Alt 09.06.2017, 21:05
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Vorhangschloss gegen Herunterfallen sichern?
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder die geballte Weisheit des allwissenden Forums:
Unser Yachtclub hat neben dem Vereinshafen auch einen Ausflugssteg. Der hat nicht zuletzt aus behördlichen Gründen ein versperrtes Zugangs-/Abgangstor.
Jetzt ist es nun mal so, dass dort kein Kastenschloss möglich ist, sondern eine Kette und ein Vorhängeschloss (Teil der Schließanlage) verwendet wird. Diese Vorhängeschlösser sind ordentliche Dinger, da ist ein Halbzylinder drin, und da sie zur Zentralschließanlage gehören, kosten die so richtig, wenn wieder mal eines ins Wasser fällt und auf Nimmerwiedersehen verschwindet.
Hat jemand eine Idee, wie ich das Schloss sichern könnte, sodass es nicht runterfallen kann?
Meine Idee wäre: Anbohren und eine Öse anschrauben, um das Schloss mit einem kleinen Karabiner und Stahlseil an das Gatter schrauben.
Aber wo anbohren? So wie das Bild aussieht, ist das nirgends gefahrlos möglich?
Das Schloss sieht etwa so aus: https://www.der-schliesszylinder.de/...yp_85_kurz.jpg
Und so müsste das Schloss ungefähr innen aufgebaut sein:
https://www.herminghaus24.de/userdat...60085150_1.jpg
Hat jemand eine Idee, wie ich so was gegen Verlieren sichern kann?
Danke schon mal.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.06.2017, 21:12
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.721 Danke in 5.908 Beiträgen
Ich würde am Bügel eine Kette befestigen, nicht anschweißen, das beeinträchtigt die Festigkeit, so daß das Schloß immer in der Nähe bleibt.
Ich gehe davon aus, daß niemand das Schloß bewußt ins Wasser schmeißen will.
Alt 09.06.2017, 21:40
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Tüddel das Schloss doch mit einem dicken Kabelbinder an die Kette, das hält ewig solange keiner mit Gewalt dran geht.
so long, der Thomas...
Alt 09.06.2017, 21:43
Benutzerbild von VIP SK 17
VIP SK 17 VIP SK 17 ist offline
Boot: VIP SK 17
Rufzeichen oder MMSI: 912119039
793 Danke in 423 Beiträgen
Du könntest doch eine Öse an den Bügel schweißen (lassen).
Mit der Öse könntest Du dann das Schloss an der Kette sichern.
Peter
VIP SK 17; Merc. 470; Bj. 1978
Album
Youtube
Google_Maps
Alt 09.06.2017, 21:50
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Ich würde am Bügel eine Kette befestigen, nicht anschweißen, das beeinträchtigt die Festigkeit, ...
Ich würde auch das letzte Kettenglied anschweißen und eines der Kettenglieder direkt an den Tor-Rahmen. Um die Festigkeit des Bügels würde ich mir keine Gedanken machen, wenn die Kette selbst minderwertiger als der Bügel ist.
Alt 09.06.2017, 21:55
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Schrumpfschlauch drüber und einen Fahrradbowdenzug mit einschrumpfen, so einen mit nem festen festen Nippel dran. Gegen Verlust durch Nachlässigkeit sollte das reichen, bei roher Gewalt wohl eher nicht.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 09.06.2017, 22:01
Benutzerbild von schreiner_aus_ob
schreiner_aus_ob schreiner_aus_ob ist offline
132 Danke in 79 Beiträgen
vielleicht mal einen kleinen Tip für metallische Sachen, die am Steg ins Wasser fallen.
Ein alter Baßlautsprecher mit seinen Magneten an einem Band hilft oft aus großer Not.
Peter
Heimathafen Grimersum
Alt 09.06.2017, 22:05
Eine Idee wäre auch, das Kettenende über den Bügel zu ziehen, etwas zu pressen und dann die geamte Kette mit Schlossbügel in Flüssig Gummi zu tauchen. Hat auch den Vorteil, dass die Kette nicht mehr so rasselt...
Alt 09.06.2017, 22:07
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Ich wuerde das Schloss weder anbohren, noch etwas anschweißen, sondern kleben. Bei der Flaeche duerfte eine Klebung durch Muskelkraft nicht mehr zu trennen sein.
Alt 09.06.2017, 22:57
Libertad Libertad ist offline
13.885 Danke in 6.491 Beiträgen
Prima Idee, so einen Messing- oder auch Edelstahlmagneten suche ich schon lange
Alt 09.06.2017, 23:11
Nu werd mal nicht kleinlich
Alt 10.06.2017, 07:01
Boot: Albin 25 AK
Jungs, ihr seid großartig.
Da legt man sich kurz zur Ruhe, aber im Forum wird gearbeitet, die ganze Nacht.
