Alt 08.06.2017, 22:04
Ance Ance ist offline
Boot: Verdränge 26t
138 Danke in 94 Beiträgen
Standard Bootsüberführung Doesburg nach Roermond
Hallo zusammen.
Plane gerade eine Bootsüberführung von Doesburg nach Roermond.
Boot ist ein Verdränger 9,6m lang und 3M breit Reisegeschwindigkeit 11kmh kein Funk. Habe die Karten von Navionics und vom ANBW als App dabei und noch Papierkarten. Wie zuverlässig das Boot ist muss sich noch herausstellen. Crew wird wohl sehr dünn besetzt sein( also nur ich)
Angedachte Strecke: Ijssel > Neder Rijn > Waal > Maas-Waalkanal > Maas
So jetzt die Frage gibt es noch andere Möglichkeiten ( weniger aufregend als der Waal und der Neder Rijn)? Wie sind die Strömungsgeschwindigkeiten von Ijssel, Neder Rijn und Waal? ( ich weiß die variieren aber so im Durchschnitt wäre interessant)
Kann man die Strecke in 4 Tagen schaffen?
Auf der Maas kenne ich mich aus, was ich bis jetzt vermieden habe ist Waal, Neder Rijn und Ijssel.
Bin für Tipps und Ratschläge offen.
Vielen Dank im voraus für die Antworten.
Daniel
Alt 08.06.2017, 22:23
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von Ance Beitrag anzeigen
Hallo zusammen.
Ich bin genau so unerfahren wie du. Aber das ist genau mein Revier. Wann wolltest du starten????
Viele Grüße......
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 08.06.2017, 22:29
Boot: Verdränge 26t
Losgehen wird es wenn ich sicher bin ob und wie ich das Boot nach hause bekomme!
Natürlich muss auch der Verkäufer mit spielen aber der will ja bekanntlich nur mein Geld.
Daniel
Alt 08.06.2017, 22:55
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Habe die gleiche Größe wie Du und auch 11 km Rumpfgeschwindigkeit. Bin die Strecke von Hasselt kommend im November gefahren. Tage sind wesentlich länger jetzt. Ab morgen dreht der Wind auf West und hat nur eine Windstärke. Maas hat kaum noch Strömung seit heute abend. Der Rhein ist halb so wild. Mir hat er richtig Spaß gemacht.
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 08.06.2017, 23:10
Boot: Verdränge 26t
Der Rhein macht mir keine Angst, ich kann halt nur die Strömung nicht einschätzen da die Ijssel der Neder Rijn und der Waal nicht mein Revier sind. Das Boot läuft 14kmh per GPS Vollgas aber Reisegeschwindigkeit wird wohl 11-12kmh sein.
Wie lang waren denn deine strecken, die du am Tag gefahren bist? Die Strecken Maas-Waalkanal und Maas sind an zwei Tagen erledigt.
Daniel
Alt 08.06.2017, 23:50
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Strom:
IJssel:
Rechne mit 4-5 kmh
Pannerdens Kanaal:
Rechne mit 3-4 kmh
Waal:
Rechne mit 5-7 kmh
Maas-Waal kanaal:
Rechne mit 0
Maas:
Rechne mit 1-2 kmh
Also, sollte kein probleem sein; habe diese strecke mehrmals gefahren.
Einfach 10-12 kmh log fahren damit mann nicht zuviel spritt verbrennt.
IJssel:
Kann es grosse Jungs geben die SB/SB fahren wollen
Waal:
Auf bestimmte stellen spezielle Fahrrinne für Sportboote
Waal:
Die Waal ist die Autobahn zwischen Rotterdam/Antwerpen und die rest Europa.
Hier fahren Schiffe bis zu 14000 T und die (und anderen) können grosse Heckwellen geben.
Auf www.varendoejesamen.nl gibt es viel tipps, auch mit karten; teilweise auch in Deutsch.
Alternativ:
IJssel > Nederrijn > Merwedekanaal > Gorinchem > Andelse Maas > Heusen > Maas ...
Ist aber eine riesen umweg
Boot sollte zuverlassich sein, denn wer auf den Waal motorstorung bekommt hatt ein problem.
Aber ohne Funk auf den Waal .....
