Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 05.06.2017, 14:27
Benutzerbild von Sebi1978
Sebi1978 Sebi1978 ist offline
Boot: Eco Fiber
14 Danke in 12 Beiträgen
Hallo alle zusammen, mein Projekt ist beendet. Werde die Bilder mal online stellen und bin gespannt auf eure Meinungen. Musste mich beeilen, da die Raubfischsaison vor der Tür stand. Daher habe ich lieber gebastelt, anstatt hier zu schreiben.
Nachdem ich das Holz bekommen habe ( Spanten und Stinger 25mm Seekiefer) wurden diese eingepasst und dann einlaminiert, bzw. erst mit Epoxydharz gestrichen.
Hits:	88
Größe:	52,2 KB
ID:	754929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	73,8 KB
Gruß Sebastian
Alt 05.06.2017, 14:30
Boot: Eco Fiber
Dann das ganze noch mit der Bodenplatte und der Fußstütze
Hits:	82
Größe:	56,7 KB
Gruß Sebastian
Alt 05.06.2017, 14:40
Boot: Eco Fiber
Armaturenbrett mit Abdeckung, Seitenteile aus Seekiefer AW100 neu bezogen mit beigen Kunstleder
Hits:	87
Größe:	61,7 KB
Gruß Sebastian
Alt 05.06.2017, 14:52
Boot: Eco Fiber
Nach dem wir die alten Bezüge von den Sitzen abgemacht hatten, mussten wir feststellen, das das Holz auch fertig war.
Also neue Back-to-Back Sitze inkl. Kasten bauen, polstern und beziehen und die zeit bis zur Saison wurde immer kürzer !!!
Also div. Nachtschichten und in jeder freien Minute weiter machen, schließlich waren es nur noch 3 Tage bis zum 1.6.17
Hits:	92
Größe:	52,2 KB
ID:	754937   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	85,2 KB
ID:	754938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	72,7 KB
Hits:	94
Größe:	59,3 KB
Gruß Sebastian
Alt 05.06.2017, 14:58
Boot: Eco Fiber
Boot ist am Liegeplatz, doch jetzt mal wieder ein Rückschlag :-(
Mein Echolot geht bei höherer Drehzahl aus, nach dem ich nun mit Multimeter zum testen gefahren bin musste ich feststellen dass die Bordspannung auf ca. 18V ansteigt und das Echolot aus Sicherheitsgründen bei 16V abschaltet.
Wenn jemand eine Idee hat woran diese hohe Spannung liegen kann die vom Motor produziert wird, wäre ich sehr dankbar.
Könnte mir vorstellen, das der Gleichrichter am Motor platt ist.
Gruß Sebastian
Alt 25.06.2017, 18:42
Boot: Eco Fiber
Habe mir einen neuen Gleichrichter bestellt und eingebaut, doch das Problem besteht weiterhin
Gruß Sebastian
Alt 26.06.2017, 00:08
du brauchtest eigentlich einen Laderegler der die Spannung regelt,
wenn du weiter keine empfindlichen Verbraucher hast kann man einen 7812 Festspannungsregler vor den Fischfinder setzen, dann nimmt der schon mal keinen Schaden, oder mit 1 oder 2 Lampen den überflüssigen Strom verbraten
Alt 26.06.2017, 23:34
Boot: Eco Fiber
Eigentlich ja logisch, aber was ich nicht verstehe ist, das er Original ja auch kein hat.
Das sollte dann doch normalerweise nicht sein mit der zu hohen Voltzahl, oder? Das würde ja heissen das alle diese Motoren immer zu viel Spannung aufs Bordnetz schliessen und die Batterien ständig überladen werden.
Bin heute mit Multimeter gefahren und musste feststellen das es nicht ständig ist.
Kann es evtl. am Stator liegen, das der defekt ist?
Jemand eine Idee?
Gruß Sebastian
Alt 30.06.2017, 00:02
früher hat man einfach schöne große Batterien in die Boote gestellt, da war das Überladen kein Problem, empfindliche Verbrauchte gab es auch nicht früher
Restauration einer Ecofiber. Ecofiber Restaurationen 14 24.02.2018 17:01
Wer kann Angaben zu meiner Ecofiber machen ? JHolzm Allgemeines zum Boot 6 10.12.2016 23:47
Restauration EcoFiber tris_320 Restaurationen 0 03.05.2015 17:07
Restauration der Bilge bei meiner Glastron Ruedi Restaurationen 394 30.08.2008 14:18
neue HP meiner Restauration Gunter Restaurationen 22 19.01.2006 13:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
