Vorherige Seite - Ergebnis 5.526 bis 5.550 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 5.576 bis 5.600 von 6.993
Alt 05.06.2017, 21:32
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von Sāmpēra Beitrag anzeigen
Hallo Richard,
Und den Kohlenmonoxidwarner hab ich schon 2x abgeklemmt weil er nervte. Beim ersten mal sind wir wenigstens noch gefahren. Beim zweiten mal lagen wir ne Stunde ganz alleine (Motor aus) in ner Bucht. Frag mich wo da CO her kommen soll? Das haben die mir beim Händler aber vorher schon gesagt, dass ich dieses Teil sicher recht schnell abklemmen werde. Das Problem damit scheint bekannt zu sein.
Ich habe die Drähte an dem CO-Warner angelötet. Seit dem ist Ruhe
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
  #5552
Alt 06.06.2017, 09:16
_Marc_ _Marc_ ist offline
Boot: Sea Ray 260 Sundancer & Cranchi Ellipse 21
40 Danke in 31 Beiträgen
Hallo Zusammen,
ich habe solche Sicherungsautomaten an meinem Armaturenbrett:
https://www.amazon.de/12-Volt-Sicher...herungsautomat (PaidLink)
Scheinbar hat mein Vorgänger sich da mal entschieden, die Dinger zu erneuern. Leider sind an allen (!) Sicherungsautomaten die Aufkleber mit den Ampere Angaben entfernt worden :-(
Habt ihr Erfahrungswerte oder sogar vorliegende Werte hinsichtlich der Amperezahl für die abgesicherten Verbraucher einer Sea Ray 250 DA Bj 1990 ?
Bin für jeden Tipp dankbar....
Gruß Marc
Alt 06.06.2017, 09:23
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Zitat von _Marc_ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Gruß Marc
Hallo Marc,
die meisten Automaten sind zwischen 8 und 10 Ampere.
Entscheidend ist, was abgesichert ist.
Wenn du eine Fäka-pumpe hast oder Kühlschrank usw. must du auf die Werte
der Verbraucher schauen und danach die Sicherung bestimmen.
Ich habe fast alles mit 10 A abgesichert und das funktioniert einwandfrei.
Manni
Alt 06.06.2017, 09:50
Hallo Manni,
vielen Dank für die schnelle und hilfreiche Antwort.
Gruß Marc
Alt 08.06.2017, 11:27
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Hallo Frank, andere 250 SSE Besitzer
Beim Zugang zum Moter gibt es so eine Zwischenabdeckung, weiss aus dem AMI-Kunststoff.
Das Ding macht zwar keinen stabilen Eindruck, aber bei vielen Tätigkeiten kommt man nicht drum-herum auf dieser Abdeckung zu knien, stehen, liegen etc.
Für grössere Arbeiten wird man diese Abdeckung wohl jeweils wegnehmen, damit z.B. an die Front vom Motor kommt.
Ohne Abdeckung sieht das dann so aus:
Wie gesagt, das Ding ist nur so zusammengeschraubt, mit 3 kurzen Winkelprofilen und ohne durchgehende Schrauben.
Mir sind jedenfalls schon die Schrauben um die Ohren geflogen, plug und weg war die Schraube.
Klar, ich bin zu schwer, aber das sollte schon halten.
Darum hab ich ein durchgehendes Winkelprofil und zusätzlich ein U-Profil mit durchgehenden Schrauben eingebaut.
Sieht dann so aus.
Ob schön oder nicht ist mir nicht so wichtig, aber es hält. Bei geschlossenem Motordeckel sieht man das so-wie-so nicht.
Hits:	694
Größe:	49,4 KB
ID:	755386   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	647
Größe:	50,5 KB
ID:	755388   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	712
Größe:	63,9 KB
Hits:	692
Größe:	59,6 KB
ID:	755390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	678
Größe:	63,2 KB
ID:	755391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	689
Größe:	59,5 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #5556
Alt 08.06.2017, 11:50
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Hallo Richard,
wo ist denn da der Verschluss für die Motoraumabdeckung?
Alt 08.06.2017, 12:19
Hallo Richard,
Meiner hat eben keinen Verschluss. Darum kann auch der Deckel von alleine aufgehen.
