Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 419Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 419
Alt 22.04.2017, 17:05
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Jepp, habe mir auch gerade die neuen Karten gezogen. Die haben jetzt jedoch eine andere Bezeichnung als früher. Habe Zentral und Südeuropa und decke damit mein komplettes Fahrgestell ab. Supi!
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 22.04.2017, 17:06
Fahrgebiet soll das heißen. Mist Autokorrektur.
Uwe
Alt 08.05.2017, 11:16
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Moin -ler,
bei Garmin hat's am 4.5.2017 wieder neue Firmware gegeben.
Auffallend ist, daß folgende Geräte:
echoMAP CHIRP 42 / 43 / 44 / 45 / 52 / 53 / 54 / 55 / 72 / 73 / 74 / 75 / 92 / 93 / 94 / 95
echoMAP 42 / 43 / 44 / 45 / 52 / 53 / 54 / 55 / 72 / 73 / 74 / 75 / 92 / 93 / 94 / 95
einen Generationssprung von V3 auf V4 gemacht haben.
Vielleicht kann ein User, der die Vorgänger-Version V3.80 zum downgraden hat, mal ausprobieren,
ob die V4.xx mit OSM funzt. Nicht, daß Garmin seine Kartensperre "modifiziert" hat .
Bei den restlichen ECHOMAP-Plottern (auch GPSMAP) hat es zwar einen neuen Firmwarestand gegeben,
aber keinen Generationssprung.
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Geändert von Achko (09.05.2017 um 09:24 Uhr)
Alt 15.05.2017, 10:16
Standard Garmin-Bug "Trackaufzeichnung"
Moin -ler,
falls an euren Plotterm die Position oder aufgezeichnete Track's mit Versatz angezeigt werden, könnte es
hieran liegen (hat mir Garmin am 12.05.2017 gemailt):
Mit maritimen Gruß
........... Achim
  #330
Alt 16.05.2017, 14:39
IngoH IngoH ist offline
Boot: Frisian Crusier 43 OCAC
Rufzeichen oder MMSI: DK4809 211544160
196 Danke in 78 Beiträgen
Navionics macht auf der IPad Version auch eine gute Routenplanung inkl. Flachwasser Hinweise etc. Wir haben neben unserem Raymarine Plotter und der guten alten Karte damit sehr gute Erfahrungen gemacht.
Viele Güsse
Ingo
Ps Die ersten 10 Jahte sind wir nur nach Karte gefahren und auch angekommen
Alt 25.05.2017, 16:27
Benutzerbild von Franki112
Franki112 Franki112 ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy OB
102 Danke in 56 Beiträgen
Ich habe nach einem Update meines 421 s von 4.5 auf 4.7 folgendes Problem.
Der Menüpunkt Benzin wird nicht mehr angezeigt. Unter NMEA 2000 wird der Durchflussmesser GFS 10 unter Geräteliste inkl. Seriennummer des Gerätes erkannt und angezeigt.
Bin alle möglichen Menüeinstellungen durchgegangen.
Wenn ich den Durchflussmesser aus dwm NMEA Netzwerk entferne, verschwindet er aus der Geräteliste- nach dem Einstecken ist er wieder erkannt. Nur der Menüpunkt Benzin bleibt verborgen.
Nun habe ich zusätzlich das Problem, das ich nicht mehr auf 4.5 zurück wechseln kann.
Hatte jemand das gleiche Problem oder kann mir irgendwie helfen.
Gruß Frank
Gesendet von meinem FRD-L09 mit Tapatalk
Alt 25.05.2017, 19:50
MarkusP MarkusP ist gerade online
Boot: Campion Allante 200cc
1.254 Danke in 702 Beiträgen
Frank, irgendwo weiter vorne steht, wie das downgrade bei Garmin geht...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher
  #333
Alt 25.05.2017, 21:11
Vor weg..., es geht wieder.
Ich habe einfach nochmal das Update 4.7 installiert und anschließend war der Menüpunkt wieder da.
Gruß Frank
  #334
Alt 02.06.2017, 10:06
Mücke73 Mücke73 ist offline
Boot: Zar Formenti 65 Suite
2 Danke in 2 Beiträgen
Das hat nicht geholfen
Aber
Einstellungen
Einheiten
Kartenbezugssystem
Global
Wgs 84
Alt 02.06.2017, 10:09
Aber
Einstellungen
Einheiten
Kartenbezugssystem
Global
Wgs 84
Hallo Mücke 73,
Bezogen auf was?
Gruß Frank
Alt 06.06.2017, 06:46
Zitat von Franki112 Beitrag anzeigen
Hallo Mücke 73,
Bezogen auf was?
Gruß Frank
Das die Trackingaufzeichnung funktioniert. Mein Track wurde immer etwa 100m Backbord versetzt aufgezeichnet
Alt 14.08.2017, 18:44
aspe aspe ist offline
Boot: Linder Fishing 410
Hi zusammen!
