Alt 10.06.2017, 14:31
Kirkos Kirkos ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mahagoniholz helle Stellen entfernen...
Hallo Leute,
ich bin am verzweifeln...
Ich habe eine Plaue 601 mit einem Mahagonideck. Dieses hat vorne am Bug, am Rand komische helle Stellen.
Auf dem Foto sind die Stellen noch unter dem alten Lack zu sehen, dieser ist nun ab und die Flecken sind noch immer da. Zwar nicht mehr so intensiv wie mit dem alten Lack aber man sieht die und ich habe das Gefühl, dass ich das nicht runtergeschliffen bekomme und es sichtbar wird beim neuen Klarlack.
Hat einer eine Idee wie ich das wegbekomme? Beizen oder so?
Bin über jede Hilfe glücklich. Danke ;)
Hits:	294
Größe:	126,1 KB
Alt 12.06.2017, 10:14
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Wenn der Klarlack weg ist wird Mahagoni recht hell. Sieht mir nach ne defekten Beschichtung und Bewitterung des Holzes aus. Ich würde das Deck vorsichtig abziehen, mit 240er Schleifgitter schleifen und anschließend komplett lackieren. wenn du mit G4 vorbehandelst erreichst du eine schöne Tönung des Holzes und hilfst, defekte Strukturen zu vernetzen.
MfG Eric
Allet wird jut...
Alt 12.06.2017, 11:12
Für mich sieht das, nach der Maserung, nicht wie Mahagonie aus.
Alt 12.06.2017, 11:42
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo .
Nach Foto schlecht zu beurteilen .Von der Maserung her würde ich auf Teak tippen.
Wen die hellen Stellen von der Sonne ausgeblichen sind kann das bis zu einem
mm tief sein Ich würde mit einer Teakholz Beize die gesamte Fläche beizen.
Aber vorher an einer ganz kleinen >Stelle ausprobieren.
Uli
Alt 12.06.2017, 12:52
bernhardherr bernhardherr ist offline
Boot: GECKO (Adler I)
65 Danke in 43 Beiträgen
Standard Auf die Gefahr hin, vom Forum gesteinigt zu werden,...
Zitat von Maasmann25 Beitrag anzeigen
Hallo .
Uli
für mich deutet die Maserung auf Eiche hin! Ich weiß, ungewöhnlich für ein Deck. Wir hatten jedoch früher einen dänischen Spitzgatter, der hatte auch ein Deck aus Eiche. Sehr schwer zu pflegen.
Hier würde ich das gesamte Deck schleifen und dann mit TRILAC nature dreimal streichen. Wird wie neu.
Handbreit,
Bernhard
Alt 12.06.2017, 14:01
Boot: Verdränger
Auch möglich
Alt 12.06.2017, 18:35
lio lio ist offline
Boot: Mastercraft 190, bald TÜSCHER KYM
224 Danke in 87 Beiträgen
Ich denke es ist Granit, sieht man ganz klar an der Maserung!!!
Scherz bei Seite, meine Regierung ist Schreinerin und Studierte Landschaftsarchitektin und ist der Meinung, dass man normalerweise ein Holz nicht anhand der Maserung genau bestimmen kann.
Wenn du nicht weisst was es ist, geh besser zu einem Schreiner/Zimmernamm/Bootsbauer oder Hellseher ;)
Gruss vom See
In Arbeit
Alt 12.06.2017, 19:02
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.675 Beiträgen
Mich beschäftigt das Thema auch.
Ich habe bei Holzboden diverse Stellen.
Der Boden ist AW 100 funiert mit 0,5 mm Teak / Ahorn
Abschleifen kommt also wenn nur mit feinstem anziehen in frage wird aber extrem heikel sein.
Ich habe ganz helle stellen wo der Lack defekt war und sehr dunkle, wo vorher Möbel gestanden sind. vorallem bei den Grillmulden
Einfärben wird wohl auch schwierig, weil ich dann die Hellen Ahornstreifen mit einfärbe und das Muster unansehnlich wird.
Ich bin gespannt ob da noch mehr tipps kommen
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:53 Uhr)
Alt 12.06.2017, 19:25
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Laaaaaange trocknen, dann punktuell anschleifen ( 320er ), dann wieder versiegeln.
Hierfür sollte man allerdings idealerweise wissen was für eine Lasur, oder was für ein Lack drauf ist / war
Alt 13.06.2017, 05:32
Danke für die Antworten.
Ich weiß halt dass die Plaue als Deck Mahagoni Holz hatte. Der Mitarbeiter aus dem Holzfachgeschäfft meinte auch dass das durchaus Mahagoni sein kann.
Ich habe das jetzt runtergeschliffen aber man sieht die Stellen immer noch.
Ich dachte da an Perfection plus von International. Geht das auch? Wird man danach die Stellen sehen?
Das Foto zeigt den aktuellen Stand.
Hits:	171
Größe:	109,4 KB
ID:	756047   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	182
Größe:	118,2 KB
Alt 13.06.2017, 06:04
Der Lack wird die Farbunterschiede deutlicher hervortreten lassen. Nimm einen Lappen und reib die Stelle mal mit Verduennung ein. So etwa wird das Holz dann unter Lack aussehen. Manchmal ist es so, dass man unansehnlich gewordenes Holz nicht mehr klar lackieren kann. Weiss mit klarlackierten Fussleisten würde doch auch gut aussehen.
Alt 13.06.2017, 07:10
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.744 Danke in 1.188 Beiträgen
ICH würde das jetzt mit der Lackierpistole beizen.
1 Erster Gang stark verdünnt das ganze Deck.
2 Trocknen lassen und das Ergebiss anschauen Wenn noch unbefriedigend dann
3 GGfls die Ränder mit weiterer dünner Beize "anlackieren"
4 einen Abschlußgang wie bei 1
5 Nach Trocknung mit Klarlack mehrfach lacken oder oelen.
6 Danch würde ICH das fertig bearbeitete Deck aus Sperrholz mit Mahagonischälfurnier runterreissen und gegen neue Sperrholzplatten mit Mahagonimesserfurnier austauschen-
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 13.06.2017, 08:04
Benutzerbild von vader
vader vader ist offline
970 Danke in 347 Beiträgen
Ich würde auch einfach das Deck tauschen, so ein Drama kann das nicht sein, wenn man die Technik hat könnte man es überfurnieren, aber das macht mehr Arbeit als erneuern, und bei der Sanierung wird der Farbton nie 100%
Wenn doch sanieren, dann lösemittelbasierende Beize!
Jens
Haste kleine Mit, willste ohne Große!
Alt 13.06.2017, 08:24
Ok,
Ja für die Saison probiere ich das erstmal mit Beizen. Wenn es nicht hilft dann werde ich es nächstes Jahr erneuern.
Danke euch
Dunkle oder helle Ganzjahrespersenning? DonBoot Allgemeines zum Boot 5 19.10.2014 09:37
Helle Flecken auf Liegefläche Juergen86 Kleinkreuzer und Trailerboote 11 12.05.2013 20:49
Neuer 22"-Monitor zeigt unnatürlich helle Farben! Vierzigplus Kein Boot 4 30.09.2010 19:19
Wir Sachsen wir sind helle das weiß man ganz genau.... el toro Kein Boot 62 19.11.2008 18:07
Super helle Unterwasserscheinwerfer Searay220 Werbeforum 19 28.08.2008 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:17 Uhr.