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 08.06.2017, 23:52
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Rhein und Waal sind meiner Erfahrung nach unangenehmer zu fahren als Neder Rijn und Ijssel. Da ist mehr Berufsschifffahrt unterwegs, so dass zu Strömung und Wind noch die Bug- und Heckwellen hinzu kommen. Das macht diesen Abschnitt sehr unruhig. Gerade mit einem noch nicht so gut bekannten Boot wäre das für mich ein wesentliches Argument, insbesondere wenn ruhigere Alternativen bestehen.
Alt 09.06.2017, 00:17
Boot: Verdränge 26t
Danke Rob, das hört sich doch ganz gut an.
- Ijssel und Pannerdens Kanal muss ich ja rauf danach den Waal runter bis zum Maas-Waal Kanal.
- Sb/Sb gibt es auch auf der Maas ist also bekannt.
- lezen en schrijven Nederlands gaat heel goed.
- wie zuverlässig der Motor ist werde ich wohl noch rausfinden
- Funk gibt es nicht nur wegen dem Waal
Ich glaube wirkliche Alternative gibt es nicht zu der Strecke.
Daniel
Alt 09.06.2017, 07:16
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Ohne Funk auf den Waal? �� Das ist mutig . Und alleine ist auch recht sportlich , wenn du in Probleme kommst fehlen für ein paar Hände um zu Ankern, Hilfe anzutelefonieren und eine Reparatur durchzuführen . Nimm lieber jemanden mit , am besten mit einem zweiten Boot.
Alt 09.06.2017, 07:48
Benutzerbild von Navigator18
Navigator18 Navigator18 ist offline
Boot: GFK-Halbgleiter Luna31
Rufzeichen oder MMSI: DJ4336
1.607 Danke in 617 Beiträgen
Guten Morgen,
meint ihr nicht, wenn er mit seinem Boot zuverlässig bis an den Waal gekommen ist, dass er das Stückchen dort auch schaffen würde......?
Ich würde trotzdem nicht die Ijssel zu Berg hämmern..genau wie Rob sagt, viele Berufler, die einen ständig zum Wechsel der Fahrrinne zwingen...der Vorschlag von ihm ist mit so einem Boot um ein vielfaches angenehmer, sicher etwas länger, aber dann fährt man eben auch jeden Tag etwas länger, nur viel entspannter....
Gruß Thomas.
Ein Leben ohne Boot ist möglich, aber völlig sinnlos.....
Alt 09.06.2017, 08:04
Boot: Verdränge 26t
ist es wirklich so das die 20km Waal runter einem so Respekt einflößen müssen?
Offiziell ist kein Funk an Bord (aber mithören tu ich fast immer).
Die Ijssel muss ich in jedem Fall hoch denke ich, oder habe ich da in der Karte etwas falsch gelesen?
Mitfahrer muss ich noch organisieren, Frau und Kind dürfen da erst ab der Maas mit.
Vielleicht kann man ja kurzfristig Geleitschutz für den Waal organisieren.
Daniel
Alt 09.06.2017, 08:56
Im November hatten wir kurze Tage und ich war und bin unerfahren. Am ersten Tag waren es 26 Km von Hasselt aus. Ich hatte vorher noch nie geschleust und musste plötzlich alleine Schleusen. Dann bis zu 50 km. Die Ijssel hatte viel Strömung. Beim Rhein war die Strömung kaum mehr. Sind ja auch nur ein Paar km, die Du auf dem Fluß mitreitreitest.
Alt 09.06.2017, 09:02
Ware es nicht, das es für die IJssel strecke kein Alterntiv gibt (OK, hoch bis Zwolle, Randmeren, Vecht...)
Rob
Alt 09.06.2017, 09:07
Yara Yara ist offline
141 Danke in 52 Beiträgen
Edit..
Geändert von Yara (09.06.2017 um 10:38 Uhr)
Alt 09.06.2017, 09:21
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Guten Morgen,
Gruß Thomas.
Moinsen
Äh ich bin gerade auf der Ijssel, z Z Strömung vieleicht 3km/H (Tendenz steigend) Berufler an einer Hand abzuzählen und blau gezeigt hat erst einer.
Alt 09.06.2017, 09:48
Die Waal runter hast du in ein paar Stunden hinter Dir. Bei uns war dir Ijssel wesentlich unangenehmer weil es halt langsam ging und sie zu dem Zeitpunkt etwa 5-6 km Strömung. Wir hatten nachts bis zu - 8°C und an den Passantenhäfen keinen Strom. Meine Frau ist auf einem Auge fast blind und auf dem anderen sieht sie schlecht. Kann nicht schwimmen. Aber sie hätte gestreikt nicht mitzufahren.
