Alt 03.06.2017, 22:01
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.836 Danke in 2.777 Beiträgen
Standard Trailer Bremslicht
Bin gerade auf der Fahrt nach HR und habe jetzt einen Zwischenstopp in Slovenien eingelegt. In Österreich kam auf einmal die Meldung mit Bremslicht defekt.
Es geht weder rechts noch links.
Kann es sein, dass Brems und Schlusslicht die gleiche Lampe ist?
Das ganze kam ganz plötzlich.
Stecker am Zugfahrzeug und hinten an der Leiste sind alle fest,
Bin gerade ein wenig ratlos.
Vielleicht hat von Euch jemand eine Idee
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Geändert von cularis (03.06.2017 um 22:23 Uhr)
Alt 03.06.2017, 22:04
AG31 AG31 ist offline
1.078 Danke in 532 Beiträgen
2. Person suchen, Bremse betätigen und sagen lassen ob beide Bremslichter gehen.
Alternativ:
Keine 2. Person suchen, etwas so zwischen Fahrersitz und Bremspedal klemmen, dann die Bremsleuchten vom Zugfahrzeug aufleuchten, dann nach hinten gehen und schaum ob die Bremslicher leuchten.
Wenn sie es nicht tun: Leuchtmittel ausbauen, Glühfäden kontrollieren und ggf ersetzen.
Falls alle Glühfäden ok: Viel Spaß bei der Suche
Grüsse
Matthias
Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Kontrolliere erst mal die Stecker. HAtte da sich ein loses dann bewegliches Kabel
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 03.06.2017, 22:06
Boot: Crownline 270 CR
7.595 Danke in 2.164 Beiträgen
Nur am Trailer oder auch am Auto?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 03.06.2017, 22:09
Die Stecker vom Trailer
Alt 03.06.2017, 22:10
Bin gerade auf der Fahrt nach und habe jetzt einen Zwischenstopp in Slovenien eingelegt. In Österreich kam auf einmal die Meldung mit Bremslicht defekt.
die Lampe ist gleich aber die Leistung ist unterschiedlich
Alt 03.06.2017, 22:17
Dann liegt es entweder an einem der Stecker oder Kabelbruch ?
Grüßle
Alt 03.06.2017, 22:24
kann auch eine Sicherung im Auto sein
Alt 03.06.2017, 22:46
Die 200 km werde ich wohl noch schaffen, wenn es am Auto liegt, dürften die Bremsen vom Wohni auch nicht gehen,
Grüßle
Alt 04.06.2017, 01:28
AitschPi AitschPi ist offline
Boot: SELVA WA 6.3
126 Danke in 58 Beiträgen
Das ist bestimmt die dünne Alpenluft... ;o)
Oder wie zu 95% ein Stecker, der ein Kontaktproblem hat, gern der hinten mit dem meisten Wasserkontakt. Aber um das Testen kommt man selbst bei modernen mitdenkenden Autos nicht rum. Wie oben beschrieben, fehlerhafte Leuchten mit laufendem Motor (!) dauerhaft aktivieren (Blinker - Warnblinker, Bremsen - verkeilen) und dann hinten beobachten und hier und da rütteln. Stecker raus, langsam wieder rein, Kabel an "Zufuhr" zu den Leuchten selbst bewegen... Dann findet man meist schnell das Problem.
Gern funktionieren auch günstige 7/13-Adapter nicht. Ich habe mir jetzt alles neu aufgebaut: Vorn 13er Stecker, dann Verteilerbox unter der Winde für Seitenlichter, 8er Kabel nach hinten, dort wasserdichte Kombination Büchse/Stecker in 13er Ausführung. Und hinten neue Lichtleiste mit neuen vergossenen LED-Leuchten. Die haben einen Anschluss gleich dran, so dass der der Stecker der Stecker/Buchse-Kombi ist. Funktioniert super, ist wasserdicht und sieht dabei noch gut aus. Lichtleiste ist jetzt ne Alurichtlatte aus dem Baumarkt.
Alt 05.06.2017, 08:19
kann pauch eine Sicherung im Auto sein
Ralf, Sicherung ist ok, da Wohni funktioniert.
Werde heute mal beginnen zu suchen.
Grüßle
Alt 05.06.2017, 08:31
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
Mal die Birnen geprüft? Bei mir war mal eine locker und verursachte immer einen Wackelkontakt. Ich war mir so sicher, dass es der Stromstecker ist, dass ich nach der Birne erst geschaut habe als es gar nicht mehr ging.
Alt 05.06.2017, 09:31
beide gleichzeitig ist sehr unwahrscheinlich.
Bremslicht hat nur eine Zuleitung , Schlusslicht für links und rechts je eine.
Alt 05.06.2017, 10:12
Ich tippe auf Stecker...
Neptun Kalletal 1 Trailer BootsNeptun Kalletal 1 Trailer Bootsanhänger - Ersatzteile klaus011 Kleinkreuzer und Trailerboote 3 04.07.2012 13:20
Trailer mit Rollen und Trailer mit Schienen Tim2502 Technik-Talk 4 21.01.2012 18:47
80 kmh Trailer als 25 Kmh Trailer zulassen? Emotion Technik-Talk 2 03.05.2010 14:55
wie Trailer mit Boot auf Trailer transportieren Thomas K Allgemeines zum Boot 14 06.05.2009 08:00
Am Trailer einen Trailer? barracuda75 Kleinkreuzer und Trailerboote 37 10.10.2008 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:25 Uhr.