Ich denke, da ist was dabei. Selbstverständlich werde ich über das Ergebnis berichten. Samt Bildern, versteht sich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.06.2017, 07:29
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.241 Danke in 3.063 Beiträgen
nimm 2 Gummidichtungen (z.B. vom Wasserhahn) die über den Bügelschieben dazwischen eine passende Kette oder ein Draht wo du eine Öse zusammenklemmst
muss ja nur gegen runterfallen gesichert werden
Hits:	86
Größe:	69,1 KB
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (10.06.2017 um 07:39 Uhr)
Alt 10.06.2017, 07:44
Das letzte oder erste Kettenglied mit ner Schlauchschelle
am Bügel befestigen.
Alt 10.06.2017, 09:23
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Nen Kasten um das Schloß bauen wo nur der Bügel vom Schloß rausschaut und nen Loch für den Schlüssel. Das Ganze dann am Tor anschweißen.
Du könntest natürlich auch ein vernünftiges Tor-/Türschloß in das Tor einbauen. Das ist dann wahrscheinlich mit Umbauten und Schweißen verbunden aber was Dauerhaftes.
Alt 10.06.2017, 09:26
Einfache Provisorien sind meist preiswert, schnell eingebaut und auch zweckmäßig.
Dafür halten sie auch sehr lange
Alt 10.06.2017, 10:43
Provisorien halten immer am besten
ich würde das Schloß in das 1. Kettenglied der Kette auf einer Seite einhängen und dann zusammen pressen, das geht leicht mit einem Schraubstock wenn man nichts besseres hat
Alt 10.06.2017, 10:50
Boot: Albin 25 AK
Wie zu erwarten in einem Verein mit 200 Mitgliedern findet sich vom Schönheitschirurgen bis zum Schlosser alles.
Das mit dem Kastenschloss geht eben aus mehreren technischen Gründen nicht.
Das ist der Grund, warum der Schlosser die Arbeit verweigert. Pfusch macht er nicht.
Der Schönheitschirurg macht zwar aus Altem Neues, aber da man hier nicht nähen und schneiden kann, rührt er keinen Finger, obwohl der dem Pfusch schon wesentlich offener gegenübersteht als der Schlosser.
Also bleibt die Arbeit an mir hängen. Ich bin Philosoph und Buchhalter, habe daher viel Ahnung von nichts. Und so traue ich mir jeden Pfusch zu. Ich bin sicherlich unter den Welt-Top-Ten der Provisorienbauer.
"Vernünftige" Lösungen kommen für mich nicht in Frage, denn es soll ja auf Dauer halten. Und das tun nur Provisorien.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.06.2017, 11:18
Boot: Momentan Bootlos :-(
SOWAS in, zum Schloßbügel passendem Durchmesser, Ein dünnes Niroseil mit einem Auge mitschrauben, mit dem anderen Auge an der Kette oder am Tor befestigen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 10.06.2017, 12:01
Boot: Albin 25 AK
So, jetzt habe ich es einfach probiert:
Schließzylinder raus, Schloss durchgebohrt und ein M5-Gewinde ins Messing geschnitten.
Da war reichlich Fleisch zum Bohren. Habe mich beginnend mit 2mm bis zum M5-Gewindebohrern hochgearbeitet. Immer voller Angst, dass ich ins Federgehäuse von der Bügelfeder gerate. Ging aber alles gut.
Entweder kommt da nun eine M5-Ringschraube (PaidLink) rein und/oder so ein Niro-Sicherungsband (PaidLink).
Hier ein paar Bilders vom Bohren.
Hits:	145
Größe:	88,8 KB
ID:	755591   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	93,2 KB
ID:	755592   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	93,0 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 10.06.2017, 12:27
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
Zu spät genau so habe ich auch gemacht - ohne Ausbau + ging gut.
Grüße, Reinhard
Alt 10.06.2017, 12:32
....für Edelstahl geht jeder normale Magnet - für viele nichtrostende Edelstähle auch. Messing macht tatsächlich Probleme
Grüße, Reinhard
Alt 10.06.2017, 13:33
Boot: Albin 25 AK
Der Baumarkt in meiner Nähe, über den ich mich immer ärgere, weil ich hinfahre in der Hoffnung, er hätte, was ich brauche, um dann jedesmal enttäuscht festzustellen, dass er es nicht hat (und ich muss dann 25 km in die andere Richtung fahren), hat mich heute überrascht:
2mm Niro-Drahtseil: lagernd
2mm Niro-Kauschen: lagernd
2mm Niro-Simplex-Klemmen: lagernd
2mm Niro-Schäkel: lagernd
Muss damit zu tun haben, dass in Ö morgen Vatertag ist.
Fertisch somit.
Danke für die rege Unterstützung. Es lebe das
Hits:	115
Größe:	60,9 KB
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
sichern gegen herunterfallen welle1501 Allgemeines zum Boot 21 14.11.2016 19:08
Aussenborder gegen Diebstahl sichern Tommynwd Allgemeines zum Boot 3 03.03.2009 06:30
Steganlage sichern gegen Eisscholle hheck Allgemeines zum Boot 33 23.01.2009 18:53
Angekuppelten Trailer gegen Diebstahl sichern buerob47 Kleinkreuzer und Trailerboote 15 28.06.2007 18:17
AB Sichern gegen Diebstahl astacus2 Technik-Talk 20 27.06.2003 21:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:54 Uhr.
