Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 08.06.2017, 16:19
Standard Wofür die ganzen Schalter im Cockpit?
ich plane grade eine Erweiterung der Bordelektronik. Zur Zeit sind bei mir serienmäßig zwei Schalter eingebaut. Einmal manuelles einschalten der Bilgen Pumpe und ein zwei Stufenschalter für Ankerlicht und Navigationslicht.
Ich wollte auf jeden Fall ein Taster für das Horn, und ein Schalter für die Instrumentenbeleuchtung einbauen.
Und wenn man da schon mal am rumsägen ist schon mal auf Reserve Schalter für Ankerwinde und Innenbeleuchtung vorsehen.
Was muss ich noch für Schalter vorsehen?
Wenn man hier Bilder von Cockpits sieht sind da oft 10 oder mehr Schalter eingebaut, wofür sind die alle?
Ok, bei Booten mit Motorraum hat man da ja noch das Gebläse aber was noch?
Alt 08.06.2017, 16:31
Was mir zusätzlich so einfällt:
1. Kabinenlicht (teilw. 2 X)
2. Schalter fürs Navi/Fishfinder
3. Schalter für Funke
4. Schalter Radio
5. Schalter für Kompasslicht
6. Schalter für Deckbeleuchtung
7. Schalter für 12 V Dose
8. Schalter fürs Horn
Alt 08.06.2017, 16:34
4. Schalter Radio
Haben die Geräte nicht alle ihren eigenen EIN/AUS Schalter?
Alt 08.06.2017, 16:59
Benutzerbild von runni58
runni58 runni58 ist offline
Boot: Quicksilver 470 Cabin,Jolle 470
658 Danke in 233 Beiträgen
Schalter für Nockenwellen-Innenbeleuchtung
Rudolf
Alt 08.06.2017, 17:03
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Zitat von Der mit dem Boot tanzt Beitrag anzeigen
....Einmal manuelles einschalten der Bilgen Pumpe und ein zwei Stufenschalter für Ankerlicht und Navigationslicht.
Ich wollte auf jeden Fall ein Taster für das Horn, und ein Schalter für die Instrumentenbeleuchtung einbauen....
Moin Jörg,
Instrumentenbeleuchtung braucht keinen extra Schalter, einfach parallel auf das Navigationslicht legen, spart den Schalter und zusätzliches Kabelgewirr.
Gruß, Frank.
Alt 08.06.2017, 17:27
weserbogen_skipper weserbogen_skipper ist offline
Boot: LINSSEN CLASSIC STURDY 400 AC TWIN
Rufzeichen oder MMSI: DD3420
212 Danke in 127 Beiträgen
Moin Jörg,
Gruß, Frank.
Ich würde das schon Separat schalten, da die Instrumentenbeleuchtung bei langen nachtfahrten schon mal extrem nervig sein kann.
Julian
Alt 08.06.2017, 17:32
Haben sie. Aber wenn ich die Idee richtig verstehe dann will man auch die Leitungen stromlos schalten. Wenn sich mal ein oder zwei Kabel durchscheuern und es kommt zum Kurzen dann fackelt dir mit etwas Pech dein Boot ab.
Ist halt eine zusätzliche Sicherung.
Chris
Edit + die zusätzlichen Feinsicherungen. Im Auto ist ja auch alles nicht direkt an die Batterie angeschlossen.
Geändert von Verbraucheranwalt (08.06.2017 um 17:40 Uhr)
Alt 08.06.2017, 17:58
Davon mal ganz abgesehen, dass Jörg einen 5m Gleiter hat, und somit längere Nachtfahrten wohl kau stattfinden, würde ich es trotzdem nicht so wie von dir vorgeschlagen schalten.
Wenn man schon die ganze Nacht fährt, dann muss man unweigerlich ab und zu mal auf die Instrumente gucken. Ich würde sie mit der Navi-Beleuchtung koppeln und einen Dimmer zwischenschalten, ganz aus jedenfalls nie, denn wenn du dann bei Bedarf mitten in der Nacht und bei Fahrt einschaltest, dann siehst du die nächsten 2 Minuten nichts.
Gruß, Frank.
