bin damit nie glücklich geworden, ein V6 oder V8 ist was ganz was anderes als dieses geschepper vom 3,0l
Jetzt hab ich einen V8 im nuen Boot und höre meinen Motor gerne
Gruß Jörg
Xaver
Wie gesagt, kommt halt drauf an...
hab in dieses Forum nen Threat gestellt, indem ich die "magere" Leistungsaubeute meines 3 L bemängelte...
Nach diversen Tipps habe ich die Stellung der Drosselklappe bei Vollgas begutachtet... und siehe da... nur dreiviertel offen
Macht aber bei meinem Bayliner 1952 CC trotzdem ca. 50 km/h...
Denke mal, dass das Boot bei voll geöffneter Drosselklappe und neuem Prop. so ca. 70 km/h bringt
Würde aber bei einem "Neukauf" auch den 4,3 L nehmen...
Aber wenn der Preisunterschied zu dem 3 L sehr groß ist
Glaub einfach mal Probe fahren und selbst entscheiden
Gruß Thomas
Alt 11.10.2006, 22:05
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.395 Danke in 736 Beiträgen
Standard für 4,3l
Hallo Thomas mit h,ich würde Dir auch eher zum V6 4,3 Liter raten.Denn Du hast wesentlich mehr Laufruhe und mußt für mehr Leistung den Gashahn nicht so runter legen wie bei dem 4 Zylinder 3,o L das heißt du brauchst im mittleren Drehzahlbereich auch weniger Kraftstoff.Natürlich wird der Expresszuschlag über 3500 1/min dann mehr macht aber auch viel mehr Spaß .
Viel Glück bis dann Gruß Tomas ohne h
Gruß Tomas
Alt 11.10.2006, 23:05
Hallo Xaver,
bei der Größe reicht der 3,0 LX zum Fahren, wasserski geht auch.
Du wirst aber sehr schnell ein wenig mehr an "Reserve" aus dem Motor locken wollen.
Das ist so ähnlich, als wenn das Auto ganz ruhig 120 km/h läuft und Du normale PKW mit 100 fahrend überholen willst. Das funktioniert;
aber wenn Du auf der Überholspur denkst, "jetzt brauch ich noch ´nen Tick mehr", dann fehlt Dir das.
Ich war auch lange mit nem 3.0 zufrieden, früher oder später will man mehr ,
also nimm den grösseren ...
gruss
lars
Alt 12.10.2006, 07:42
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
wobei die sringrays ja einen flachen rumpf haben und daher mit geringer leistung sehr schnell sein sollen.
nur mit den rauhwassereigenschaften wirds wohl nicht so doll sein.
( ist aber alles nur vom hören sagen, kein praktische erfahrung meinerseits )
gruß dirk
Alt 12.10.2006, 09:08
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
die Rauhwassereigenschaften des Bootes dürften sehr abhängig von den Wellenlängen sein. Kurze (Lamda ca 2m) tuen weh, längere sollten ok sein. Beim Motor würde ich dennoch zum Grösseren raten.
Edit: Tippen will gelernt sein
Alt 12.10.2006, 10:54
Benutzerbild von maui
maui maui ist offline
Boot: Nimbus 35 DC
276 Danke in 134 Beiträgen
maui eine Nachricht über MSN schicken
MUSS EIN V8 SEIN MEINER MEINUNG NACH
WENN DU IHN EINMAL IM BOOT HATTES WILLST DU NIE WEIDER WAS ANDERES
Grüße..... ALEX
Alt 12.10.2006, 11:07
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist gerade online
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
ich fahre ein 1952 CC altes Modell mit einem 4,3 Volvo 205 PS und DuoProp. Mein Bruder fährt seit kurzem ein 1952CC BJ 95 mit einem 3,0 LX und 4-Blattpropeller. Die Unterschiede in Endgeschwindigkeit und Anzug sind im Direktvergleich "leider" verschwindend gering. Der 3,0 läuft auch über 70 Km/H und ist selbst im Anzug kaum langsamer-leider.
Ciao
Barracuda
Alt 12.10.2006, 11:18
Boot: Nimbus 35 DC
ABER DIE LAUFKULTUR ODR V6 SOLLTE DOCH EIGENTLICH BESSER LAUFEN
Grüße..... ALEX
Alt 12.10.2006, 11:21
Boot: keins mehr
Sollte man zwar annehmen-aber in der Praxis merkt man das bei unseren Booten auch nur schwach. Wenn wirs krachen lassen, dann lärmen beide.
Ich hätte das vorher ehrlich gesagt auch nicht für möglich gehalten. Beeindruckend sind auch die "verhältnismässig" günstigen Ersatzteile z.B. Anlasser beim 3,0.
Ach ja, er kann übrigens auch viel langsamer gleiten als ich, da mein V6 doch mehr den Hintern nach unten hängt.
Ciao
Barracuda
Alt 12.10.2006, 12:32
Benutzerbild von PderSkipper
Ciao
Barracuda
Das ist ja sehr interessant!
Ich hab immer gehört das der Leistungsunterschied von ca. 60PS mehr als deutlich spürbar sein soll..
Gut das ich das "upgrade" nicht gemacht hab.
Hast du auch Vergleichswerte bzg. des Verbrauches?
Alt 12.10.2006, 12:44
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das liegt an dem Volvo Antrieb!
***duchundwech***
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.10.2006, 13:01
Boot: keins mehr
Ciao
Barracuda
Man kann sagen die Verbrauchswerte sind ebenfalls identisch. Verglichen haben wir das an 2x 2tätigen gemeinsamen Ausfahrten. Da war alles drin, von langsam bis highspeed.
Ciao
Barracuda
Alt 12.10.2006, 13:03
Und an dem Holley Vergaser.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 13:07
Boot: keins mehr
Der einzige Trost ist-mein Volvo hält dafür länger
Ciao
Barracuda
Alt 12.10.2006, 22:28
Benutzerbild von BARTMAN
BARTMAN BARTMAN ist offline
Boot: keins mehr, letztes Boot: Grand S520S Yamaha F100DETL
47 Danke in 25 Beiträgen
Der 6 Zylinder wiegt ca. 150 kg mehr als der 3.0 l. Damit wird ein großer Teil der Mehrleistung wieder aufgefressen.
Beste Grüße Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
