Vorherige Seite - Ergebnis 1.276 bis 1.300 von 1.910Nächste Seite - Ergebnis 1.326 bis 1.350 von 1.910
Alt 04.06.2017, 19:49
Benutzerbild von Bayliner 2052
Bayliner 2052 Bayliner 2052 ist offline
Boot: Bayliner 742 CU
Rufzeichen oder MMSI: Balu | DJ6908 | 211656560
347 Danke in 200 Beiträgen
Meine ist auch BJ 2016 und hat hinten keine Strebe.
Hits:	267
Größe:	65,8 KB
Schöne Grüße Frank
Alt 04.06.2017, 20:28
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Eine feste Abstützung hinten ist aber kein Luxus, sondern mehr als sinnvoll (wer es nicht glaubt, soll mal warten, bis ihm die Bügel auf den Schädel fallen )
Ist kein Hexenwerk und auch alleine gut machbar.
Ist das, was man auf dem Bild sehen kann, das, was Bayliner als originales Verdeck als Extra mitliefert?
Alt 04.06.2017, 21:11
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
Schaut aus wie das Papa-Mobil [emoji23]
Gruss, Stefan
Alt 04.06.2017, 21:32
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Gruss, Stefan
Ja die Venedig Edition
Alt 05.06.2017, 10:41
alexk01 alexk01 ist offline
Boot: Bayliner 742 Cuddy
33 Danke in 19 Beiträgen
Hier noch die versprochenen Bilder von der hinteren Halterung, die Cockpitpersenning wurde so angepasst dass das Gestänge stehen bleiben kann.
Schönen Feiertag und viele Grüße
Alex
Hits:	156
Größe:	60,5 KB
ID:	754886   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	50,0 KB
ID:	754887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	14,5 KB
  #1306
Alt 05.06.2017, 12:24
Ja, das ist das Original Camperverdeck
Schöne Grüße Frank
Alt 05.06.2017, 12:28
Gruss, Stefan
Nur keinen Neid
Schöne Grüße Frank
Alt 11.06.2017, 10:18
franke96 franke96 ist offline
Boot: Bayliner 742
167 Danke in 96 Beiträgen
War schon mal einer im Stadthafen von Puna?
Wegen der geringen Wassertiefe kann man doch nur vorwärts anlegen, ich Frage mich wie ich da aufs Boot komme, der Bug ist doch ziemlich hoch. Vielleicht nee Klappleiter mitnehmen?
SG
Will
Alt 11.06.2017, 10:26
Boot: Bayliner 742
Soll natürlich Punat heißen auf Krk!
Will
Alt 11.06.2017, 11:07
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
SG
Will
Ich weiß ja nicht wie kurz deine Beine sind aber ich würde da kein Problem sehen. So hoch ist die 742 nun auch nicht. Ich selbst lege immer ne zweite, kurze Leine, die ich in solchen Fällen ranziehe und einhake, damit das Boot zum Be- und Entladen ganz eng am Steg ist.
Hits:	131
Größe:	78,3 KB
ID:	755686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	164
Größe:	79,1 KB
ID:	755687   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	177,8 KB
Hits:	140
Größe:	73,6 KB
  #1311
Alt 11.06.2017, 11:45
Boot: Bayliner 742
OK, vielleicht habe ich das etwas falsch in Erinnerung, dann wird es schon gehen.
SG
Will
Alt 11.06.2017, 22:01
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Waren letzten september auch da....
Kein broblem!
Geht bestens mit der 742
Grüße aus Mainz
  #1313
Alt 12.06.2017, 09:58
soerenf soerenf ist offline
Standard Strom in der Kabine
Hallo Leute
hat wer von euch einen 12Volt anschluß in die Kabine gelegt? und wen ja von wo. Ich würde es mir sonst vom radio abzwacken oder spricht da was gegen?
Danke euch Sören
Achso bei einer 642
Alt 13.06.2017, 07:39
Pura Vida Pura Vida ist offline
Boot: Sea Ray 235WE mit 4.3L MPI & Bravo III
803 Danke in 575 Beiträgen
Zitat von soerenf Beitrag anzeigen
Hallo Leute
Danke euch Sören
Achso bei einer 642
An meiner 642er ist ein 12V-Anschluß rechts im Cockpit.
Weiß nicht genau, wo der dran hängt ... ich vermute mal direct am Sicherungskasten, der ja auch rechts unter dem Cockpit ist.
Wenn Du den auch hast, würde ich den Kabinenanschluß da auch dran hängen.
Ansonsten würde ich mal nachschauen, ob nicht im Sicherungskasten noch ein Anschluß komplett frei ist.
Dann kommt Plus (rot) an den Anschluß neben der Sicherung und Scharz aun Masse (das sind die Anschlüsse oben im Sicherungskasten.