Alt 08.06.2017, 18:40
Habe mir grade im QuickSilver Thread die Bilder der grünen 755 angeschaut, da scheinen von den 8 Schaltern zwei für die Scheibenwischer zu sein. Die lohnen sich bei der Scheibe der 505 Cabin ja nicht grade
Alt 08.06.2017, 18:41
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
215 Danke in 140 Beiträgen
Dann schalte um (meist möglich) auf Rotlicht und zum dimmen verbaust du sowas:
Alt 08.06.2017, 20:24
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ja, aber die meisten 'schalter' sind nicht nur 'schalter', aber auch Sicherung.
Mit ein Schalter am Gerät schaltet mann nur das Gerät, mit ein Schalter/Sicherung am 'Tisch' schaltet mann das komplette Kreis.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 08.06.2017, 20:25
Deshalb habe ich die 12V Birne getauscht für die 24V variant.,
Rob
Alt 08.06.2017, 20:31
4. Schalter Radio
Kulschrank
Bilgepumpe
Toilette
Schwarzwasserpumpe
Nav leucht
Anker leuchte
Rob
Alt 08.06.2017, 20:36
Was ich mich immer frage, ist das vielen alle schalter/anzeigen vor sich am Tisch haben.
Warum?
Deshalb habe ich damals entschlossen:
Vor mich, brauche ich nur das was ich direkt zum Fahren benötige.
Also:
- Nav
- Autopilot
- Motor
- Schalter fur Ankergewinde, Mast, Horn
- Wetter
Die übrichen brauch ich nicht konstant zu sehen, also zur seite mit den.
Das resultat:
Hits:	135
Größe:	96,4 KB
Rob
Alt 08.06.2017, 21:25
Was genau muss ich zum Dimmen der Instrumentenbeleuchtung einbauen?
Und woher bekomme ich das?
Julian
Alt 08.06.2017, 22:27
Guggst du:
https://www.google.de/search?q=12v+a...w=1093&bih=496
Alt 09.06.2017, 06:10
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.852 Danke in 2.786 Beiträgen
Leider weiß ich nicht, was Du für ein Boot hast,
aber es ist kein Fehler,einen Schalter für den Blower zu haben.
Ich habe noch einen Schalter für Autoradio und für den Fishfinder.
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 09.06.2017, 06:35
Bastian81 Bastian81 ist offline
Boot: Merry Fisher 795 Yamaha 200Ps
91 Danke in 59 Beiträgen
Bei uns sind Schalter für:
Bilgenpumpe
Navigationslicht/Ankerlicht
Druckwasserpumpe
Scheibenwischer BB und StB
Scheibenwaschanlage
Horn
Ich hoffe ich hab nichts vergessen
Alt 09.06.2017, 08:42
Benutzerbild von TychoGold
TychoGold TychoGold ist gerade online
Boot: Shetland 536
379 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Chris,
ohne jetzt den Moralapostel raushängen zu lassen, aber dafür gibt es Sicherungen, die auch als solche funktionieren. Wenn die Leitung schon brennt, dann brauchst du den Schalter nicht mehr umlegen. Vorher siehst du es nicht. Und wenn sowieso schon eine Sicherung im Kreis hängt, dann brauchst du keine zweite.
Ich habe auch runterrationalisiert so viel ging und bin bei 5 Schaltern rausgekommen,
-Spannungswandler
-Horn
-Ankerwinde
-Licht
-Bilgepumpe
Sicherungen gibts dafür 10 Stück, wobei ich auch zusammengelegt habe, was recht unkritisch ist.
Tycho
Alt 09.06.2017, 08:48
Hehehe Hehehe ist offline
Boot: Groß und alt, klein und neu
793 Danke in 487 Beiträgen
Was macht der schalter für's Horn? Dauerton? Ich habe einen Taster ... Aber ich bin sowieso untypisch, eher minimalistisch. Abgesichert werden meine Leitungen tatsächlich über Sicherungen, altmodisch, aber effektiv. Schalter für Geräte, die entweder einen selbst einen Schalter haben oder während der Fahrt immer in Betrieb sein sollen oder müssen - Funk, Plotter, AIS usw. - halte ich für nutzlos.
Genau wie viele Anzeigen.
Andererseits verstehe ich Menschen, denen viele Schalter und Instrumente einfach gefallen. Bei manchen Instrumententafeln denke ich spontan "boah sieht das geil aus" aber haben will ich es ums Verrecken nicht :-D
Alt 09.06.2017, 08:49
Zitat von TychoGold Beitrag anzeigen
Hallo Chris,
-Spannungswandler
-Horn
-Ankerwinde
-Licht
-Bilgepumpe
Tycho
Die Schaltertafeln haben ja meist die Sicherungen schon integriert. Da kann ich auch direkt die Schalter mit dazu nehmen statt noch einen separaten Sicherungskasten zu bauen. Zudem ist es ja auch eine Sache der Bequemlichkeit. Will ich jedes mal an 5 Geräten den Knopf drücken oder mache ich das zentral an einer Tafel. Zudem sehe ich auch direkt ob die Geräte Strom haben.
