Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 101Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 101
Alt 09.10.2006, 21:16
Fletcher Papst
Ein Klitzekleines " Update " ist verfügbar!
Download!
mfG
Andi
Alt 09.10.2006, 21:23
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Nette Spielerei- leider nur reinste Theorie - wir ja alle wissen.... Mir fehlen im Vergleich zum Rechner über 10 km/h.
Verwundert auch nicht, es fehlt der Durchmesser vom Prop, die Bootslänge, die Motorleistung, das Gewicht, die Form vom U-Schiff, der Trimm des Bootes, undsoweiter....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.10.2006, 15:48
Fletcher Papst
Nette Spielerei- leider nur reinste Theorie - wir ja alle wissen.... icon_wink.gif Mir fehlen im Vergleich zum Rechner über 10 km/h. icon_mrgreen.gif
Nö , bei gutem Setup funzt der Rechner ganz gut
Wenn dir 10 kmH fehlen , hast du etwas falsch gemacht! Das geht gaaaar nicht
Durchmesser hat bei meinen Tests sehr wenig ausgemacht , ca. 50 bis 100 RPM
Bootslänge ist total Wurscht!
Leistung juckt auch absolut nicht , denn wenn er keine Leistung hat , bringt er auch keine Drehzahlen , oder die Untersetzung fällt bei schwachen Motoren hoch aus > 2 , also wie bei DIR
Das Gewicht ist ebenfalls uninteressant , denn bei schweren Booten
muss die Steigung geringer gewählt werden!
Trimm ebenfalls , Du gewinnst Drehzahlen , die Du eingeben kannst , trimmst Du zuviel , steigt zwar die Drehzahl aber wirst nicht schneller ( Propeller Ventiliert ) Schlupf steigt an!
Thema Rumpfform:
Wenn du Deine gemessene GPS Topspeed eingegeben hast , dann
kannst Du den Slip ererchnen lassen , dieser liegt bei leichten , schnellen Booten idealerweise bei ca.8 %
Schwere IB Boote liegen so bei >15%
Bei den meisten kommt es auf 1 bis 2 kmH exakt hin!
Welche Daten hast Du eingegeben und wieviel Schlupf hast Du angenommen?
Wenn Du beim SChlupf iorgendwo zwischen 8 und 10 % landest , kannst Du glücklich sein. Das erericht man allerdings nur wenn der Motor nach Checkis Instruktionen an das Boot gepappt wird!
Also Motor hoch mit wenig Trim und dennoch Bowlift , also mit setback!
mfG
Andi
Alt 10.10.2006, 18:05
Fletcher Papst
Hinzu kommt noch , dass die Steigung bei manchen Herstellern einfach nicht stimmt , da sind dann schon mal ein paar Abweichungen vorhanden .
Ausserdem haben viele Propeller eine nicht konstante Steigung , das sind dann diese wie Lightspeed etc.
So manchem " Speed-Münchhausen " haben wir mit dem Programm im Vorwege die Zähne gezogen
Durchmesser ist bei Verdränger und Arbeitsbooten interessant , das Programm hier ist eher für die schnellen Gleiter , von daher passt es sehr gut!
mfG
Andi
Alt 10.10.2006, 18:40
Benutzerbild von PderSkipper
Bei mir kommt n 17er Schlumpf raus!
Wie kann man denn den slip reduzieren?
Mit 8% würde der Kahn 33 Knoten machen..
Alt 10.10.2006, 18:56
Fletcher Papst
Hallo!
Ja , aus Fehlern lernt man. Ich hatte bei meinem Boot auch viel niedrigere "Schlupfs" angenommen , weil ich das " cupping " des Propellers nie berücksichtigt hatte!
Mein Slip liegt bei Vollgas und ausgetrimmt , bei 13 % :shock:
Vorher hatte ich den cup nicht berücksichtigt und es kamen zwischen 8 und 9% heraus! Was ich für ideal hielt!
Woran liegt es? Nun , ich bemerke , dass ab einem sehr hohen Trimwinkel zwar die Drehzahl steigt , aber nicht die Geschwindigkeit! ( oder nur sehr wenig )
Abhilfe würde eine Änderung des Setups schaffen , damit der Propeller effektiver laufen kann ( z.B. setback , motor hoch , weniger Trim )
Gib mal Deine Daten ( hat Dein Propeller " cup " ) ??
mfG
Andi
Alt 10.10.2006, 19:06
mfG
Andi
Du kannst Sachen fragen...glitzern tut er!
Ist ein Michigan Standard Stahl Propeller 14x19''
Hoch/runter/vor/zurücksetzen is wohl nicht drin beim IB.
Und nu?
Wie werd ich die Schlümpfe los?
Alt 10.10.2006, 19:16
Fletcher Papst
Gar nicht!
Innenborder Boote " schlumpfen " im allgemeinen immer etwas höher , als diese leichten AB-Schalen mit Powerlift dran :-D
Bist Du nicht zufrieden? Gerade mal 4 % mehr wie ich und meckert
Du kannst mal folgendes probieren , fahre mit Deinem Boot , notiere alle 200 RPM deine Geschwindigkeit ( mit GPS ) und erstelle ein " Schlumpf-diagramm"
Das musst Du aber nicht schon beim Angleiten machen , wenn mein Motor z.B. max 5500 dreht , würde ich es ab 4000 RPM machen.
Der Schlupf muss immer kleiner werden je schneller Du fährst!