Wollte mal Rückmeldung zu einem 527xs geben, das ich Dummuser auf 6.50 geupdatet hatte. Weil ich auschließlich Reefmaster-Karten verwenden kann - es gibt dort keine andere Seekarte mit Tiefenlinien, war es dann vorbei mit der schönene Karte. Habe es auch mit Quickdraw probiert. Nein! Erstens fehlen Gebiete mit mehr als 150 km Scanfahrten, da man die alten Daten nicht importieren kann und zweitens ist eine Exportmöglichkeit der Karte auf andere Plotter m.E. nicht möglich und drittens hat selbst V1.8 von Reefmaster deutlich mehr Gestatungsmöglichkeiten.
Danke Achim (10 x Daumen hoch), habe den Downgrade auf 3.40 und dann auf 3.80 gemacht - wunderschöne eigene Karte mit allen Daten. 4.20 funzte nicht.
Da ich noch ein Lowrance HOOK 4 ICEMACHINE habe, in weiteren Geber investiert und die weitere Datenerfassung damit gemacht. Optimal für Reefmaster, nach ca.10 Minuten Rechenerzeit die SD mit der Karte wieder in das HOOK und auf der nächsten Fahrt nichts doppelt scannen. Die Erstellung der Garminkarte ist deutlich aufwändiger, aber hat sich gelohnt.
Komme im September noch mal nach Schweden und werde dann das Garmin auf dem Wasser testen.
Vielen Dank an die hilfreichen Beiträge.
PS: Hoffe, dass ich wg. Reefmaster nicht im falschen Thread bin.
Immer Wasser unterm Kiel,
Alois
  #338
Alt 15.08.2017, 10:27
Benutzerbild von Cnfhbr
Cnfhbr Cnfhbr ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Warum ziehst du diese alte Geschichte hoch?
Dieses Problem wurde schon längst gelöst.
Siehe meinen Beitrag #35 hier:
Code:
https://www.gpspower.net/garmin-discussions/332107-echomap-map-format-not-supported-post1081707.html#post1081707
Alt 15.08.2017, 14:58
Danke Cnfhbr für den Hinweis!
Ich hatte damals bei Erhalt der Dateien zugesagt, ein Feedback zu geben. War dann wohl falsch - sorry. Den Link hatte ich gesehen, aber nicht verfolgt, da ich nicht verstanden hatte, dass dieses eine alternative Lösung für Reefmaster sein soll/ist. Bin nicht im GPS-Powerforum gemeldet.
Hoffe dass mit meiner Anwort deine Frage geklärt ist. Vielleicht ist ja der 2. Teil meines vorherigen Beitrages für jemanden interressant, ansonsten kann der Admin den und diesen löschen.
VG
Alois
Alt 20.08.2017, 17:54
Code:
Muss leider darauf zurückkommen: Die hier angesprochene Lösung ist nicht mehr verfügbar, da das angesprochene Forum die Datei neben anderen Unlockern gelöscht hat. Bleibt wohl nur der Downgrade.
Alt 21.08.2017, 14:29
Leider ist das GPSPower im März 2017 zusammengebrochen und hat die Datenbank für das Vorjahr verloren.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip GCCMaps0.0.3.zip (1,34 MB, 245x aufgerufen)
  #342
Alt 06.12.2017, 14:53
Benutzerbild von vargtimmen
vargtimmen vargtimmen ist gerade online
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
mit Version 10.10 geht der Patch leider nicht mehr. Die Open Sea Map ist auf 90 Tage limitiert und wird dann abgeschaltet.
Grüsse
Geändert von vargtimmen (07.12.2017 um 08:06 Uhr)
Alt 07.12.2017, 08:59
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Ich habe mir jetzt im November wieder ein GPSMap 620 zugelegt.
Letzter verfügbarer Softwarestand für dieses Modell ist die 3.8.
Und damit laufen die aktuellen garminspezifischen OpenSeaMap Karten wie gewohnt.
Blöd finde ich nur, dass:
a) auf der Donwnloadseite bzw. im Wiki keine grafische Übersicht mehr da ist, welche Datei welches Gebiet umfasst (Westeuropa vs. Zentraleuropa?)
b) ich finde keine Downloads mehr für die Basecamp/Mapsource Nutzung
Alt 07.12.2017, 09:00
Boot: Neptunus 106
Hat jemand die 9.20 Software als installer fürs Gerät auf dem Rechner und kann sie mir zur Verfügung stellen? Danke
Alt 07.12.2017, 15:51
GPSMAP Series with SD Card software version 2017.0825:
Code:
https://1fichier.com/?f9m4zbjnqv
  #346
Alt 07.12.2017, 20:38
Boot: Neptunus 106
Muss man einen Account anlegen?
Alt 08.12.2017, 10:02
Wo genau? Was meinst du?
Alt 08.12.2017, 10:15
Boot: Neptunus 106
Alles klar habe eine Schaltfläche übersehen. Das ist die 9.20?
Alt 08.12.2017, 10:26
Das ist die 9.20?
Ja, es ist 9.20
  #350
Alt 27.02.2018, 12:57
turbolix turbolix ist offline
Boot: MY Inguyrid | Tukker Vlet 1499
655 Danke in 178 Beiträgen
habe gestern in meinem Bestand noch ein Garmin 721xs gefunden, welches in meinem alten Boot verbaut bar. Das lerzte Firmware update stammt aus Anfang 2014.
Kann man das Gamin 721 auch mit andereren Karten als Plotter heute noch nutzen?
VG Peter
Skipper mach langsam wir haben es eilig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