Aber jeder kann es ja so machen wie er will. Der eine mag viel Mäusekino, der andere eher puristisch.
Chris
Alt 09.06.2017, 08:58
Tja, und dann der Praktiker:
Die kombiniert Sicherung und Schalter in eine; alles auf eine stelle sodass mann in einem Blick seht was los ist.
Sicher, de speiseleitung der (auto)Radio hat eine Sicherung, aber wo befindet sich die? Genau, irgendwo hinter das Holz.
Dann habe ich lieber mein Sicherung/Schalter tafel mit total ubersicht
Rob
Alt 09.06.2017, 09:01
Meine Sicherung für's Radio sitzt im Sicherungskasten und mein Radio muss ich immer direkt am Radio einschalten. Bei meiner Funke ist es anders, die hat einen mechanischen Ein-/Ausschalter, da würde es über einen Schalter gehen.
Vielleicht sollten wir mal versuchen herauszufinden, was alle als nötig erachten, jedenfalls ab einer gewissen Bootsgröße. Für mich sind zwingend
- Schalter Fahrlicht (Positionslaternen)
- Schalter Ankerlicht
- Taster Horn
und sinnvoll je nach Ausrüstung
- Bedienung Ankerwinde
- Schalter Bilgepumpe
- Schalter Deckwaschpumpe
- Suchscheinwerfer/Docking Lights
Was fällt euch noch ein?
Benutzerbild von drscubi
drscubi drscubi ist offline
Boot: Linssen Classic Sturdy 35AC & Bénéteau Platu 25
180 Danke in 86 Beiträgen
Wenn ein Ausbau plant ist, würde ich ganz sicher 2 Reserve vorsehen. Lieber einen unbenutzter Schalter zuviel als später ein Geflicke, falls einer fehlt.
Bei mir sind an Kippschalter original 12 Stk. auf dem ersten Panel drinnen
- Navigationsbeleuchtung
- Ankerlicht
- Lenzpumpe
- Trinkwasserdruckpumpe
- Ankerwinde
- Scheinwerfer
- Scheibenwischer BB
- Scheibenwischer StB
- Kreiselkompass
- Echolot
- Sumlog
Auf einem 2. Panel folgen dann:
- Kühlschrank
- Boiler
- Generator
- Radar
Gruss vom Neuenburgersee
Tom
www.boatbook.ch
Alt 09.06.2017, 09:16
Da würde ich gerne mal einhaken
Klar, verstehe ich, habe ich vergessen (weil ich keinen Scheibenwischer habe). Radar verstehe ich auch, das muss sicher nicht immer laufen. Aber warum schaltet man Kreiselkompass, Echolot und Sumlog ab? Noch anders gefragt - was macht ein Kreiselkompass, dass man ihn nur manchmal braucht? Warum das Sumlog abschalten? Und das Echolot? Bitte nicht gleich wieder draufhauen, ich kritisiere nicht, ich frage. Und ich erkläre auch gerne, warum: ich fahre ein Motorboot, wie DrScubi. Das heißt, wenn ich fahre, habe ich im Gegensatz zu einem Segler Strom im Überfluss. Ehe ich vergesse, etwas einzuschalten, lasse ich es während der Fahrt einfach immer an.
Zum Kühlschrank sagt Engel, dass man den direkt - natürlich abgesichert - auf die Batterie aufschalten soll. Wenn ich ihn wegen Abwesenheit nicht brauche, schalte ich im Gerät aus.
Wofür ist dieser Schalter ?? Schlitzi Technik-Talk 13 12.03.2019 08:32
Wofür ist dieser Schalter/Taster WeserSchipper Motoren und Antriebstechnik 16 14.10.2016 13:21
"Trailer" Schalter...wofür? saro Motoren und Antriebstechnik 19 02.01.2015 10:21
Knopf/Schalter-was ist das?? Wofür? viper64 Motoren und Antriebstechnik 10 23.08.2012 20:07
Wofür sind die Schalter? DERN3O Allgemeines zum Boot 4 08.08.2010 23:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