Ein guter Tipp. Nimm einen Außenborder mit und mache dir ne Spiegel, wenn keiner dann ist ans Heck. Hatte ich vor Abfahrt auch gemacht. Wenn die Wellen aus der Waal dir im Tank Schmutz aufwirbeln dann ist der Dieselfilter schnell zu. Ersatzdieselfilter mitnehmen.
Den wirst du auf der Waal nicht wechseln wollen. Uns ist es auf der Maas passiert. Motor ging aus. Die Strömung treibt Dich immer in Richtung Ufer. Weiterhin nimm ne kleinen Klappanker ne lütgen von ca. 1 bis 1,5 kg mit und dem einen Meter Kette geben. Geht der Motor wirklich aus, dann hast Du dich schneller ans Ufer gezogen mit dem Minianker als Du den Notmotor angeworfen hast. Vorne vom Bug den Anker weit weg werfen in Richtung Ufer. Und wenn Du weit genug weg bist wo die Berufler nicht hinkommen lässt den großen Anker fallen. Wenn Du dir dieses Manöver in Gedanken durchdenken bist so beruhigt dass im Falle des Falles keine Hektik entsteht.
Der Mini Anker und die Strömung bringen Dich sicher ans Ufer. Schau mal auf die Bilder. Du hast mit dem Mini Anker alle Zeit der Welt. Dann kannst du in aller Ruhe den Notmotor richten. Also selbst wenn Du dir keinen Mitfahrer auf Boot holst. Die Strömung und der Mini Anker bringen Dich aus der Gefahrenzone.
Daran denken. An Bord sollte ne Leiter oder sonst was da sein, damit Du vom Ufer aus dem Wasser wieder auf Dein Boot kommst. Ich habe wenig Erfahrung vorher gehabt aber könnte mit Dir die Tour machen andere werden auch kein Problem haben. Schreibe ne Mail.
Daniela sah das Ganze wie du auf dem Bild siehst nicht als größeres Problem und konnte noch lachen.
Boot: Verdränge 26t
Danke für die vielen unterschiedlichen Beiträge.
Da ich die ijssel nicht kenne kann ich nur versuchen aus den Beiträgen etwas zu erfahren. Da hört es sich zumindest so an als ob dort max der Verkehr etwas anstrengend ist.
Pannerdse Kanal ist also auch kein Problem nur wieder Verkehr ist stärker.
Der Waal ist stromabwärts zu befahren hier ist mit viel Verkehr zu rechnen und meterhohen Wellen 🌊.
Alternativen zur ijssel gibt es erstmal nicht, also Messer zwischen die Zähne und durch, ob hoch oder runter. Pannerdse Kanal erstmal etwas entspannen und dann 2h den Waal runter mit ordentlich Angst vor der berufsschiffahrt.
Hoffe das ist so richtig zusammengefasst.
Glaube da muss der Verkäufer noch etwas mit dem Preis runter😉
Daniel
Alt 09.06.2017, 09:59
Boot: Verdränge 26t
Hallo Wilfried,
Zur Not kommt halt das Dingi neben das Boot als abschlepper.
Anker und ankerwinde sind vorhanden!
Daniel
Alt 09.06.2017, 10:19
Ich sehe es so: Ijssel kein Problem: auf die Blaue Flagge der Berufler achten weil Die Kreuz und quer kreuzen und Seite wechseln wie es passt. Bei der Strömung ist halt langsamer aber Du hast den Vorteil keine Minusgrade und keine Frau auf dem Boot, die friert. [emoji1]
Die Waal könnte Dir den Dieselfilter zusetzen. Wenn du Dieselpest hättest. Grotamar in den Tank. Selbst bei super funktionierendem Motor vorher. Dafür halt nen Wurfanker. Wäre dann blöde aber kein Grund zur Panik. Die Grundel von mir hat keinen Funk.
Alt 09.06.2017, 10:26
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Der Waal ist stromabwärts zu befahren hier ist mit viel Verkehr zu rechnen und meterhohen Wellen ��.
Gehts noch?
Meter hohe Wellen auf dem Rhein? Wo sollen die denn her kommen?
Macht den Kollegen doch nicht verrückt. Wer mit einem 11m Verdränger nicht auf dem Rhein fahren kann, sollte mal darüber nachdenken, ob Bootfahrten vielleicht die richtige Freizeitbeschäftigung für ihn ist.
