Alt 05.06.2017, 14:59
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Standard Kühlwasserdruck 5,0 Merc. MPI
kann mie einer sagen, wie hoch der Külwasserdruck beim 5,0 Merc. MPI sein sollte, also Kpa.
Danke schon mal.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.06.2017, 15:09
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ein- oder Zweikreiskühlung ?
mein 350 MAG MPI (5,7 Liter) hat 0,5bar mit Einkreiskühlung
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 05.06.2017, 16:07
Einkreiskühlung, als der Motor neu war, waren es um die 68 Kpa, noch co 170 Bstd. sind es nur noch 51 Kpa.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 05.06.2017, 16:50
Boot: Doral 250 SE
Naja die Differenz ist ja nicht so groß. Hast du mal den Impeller kontrolliert oder Neu ?
Gruss - Peter
Boot: keins mehr
2.527 Danke in 1.678 Beiträgen
das Kühlsystem ist doch Offen, da kann sich doch kein Druck Aufbauen....
0,5 bar ist ja auch nur ein Hauch ))
höchstens wenn was Verstopft ist.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.06.2017, 16:58
Boot: Doral 250 SE
Der Kühlwasserdruck, auch wenn nur 0,5 bar, scheint aber schon wichtig zu sein. Der Drucksensor nach der Impellerpumpe meckert auf jeden Fall wenn der Kühwasserdruck zu geing ist
Gruss - Peter
Alt 05.06.2017, 17:12
Boot: keins mehr
ja Klar is der Wichtig...wenn 0 bar dann keine Kühlung.
wollte ja auch nur Sagen, es kann sich kein Grosser Druck aufbauen, wenn nichts Verstopft ist, das Kühlwasser aus dem Auspuff raus kann.
Alt 05.06.2017, 19:27
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Bei 3000 Umdrehungen in Fahrt habe ich 0,6 bar Wasserdruck.
Motor hat 210 Betriebsstunden, Baujahr 2013 und hat noch den ersten Impeller drin.
Alt 05.06.2017, 19:30
Impeller kommt dieses Jahr noch neu, Temperatur ist konstand im grünen Bereich.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 12.06.2017, 10:45
Benutzerbild von KL-Manni
KL-Manni KL-Manni ist offline
Boot: Sea Ray 230 DA - BIRD TWO, Mercr. 260 PS MPI /Bravo I
Rufzeichen oder MMSI: DD 9863/ MSI 211 175 960
586 Danke in 258 Beiträgen
Danke schon mal.
bei meinem 5,0 MPI ist der Pumpendruck 0,98 bar bei ca. 3500 rpm
Standgas 0,28 bar.
Anzeige mit MercMonitor.
Manni
Kühlwasserdruck PSI anschliessen Christian30 Motoren und Antriebstechnik 8 22.04.2014 20:03
PSI/ Kühlwasserdruck Anzeige am Innenborder wo anschliessen? Grobi Technik-Talk 6 29.05.2013 19:57
Thermostat & kühlwasserdruck-Frage ( yamaha AB ) Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 0 08.05.2009 11:55
Frage zu Kühlwasserdruck kromi68 Motoren und Antriebstechnik 7 12.04.2009 20:55
Kühlwasserdruck beim AB littlebert Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2006 09:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:57 Uhr.
