Vorherige Seite - Ergebnis 5.951 bis 5.975 von 7.766Nächste Seite - Ergebnis 6.001 bis 6.025 von 7.766
Alt 09.06.2017, 17:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Also wenn ich von einem "Meister" spreche/schreibe, dann hängt bei dem ein "Meisterbrief" von irgend einer Kreis Handwerkerschaft an der Wand. Das ist dann für mich ein Meister.
  #5977
Alt 09.06.2017, 18:01
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist offline
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Es gibt( zum Vergleich) Meister die können etwas und geben eben nix dadrauf, an der Wand gepinnt zu sein, aber verstehen ihr Handwerk und dann gibt es die Papier Meister usw.
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
  #5978
Alt 09.06.2017, 18:04
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
921 Danke in 468 Beiträgen
Keine Ahnung ob Michael Hammermeister auch einen Meisterbrief hat. Fakt ist, dass schon sein Vater Boote gebaut hat und das schon vor 40 Jahren.
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
  #5979
Alt 09.06.2017, 21:11
mecgei mecgei ist offline
Boot: Drago 540 115 Tohatsu
10 Danke in 10 Beiträgen
Hallo Fans
Habe eine Frage zu Hellwig Taros mit 60PS 4T Merc.
Das Boot ist Bj 12 und der Mot Bj 15 wer hat so eine Kombination Boot/Motor und in welchem Loch ist der Motor angeschraubt? Welche schraubengröße habt Ihr drauf und wieviel Umdrehungen dreht der Motor bei Vollgas?
Mein Motor ist befestigt im 2 Zen Loch von oben. Schraubengröße weis ich im Moment nicht. Bei Vollgas dreht der Motor 6200 Umdrehungen. Wenn ich im Gleiten bin und nur leicht lenke zieht der Motor sofort Luft. Ich muss dann Gas wegnehmen und wieder beschleunigen. Das wird durch Trimmen auch nicht viel besser.
Soll ich den Motor ganz runter Setzen?
Gruss aus Nürnberg
Herbert
  #5980
Alt 11.06.2017, 16:28
Benutzerbild von Bad Boy 1
Bad Boy 1 Bad Boy 1 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 Open AB
13 Danke in 5 Beiträgen
Ein Hallo ins Forum,
ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Frank und ich fahre jetzt meine zweite Hellwig. Ich hatte 11 Jahre eine Hellwig Ventura und seit kurzem nach sehr langer Wartezeit �� bin ich Besitzer einer Hellwig Milos V 630 AB Open mit einen 250 Ps Verado��.
  #5981
Alt 11.06.2017, 20:05
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
125 Danke in 61 Beiträgen
Hallo Frank
Glückwunsch zur Milos. Ist ein klasse Boot und mit dem Motor sicher nicht untermotorisiert...
Vmax geht damit nur bei ruhiger See, sonst wirds etwas turbulent an Bord.
Viel Spaß damit und viele Grüße von Harry
  #5982
Alt 11.06.2017, 20:57
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
2 Zen Loch? Das klingt sehr entspannt!
Mess doch einfach mal den Abstand von Kavitationsplatte zu Kielunterkante. Knapp (1-2cm) darunter wäre optimal.
Und/oder mache ein Foto vom Boot auf dem Trailer von der Seite mit ganz nach unten getrimmten Motor.
Gruesse,
Sven
Alt 12.06.2017, 07:50
Benutzerbild von speedhinrich
speedhinrich speedhinrich ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport, 4.3 MPI
182 Danke in 78 Beiträgen
Hallo und Glückwunsch
zeigst Du mal Bilder?
Wie hast Du bzw. Du mit Hellwig das mit den 250 PS geregelt? Die Milos darf ja offiziell nur 225 PS
Viele Grüße, Carsten
Alt 12.06.2017, 09:36
Hallo Carsten
Also meine Milos ist laut CE -Norm bis 300 PS zugelassen. Da gibt es wohl Unterschiede.