Ist der schlupf bei WOT ungewöhnlich hoch , ventiliert der Prop mit Sicherheit , oder war das Kavitieren?? Egal ! Auf jeden Fall arbeitet er nicht effektiv und ist für Dein Boot nicht der ideale Propeller!
mfG
Andi
Alt 10.10.2006, 19:29
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Also ich nehm meist einen Taschenrechner, da ich auf dem Steg kein PC hab und zum Kopfrechnen schon zu alt bin . Mit dem hab ich jetzt mal Ecki's Daten zusammengerechnet.
5200 : 2,3(Getriebe) x 2,54(1 Pitch) x 20(Steigung Lightspeed) x 60 Sekunde = 68,91 Km/h ohne Slip und Cup zu berücksichtigen, da sie sich fast gegeneinander aufheben. Ist doch alles bestens Ecki.
Gruß aus Berlin
Alt 10.10.2006, 19:33
Fletcher Papst
Ecki sagte mal , dass es 66 läuft!
Wenn ich nun die 66 als Anhaltspunkt nehme , dann ergibt sich ein Schlupf von 3% - Viel zu wenig!!!
Wenn ich jetzt aber cup berücksichtige , dann erhalte ich einen Schlupf von 8.6 % !!!
Ecki , was willst Du eigentlich - besser geht es doch gar nicht
Mann , ist das Tool genial *stink*
mfG
Andi
Alt 10.10.2006, 20:26
Dann hab ich hab wohl falsche Daten eingegeben. Man soll eben nach einer Feier nicht mehr im Internet spielen.
Ich weiß übrigens auch nicht, ob man auf dem Wasser wirklich merkt, ob man jetzt 66 oder 69 oder 75 km/h schnell ist. Aufregend ist es allemal und man ist (hier zumindest) immer der Schnellste. Das reicht.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 10.10.2006, 20:32
Fletcher Papst
Hi!
Also ich merke nun nicht gerade , ob ich 78 oder 81 fahre. Das merkt man nur dann wenn jemand neben Dir fährt , der entweder 1 kmh langsamer oder 1 kmh schneller ist - dann merkt man das
Aber so ab 90 kmH bis über 100 merkt das Dein Beifahrer wenn er sich über Deine Gesichtsverformungen totlacht Kopf über die windschutzscheibe ist Voraussetzung
Oder einfach mal den Mund weit öffnen
mfG
Andi
Alt 11.10.2006, 19:33
Fletcher Papst
So , noch was zu der Neuerung im Proprechner. Propeller " Cup " kann ja jetzt auch berücksichtigt werden.
Wer sich jetzt nicht sicher ist , was " cup " ist , der schaut einfach auf diese beiden Bilderchen , es sind diese Wölbungen der Propellerblätter!
Die beiden Bilder werden auch im nächsten update im Proprechner integriert sein!
Die Bilder sind von einem 20 " Lightspeed Propeller!
mfG
Andi
Alt 11.10.2006, 20:50
Genau das habe ich bei einer vorangegangenen Diskussion gemeint. Trotzdem hat mein Lightspeed eben diesen Cup nicht. Bei Glaubensmangel stell ich gern noch mal ein Foto ein.....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.10.2006, 20:51
Checkmate fanatic
Deiner ist ja auch aus China.
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2006, 20:53
Vermutlich hast Du Recht. Unglaublich, was die Chinesen alles können.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.10.2006, 21:09
Möpsel Möpsel ist offline
Boot: Bombard Explorer 600 - 225 PS Yammi
261 Danke in 194 Beiträgen
Bei mir stimmen die Ergebnisse des Propellerrechners recht genau, finde ich.
Laut Propellerrechner: 107,8
GPS: 103
RIB mit 225 PS Yamaha VMAX - Propeller Yamaha VMAX 23 Zoll
Grüße von Möpsel
Alt 11.10.2006, 21:18
Checkmate fanatic
Was ist denn für ein Rib an dem Yammi dran, Möpsel?
Gruß aus Berlin
Alt 11.10.2006, 23:54
Ist ein Bombard Explorer DB 600.
Etwas übermotorisiert, nach Meinung des Herstellers jedenfalls.
Mir gefällt es aber so und es hält den Motor schon einige Jahre aus.
Grüße von
Möpsel
Alt 12.10.2006, 14:40
GPS: 103
Grüße von Möpsel
Da geht noch was!
Gruß,Matze
Alt 12.10.2006, 16:04
Fletcher Papst
Hallo Möpsel!
Was hast Du für einen Slip ( in % ) angenommen?
mfG
Andi
Alt 12.10.2006, 16:15
Benutzerbild von derbenny99
derbenny99 derbenny99 ist offline
567 Danke in 256 Beiträgen
kann mir jmd die Getriebeuntersetzung meines Motors mitteilen?
Yamaha 55 BE
..hab kein Drehzahlmesser, weiss auch jmd. die max-Drehzahl?
danke.
Benny
Alt 12.10.2006, 16:18
Fletcher Papst
Was für ein Baujahr ist der ? Hast Du ein Bild?
mfG
Andi
Alt 12.10.2006, 16:23
mfG
Andi
Bild von mir?
ja hab ich siehe unten, BJ 1982, Motornumma L309164
danke
Hits:	421
Größe:	45,1 KB
Benny
Fletcher Papst
Ecki , mach mal ein Bild , ich habe exakt den gleichen Lightspeed wie Du , ich will einfach nicht glauben dass er kein cupping hat , denn sonst wäre das Betrug!
mfG
Andi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:21 Uhr.