Ich habe das bei meinem Händler reklamiert. Der Händler meint es gäbe eine Rückrufaktion von Sea Ray um alle diese Modelle mit einem echten Verschluss nachzurüsten. Er wartet auf das Meterial, dann muss ich mein Boot dem Händler für den Einbau bringen.
Ev. ist Dein Boot schon so neu, dass es diesen Verschluss schon hat.
Wenn dem so ist, ein Foto von diesem Verschluss würde mich freuen.
Richard
Alt 08.06.2017, 12:33
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Hast du dein SeaRay von NASBO ?
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 08.06.2017, 12:48
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
kann man bei der 250er Eigentlich den Tisch abbauen und sauber verstauen. Gibts da einen Platz für ab Werk. Ständig drum rum laufen find ich blöd. Hab mir das auf der Messe mal angeschaut aber nix gefunden. Verkäufer meinte nein gibts nix. Konnte ich gar nicht glauben. Ist das so.
Alt 08.06.2017, 13:07
Ja, ist von Nasbo aus Altnau.
Richard
  #5561
Alt 08.06.2017, 13:15
Das mit dem ständig drum rum laufen ist in der Praxis nicht so, denn der Tisch lässt sich einseitig weg-klappen, wie man an dem Bild sehen kann.
Für die beiden Tischbeine gibt es eine Halterung, sieht man auf den Bildern weiter oben.
Für den Tisch gibt es keine Halterung. Könnte man/ müsste man selber machen, Platz im Motorraum wäre genügend vorhanden.
Hits:	968
Größe:	125,7 KB
Richard
  #5562
Alt 08.06.2017, 15:36
Tisch passt auch in den Wasserskikasten. Bild vom Verschluss liefere ich am Wochenende.
  #5563
Alt 10.06.2017, 10:55
Heute wieder was kleines gebastelt.
Damit man im Sitzbereich mit dem Tisch eine Liegewiese machen kann haben wir so ein weisses Brett aus Kunststoff.
Nur, bei Nichtgebrauch, wohin mit dem Ding?
Im Bodenstaukasten geht das nicht so gut, denn der Kastenboden ist nicht eben, mindestens bei meinem Boot nicht.
Mein 1. Offizier hat mir so eine Hülle aus stärkerem Stoff genäht. Dann habe ich das Ding in den Motorraum verbannt.
Mit zwei Bändern und einer entsprechenden Gurtbandöse festgezurrt.
Hits:	804
Größe:	35,3 KB
ID:	755580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	748
Größe:	76,5 KB
ID:	755581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	836
Größe:	65,4 KB
Hits:	768
Größe:	89,9 KB
Richard
  #5564
Alt 11.06.2017, 19:37
Hier die Bilder von meinem Motorklappenverschluss.... + von meiner neuen Grillstation. Leider bin ich erst nach dem Grillen auf die Idee gekommen Fotos zu machen.
Hits:	161
Größe:	104,1 KB
ID:	755759   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	141
Größe:	142,7 KB
ID:	755760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	175,6 KB
Hits:	154
Größe:	91,7 KB
  #5565
Alt 11.06.2017, 20:04
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ähm,
Respekt. Wie sieht das mit fettspritzern aus?
Ich hätte da sorge, so als Griller, um polster und belag.
Gruß von der Weser
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 11.06.2017, 20:36
Mit Fettspritzern hatte ich noch nie Probleme. Vielleicht liegt es ja dran was man grillt. Heute gabs ein Rinderfiletsteak vom Jungbullen für mich (2 x 2 Minuten, dann in Alufolie gewickelt und 10 Minuten am Rand des Grills ziehen lassen), 2 Hähnchenbruststeaks für die Mädels und ein paar Rindsbratwürste.
Ich kann mich nicht erinnern, dass es bei mir jemals beim Grillen heftig gespritzt hat.
Meine Angst war mehr, dass jemand vorbeifährt und ordentlich Welle macht und mir der ganze Krempel ins Wasser fällt
Geändert von Sāmpēra (11.06.2017 um 20:42 Uhr)
Alt 12.06.2017, 12:05
dansob dansob ist offline
Standard wasser im salon. wo mit Suche anfangen.