Mfg
  #5985
Alt 12.06.2017, 09:46
Standard Bilder Milos V630 AB Open
Hier mal ein Bild
Hits:	511
Größe:	83,2 KB
  #5986
Alt 12.06.2017, 18:31
Woh Hammer Motor, Frank hast du die schon ausgefahren?
Und immer eine Handbreit Wasser unterm..... na du weißt schon.
Gruß Franz-Josef
Alt 12.06.2017, 19:21
9.267 Danke in 5.314 Beiträgen
Am einfachsten geht das, wenn man es vor der Bestellung mit der Werft bespricht.
Gruß Richard
Alt 12.06.2017, 19:28
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Hier mal ein Bild
... die marschiert sicher schon recht ordentlich , klasse Konstellation
Gruß Peter .
Alt 12.06.2017, 20:33
Gruß Franz-Josef
Hallo Franz-Josef,
danke ich bin mit zwei Personen, vollen Tank und Ersatzmotor bei 6350 U/min laut GPS 94 Km/h gefahren . ich glaube da ist aber noch was drin, wenn mann den kleinen Motor und das Verdeck abmontiert .
Alt 12.06.2017, 20:40
Hallo Peter,
ja die Milos geht schon ordentlich, die Konstellation ist perfekt .
Alt 12.06.2017, 22:43
Hm, wär's nicht geschickter, den Thread zweizuteilen, anstelle ihn nun in gänzester Gänze im Schwarzen Kanal stattfinden zu lassen? Nicht-Meckerei ist hier doch off-topic, oder?
Gruesse,
Sven
  #5992
Alt 13.06.2017, 05:47
Neutral Neutral ist offline
1.427 Danke in 794 Beiträgen
... da hat vermutlich jemand von aussen dazu beigetragen, dass der Beitrag gänzlich verschoben wurde anstatt sich direkt zu Wort zu melden.
Schöne Grüsse !
  #5993
Alt 13.06.2017, 06:16
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Holt die Aluhüte raus!
Es gibt wieder Verschwörungen
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
  #5994
Alt 14.06.2017, 08:25
Hallo Peter,
Mit der Kombi kenne ich mich nicht aus,nur bald ausgedreht mit einer Leistung von 250Ps,dann nur 94kmh?
Die Hellwig kann doch nicht so schwer sein
Ganz pauschal würde ich tippen das sie mindestens 10kmh mehr erreichen sollte.Aber gut,das nur so nebenbei.
Gruß,Matze
  #5995
Alt 14.06.2017, 20:39
Benutzerbild von nico1995
nico1995 nico1995 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 AB
112 Danke in 27 Beiträgen
Moin ....
Meine Milos ist jetzt auch einsatzbereit und mit einem anderen Motor bestückt [emoji848]
Viele Grüße aus Bremen
  #5996
Alt 15.06.2017, 07:59
Donluan Donluan ist offline
355 Danke in 192 Beiträgen
Hallo, klasse Motor ! Aber Du weißt schon daß Hellwig nicht mehr mit Evinrude beliefert wird ? Gruß DONLUAN.
Alt 15.06.2017, 08:11
Nur weil Hellwig nicht mehr mit Evinrude beliefert wird, kann ich doch trotzdem Evinrude fahren
  #5998
Alt 15.06.2017, 15:00
f218 f218 ist offline
27 Danke in 10 Beiträgen
14 Tage sind um, wurde die Vido an Donluan übergeben ?
Hat Hellwig Hellwig sein Ehrenwort gehalten ?
Alt 15.06.2017, 17:20
Benutzerbild von Joerch
Joerch Joerch ist offline
Boot: Kein Boot
2.638 Danke in 909 Beiträgen
Zitat von nico1995 Beitrag anzeigen
Moin ....
Moin Nico.....und haste den Motor schon richtig abgestimmt oder fährste dem Contigo hinterher
Glückwunsch, echt coole Kombi
Gruß Jörg
  #6000
Das ist mit Abstand das Lustigste was ich in den letzten 14 Tagen gelesen habe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