Mein Heimatrevier ist der Rhein. Ance bleib mal ganz ganz entspannt und das mit dem Minianker vergiss bitte ganz schnell wieder. Mach deinen Hauptanker klar zum fallen und gut ist die Sache. Da du keinen Funk hast solltest du dir mal die Notfallnummern heraus suchen und abspeichern. Wie Rob schon schrieb, gibt es einige Strecken die eine sogenannte Rekreatiebetonnung haben, d.h. die Fahrrinne bieten für ein Sportboot eine ausreichende Wassertiefe in einer von der Berufsfahrt abgetrennten Fahrrinne (also völlig easy zu fahren). Die Grundregel für dich lautet: Fahr einem großen Schiff nicht vor dem Bug rum und kreuze nicht seinen Kurs, denn er ist schneller als du weg kommst.
Geändert von schimi (09.06.2017 um 10:45 Uhr)
Alt 09.06.2017, 10:32
Mensch Tolcan was lässt du hier für einen Müll ab! Bitte nicht machen!!!
Wenn du solche Bakterien im Tank haben solltest würdest du GERADE DURCH das Grotamar eine Verklumpung und zusetzen des Dieselfilters bewirken. Fahr erst mal einfach nach Roermond und dann schau mal weiter.
Benutzerbild von Alex306
Alex306 Alex306 ist offline
Boot: Pfeil 44S
235 Danke in 101 Beiträgen
Zum Thema Berufsschiffe ist schon viel geschrieben worden.
Eins hätte ich noch:
Wenn Du allein an Bord bist..... vor dem Waal nicht zu viel trinken! Da ist nix mit mal eben rechts ranfahren
Ich würde aber zu sehen das jemand mit fährt. Es ist die Überführungsfahrt und alles kann passieren. Eine helfende Hand wird hilfreich sein, nicht mal wegen Anlgen und Schleusen, einfach während der Fahrt oder in unvorhergesehenen Situationen.
Gruß und Handbreit
Alex
Alt 09.06.2017, 10:49
Boot: Verdränge 26t
Hallo Schimi
Das mit den Wellen war ja nicht ganz ernst gemeint!
Der Anker sollte zu jedem Zeitpunkt klar zum fallen sein Handhabe ich immer so.
Filter mache ich so oder so erstmal neu und habe normal immer Ersatz dabei.
Notfallnummern sind schon seit Jahren gespeichert.
Der Dieseltank wird vor dem Kauf noch gereinigt sollte klar sein wenn man keine bösen Überraschungen erleben will.
Denke 2h mal nich auf die Toilette gehen sollte möglich sein aber zur Sicherheit Kauf ich mir ne Packung Granufink und besorg mir ne punikaflasche.
Daniel
Alt 09.06.2017, 10:53
Hallo Schimi
So ist es richtig. Du gehst die Sache doch gut an. Das mit dem Tip der helfenden Hand der anderen Kollegen finde ich auch richtig. Macht die erste Fahrt noch entspannter. Vielleicht kannst du ja einen Freund motivieren? Achte auf der Ijssel auf die blaue Tafel und alles geht gut.
Gute Fahrt.
Alt 09.06.2017, 11:20
Gehts noch?
Ich stimme Dir voll zu schimi. Das einzige was ich halt als ok finde ist der Anker mit dem man sich in Richtung aus einem theoretischen Gefahrenbereich nehmen kann. Der Tipp stammte von einem Holländer.
Meine Frau ist sehr ängstlich und die ersten 2 Wellen haben sie auf dem Rhein erschrocken und dann ging das auch. Ich hatte damals keinen kleinen Wurfanker. Habe den halt jetzt und ist auch fürs 2 m Dingi zu gebrauchen.
Dieselpreise Doesburg und Biland Peter47 Deutschland 5 10.07.2016 18:43
Mechaniker oder Werkstatt in/um Doesburg Cash Allgemeines zum Boot 3 04.08.2014 15:51
Bootsüberführung Ijsselmeer nach Roermond Breezer Woanders 12 09.09.2011 13:38
Von Doesburg nach Maasbracht WhiteShark225 Woanders 7 17.10.2010 14:38
Bootsüberführung Ijselmeer nach Roermond Regatta Woanders 10 04.05.2008 09:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:30 Uhr.
