Alt 05.06.2017, 09:26
raz0r raz0r ist offline
Boot: Doral 250SE
21 Danke in 15 Beiträgen
Standard Volvo Penta AQ271C dreht nur 3700
mein Volvo macht immer noch ein paar mucken.
Bis 3500 gehts recht flott, dann bis maximal 3700 bei ca. 65kmh lt. GPS.
Vergaser ist gereinigt und hat ein Überholkit bekommen, Benzinpumpe ist neu, Zündverteiler ist sauber, Zündkerzen neu, Benzinvorfilter neu, Wasserabscheider neu, Benzinfilter am Vergaser sauber.
Evtl alter Sprit? Ich schätze dass ca. 50l 2 Jahre alt sind, 80l knapp 1 Jahr und 20l frisch. Werde aufjedenfall mal den Oktanbooster reinschütten.
Propeller sind Alu B7.
Was mir aufgefallen ist, wenn ich Pumpe, damit der Motor startet, kommt nur bei Gasstellung 1/4 bis 1/2 Sprit, bei 3/4 bis 4/4 kommt kein Sprit mehr, ist das normal, oder liegt hier irgendwo schon der Fehler?
Verbaut ist ein Holley mit Vaccum Secondaries.
Gibts irgendwelche Ideen zur weiteren Fehlersuche?
Alt 05.06.2017, 13:07
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Funktioniert die Fliehkraftregelung im Verteiler ?
Hast Du den Vergaser selbst überholt ?
Wenn ja, was hast Du neu gemacht ?
Alt 05.06.2017, 18:10
Boot: Doral 250SE
Wie kann ich die Fliehkraftregelung testen?
Den Vergaser habe ich selbst überholt.
neu gekommen ist alles, was in diesem Kit drin war.
https://www.holley.com/products/fuel...t/parts/3-1184
Alt 07.06.2017, 16:02
Boot: Doral 250SE
sonst keiner eine Idee?
Alt 07.06.2017, 16:29
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Den Fliehkraftregler kannst du testen, indem du die Zündverstellung mittels Strobaskoppistole von kleinster Leerlaufdrehzahl bis zum 3/4 Gas beobachtest.
Bei Leerlauf liegt der Zzp. nahe OT, beim Gasgeben sollte der Zzp. in Richtung Frühzündung gehen, d.h. entgegen dem Uhrzeiger von vorn auf den Motor geschaut.
M.f.G.
harry
Alt 07.06.2017, 16:45
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
556 Danke in 282 Beiträgen
Standard Volvo
Hi
Also an der Fliehkraftverstellung kann es eigentlich nicht liegen der AQ271C bekommt 6 Grad vor OT im Leerlauf und sollte bei 3000 Umdrehungen 23 Grad vor OT haben würde nun die Fliehkraft nicht funktionieren würde der Motor unter Last niemals auf 3500-3700 Umdrehungen kommen.
Gruß Jörg
Alt 15.06.2017, 11:44
Boot: Doral 250SE
Hey,
habe heute einen Kompressionstest gemacht (kalter Zustand).
siehe Bild im Anhang.
Könnte das der Grund sein, dass nicht mehr als 3800upm gehen?
Besteht dringend Handlungsbedarf, oder kann man so erstmal weiterfahren?
Die 3. Zündkerze ist auch ziemlich dunkel gewesen, alle anderen waren rehbraun.
Fragen über Fragen, Danke im Voraus!
Manuel
Hits:	96
Größe:	122,9 KB
Alt 15.06.2017, 13:11
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Meiner Meinung nach: nein, das passt noch von den Werten her.
Mehr als 1bar Differenz sollte es an sich nicht haben, aber auch Motoren mit 2bar Differenz laufen noch so gut, dass man das als Laie nicht am Motorlauf bemerkt und auch der Leistungsverlust ist so gering, dass sich das nicht an der Drehzahl oder vMax ablesen lässt.
Alt 15.06.2017, 13:32
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Der Propeller ist zu groß.
Alt 15.06.2017, 14:05
Benutzerbild von sealine04
sealine04 sealine04 ist gerade online
Boot: Hellwig V630 Milos Außenborder
689 Danke in 305 Beiträgen
Da hat der Uli recht, ich habe den 570ziger mit 270 PS bei einer Sealine 255 mit einem B 4 gefahren und kam auf 4300 Touren
Gruß Franz-Josef
Der Mann und das Meer.
Alt 15.06.2017, 20:49
Zitat von Schmieroelpaule Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Jörg
Stimmt nur bedingt
Es gibt welche mit zwei unterschiedlichen Federn.
Hatte einen der nur bis knapp 4 K drehte, eine Feder war platt danach wieder volle Drehzahl
Alt 15.06.2017, 21:36
Standard Verteiler
Fliehkraftverteiler haben immer 2 unterschiedliche Federn(außer MSD oder bestimmte Mallory Verteiler da kann man die Federn sogar selbst bestimmen) drinnen selbst wenn du die raus nimmst dreht der Motor bis zur Kotzgrenze hoch nur wenn du wieder Gas weg nimmst sind keine Federn da die die Frühverstellung wieder zurück nimmt und dann dreht der Motor im Leerlauf wie ein Sack Schrauben oder geht aus.
Gruß Jörg
Geändert von Schmieroelpaule (15.06.2017 um 23:56 Uhr)
Alt 23.06.2017, 21:03
Boot: Doral 250SE
Also ich habe tatsächlich neben der Antriebswelle die Untersetzung gefunden - 1,95:1.
Außerdem habe ich jetzt mal B5 montiert - morgen wird getestet
Alt 23.06.2017, 21:52
Florida Bayliner Florida Bayliner ist offline
Boot: 1980er Fairline 32 Fly Volvo Penta Z-Antrieb
39 Danke in 21 Beiträgen
na dann sag mal bescheid wie es lief.
1986 Bayliner 2052 Capri 5.0 V8
1997 Bayliner 1700 LS Mercruiser 75 2 Stroke
1994 Sea Pro Boats
Centra 196 Royal 3.0 GL
Sea Ray Sundancer 250 5,7 V8 Holley Injection
Fairline 32 Fly Volvo Penta Z Antrieb
Alt 24.06.2017, 17:51
Boot: Doral 250SE
Also Test war für mich erfolgreich.
Mit dem B5 läufts jetzt 4400upm bei ca. 74kmh GPS
Vielen Dank für alle Ratschläge und Tipps!
Manuel
Volvo Penta AQ271c Mallory zündung wala Technik-Talk 7 26.03.2015 19:49
Wasserablasshahn Volvo Penta AQ271C -chris- Technik-Talk 7 24.11.2014 19:08
Volvo Penta AQ271C -chris- Motoren und Antriebstechnik 3 16.10.2013 20:32
Volvo Penta AQ271C Zündung -chris- Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2013 19:45
Impellerpumpe im Wasser abbauen? Volvo Penta AQ271C White Flag Motoren und Antriebstechnik 23 15.11.2011 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