Hallo Zusammen. Ich habe ein Problem, vielleicht ist es bei jemandem schonmal ähnlich aufgetreten. Bei meiner Sea Ray Sundancer 250 BJ 96 ist die unterste Fläche/Teppich im Salon Feucht. irgendwo kommt Wasser her. Kennt jemand den Verlauf der Wasserleitungen und hat evtl. eine Idee?
Hits:	119
Größe:	22,2 KB
Alt 12.06.2017, 12:27
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.725 Danke in 12.644 Beiträgen
Evtl der Wassersammler von der Dusche, oder Regenwasser.
Alt 12.06.2017, 16:21
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
59 Danke in 39 Beiträgen
hi zusammen,
stichwort staudruckmesser für 230ov
mittlerweile habe ich so alles getan, schlauch abgenommen, mit fahrradpumpe durchgeblassen, luftbläschen sind aufgestiegen -am bravo III mit einem drähtchen in der öfnung am z rumgestochert - ergebnis der staudruckmesser rührt sich immer noch nicht - frage hat jemand zufällig noch so ein orginal teil - oder wo könnte ich das noch bekommen -denke das ist die letzte fehlerquelle
p.s. bin wasserlieger und habe am z auch schon händisch (blind) den schlauchanschluß am z kontrolliert.. passt!
danke vorab für ein feedback
mp
Alt 12.06.2017, 16:32
Vielleicht ist auch die Bugöse undicht hatte ich auch schon mal.
Alt 12.06.2017, 16:50
Benutzerbild von Gozi01
Gozi01 Gozi01 ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature Select
Rufzeichen oder MMSI: NEMO | DK 3589 | 211724300
475 Danke in 213 Beiträgen
Hatten wir bei unserer 250 Sundancer die wir hatten auch schon.
Bei uns kam das Wasser aus der Stufe die in die Kajüte geht, direkt unter dem Mülleimer stand das Wasser.
Servus Forumler,
Alex
Nicht meine erste Sea Ray und gewiss nicht die letzte
http://www.myca-beilngries.com
Alt 12.06.2017, 20:15
vielen Dank für die Tips. traue mich gar nicht zu schreiben, welch tragischer Fehlersucher in mir steckt. ich bin tatsächlich nach meinem Beitrag in die Tiefe gefahren..denn es musste endlich mal geklärt werden.... als ich wieder einmal aufgeben wollte, hat ein Blick ins Verstaufach des Bads den Blick auf einen schnell tropfenden Wasserschlauchanschlusses endlich die Ursache offenbart. ich bin erleichtert. nichts tragisches.... nun muss ein Heizöfchen den Rest erledigen. schönen Abend!!!
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Servus an die SEA RAY Fraktion.
Wir planen langsam das nächste Boot - es soll vielleicht eine 255 Sear Ray sein.
Hat im Süden Deutschlands jemand so ein schönes Böötchen das man sich mal ansehen und ggf auch mal mitfahren kann?
Matthias aus dem Schwarzen Wald
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 19.06.2017, 11:21
Jörg Schmidt Jörg Schmidt ist offline
Boot: Bayliner 2655 breite Version
29 Danke in 3 Beiträgen
Standard Neuling stellt sich vor.
Servus an die SEA RAY Fraktion,
ich möchte mich kurz vorstellen.
Mein Name ist Jörg Schmidt ich bin neu hier im Forum und habe schon gleich ein paar Fragen.
Ich hatte vor 20 Jahren schon mal ein Boot und möchte es jetzt noch einmal versuchen.
Ich habe mir eine Sea Ray 268 aus dem Jahr 1987 gekauft.
An dem Boot war so manch eine Baustelle, die ich so nach und nach in den letzten drei Wochen abgearbeitet habe.
Mir bleibt nur noch die Reparatur vom Antrieb Alpha one gen1, was sich als schwieriger als gedacht herausstellt. Meine eigentliche Frage jetzt ist allerdings was ganz anderes.
Der Spannungswandler von 12V auf 230V wo sitzt der, er hat keine Funktion und ich kann ihn nicht finden.
LG Jörg
Alt 19.06.2017, 22:45
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Bist Du denn sicher, dass ein Spannungswandler da ist?
In meinem Boot waren die 220V Steckdosen mit dem Landanschluß verbunden.
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:34 Uhr.