Grüße aus Eltville am Rhein,
Stephan
Alt 14.06.2017, 08:21
Benutzerbild von subba-bebbo
subba-bebbo subba-bebbo ist offline
Boot: Bayliner 642 Cuddy
38 Danke in 26 Beiträgen
hallo zusammen,
vor einiger Zeit wurde mal ein Link gepostet zu der Dusche welche bei der Cu 642 verbaut ist. Hat den noch jemand in petto?
Gruß Stefan
Alt 19.06.2017, 10:47
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Standard Kauf Bayliner 642
Hallo zusammen ,
mir ist heute eine 642 angeboten worden mit MerCruiser 4,3 MPI 180 PS.
Die Frage ist , ob die 180PS ausreichend sind zum Befahren von Revieren we Meer und Binnen mit 2-3 Pers. Besatzung ?
Da mir die Erfahrung fehlt , würde ich mich freuen , wenn ihr etwas dazu sagen könnt . Vielen Dank im Voraus.
Grüsse
Alt 19.06.2017, 11:05
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Hallo zusammen ,
Grüsse
Ich habe die 642 mit dem 3.0L TKS mit 135 PS und selbst die sind ausreichend für 2-3Personen.
180 PS sind somit definitiv mehr als ausreichend!
Stephan
Alt 19.06.2017, 11:36
scotsch scotsch ist offline
Boot: Bayliner 642 CU
60 Danke in 34 Beiträgen
Habe selber noch dei 642 er mit 220 PS. Denke mal das der Motor nur elektronisch gedrosselt ist. Vielleicht weis da jemand genaueres darüber.
Grüße roland
Alt 19.06.2017, 15:42
Reicht ein 2.2t Trailer aus für ein 642 mit v6 mercruiser 4.3 mpi 220 PS aus
Trailer hat noch Nutzlast 1780 kg ...
Danke
Alt 19.06.2017, 16:31
Also ich nen 2000er Alutrailer und hatte bei abholung des bootes mit 20 ltr Benzin genau 1920 kg Gesamtgewicht.
Gruß roland
Alt 20.06.2017, 05:34
Der Schleicher Der Schleicher ist offline
Boot: Bayliner 742
320 Danke in 194 Beiträgen
Danke
Selbst wenn es gerade ausreichen würde, kauf dir einen Trailer mit Puffer nach oben!! Was das Boot wiegt kann dir der Verkäufer sagen, dann rechne noch mind. ca. 200-300 Kg drauf für Gerödel und Benzin....und dann noch einen Puffer zu haben, ist 'ne sehr beruhigende Sache!
Olaf
  #1322
Alt 20.06.2017, 05:52
Benutzerbild von udow
udow udow ist offline
149 Danke in 98 Beiträgen
Schau mal im 31ten Eintrag in diesem trööt....
Gesendet von meinem G3121 mit Tapatalk
Grüße!
Udo
Alt 20.06.2017, 08:04
Danke
Reicht definitiv. Habe auch einen 2,2 to Steinbacher.
Stephan
Alt 21.06.2017, 15:46
Boot: Bayliner 742
Tach,
an alle, die ein Bugstrahlruder verbaut haben, folgende Frage:
Meines wurde repariert und ich meine, es funktioniert nicht mehr so, wie vorher.....ich glaube mich zu erinnern, daß das BSR sehr spontan reagiert hat und ziemlich gute Wirkung hat.....wenn ich nun aber von "links" auf "rechts" (oder umgekehrt), umschalte, brauchts ca. 2-3 sec, bis es wieder anspringt und Schub entwickelt.....als ob der Prop 'ne Weile nachläuft, bevor er zur Ruhe kommt......ich glaube, das umschalten war vorher sehr schnell und ohne Wartezeit, stimmt das? Oder müßt ihr beim Richtungswechsel auch so lange warten?
Olaf
Alt 26.06.2017, 20:25
Benutzerbild von Wertheimer
Wertheimer Wertheimer ist offline
101 Danke in 42 Beiträgen
Zitat von Der Schleicher Beitrag anzeigen
Tach,
Ich muss auch warten, denke das ist ein Schutz für die kombination Motor/Getriebe/Propeller. Denn wenn der vonn vollgas rechts auf vollgas li.ks umschalten würde. Wäre das sicherlich Standzeit schädigend.
Gesendet von meinem HUAWEI VNS-L31 mit Tapatalk
Grüsse vom Untermain
Rene
Der Thread für Bavaria Eigner Bernhard6 Allgemeines zum Boot 1725 11.04.2026 20:59
Der Princess Thread für alle Princess Eigner und Fans Klabu Allgemeines zum Boot 263 31.03.2026 00:56
Der Sealine Thread für alle Sealine Eigner und Fans hilgoli Allgemeines zum Boot 1467 23.03.2026 20:11
Thread für Maxum Eigner oder welche die es werden wollen santhos Allgemeines zum Boot 1697 23.03.2026 19:12
Thread für alle Chris Craft Eigner Bastler Allgemeines zum Boot 7 21.03.2021 10:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:36 Uhr.
