Mein Kumpel hat das Unterwasser frisch mit VC 17 gestrichen.
Nun drückt an 3-4 stellen so eine grünliche Flüssigkeit raus,dickflüssig und leicht klebrig,riecht nach nichts. Sollte demnächst Bilder bekommen. Jemand eine Idee was das sein könnte?
Housi ![]() ************************************** Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest du den Kopf nicht hängen lassen. ************************************** |
Lieber auf Bilder warten.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus ![]() PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
So,hier die Bilder.
Irgend jemand eine Idee?
Hab ich noch nie gesehen
![]() Gruß Stefan Poseidon Worms Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten ![]() Hier Zuhause:http://bit.ly/2wkNFeb |
Guten morgen,
Sind da richtige Löcher im Rumpf? |
Guten morgen,
Moin moin,
erster Verdacht, das es alte Gelkoschäden mit bereits eingetretenem Wasser sind
M.f.G. harry |
![]() Zitat:
![]() ![]() ![]() Aussehen und Beschreibung nach ist es Getriebeöl..... aber da macht ja nun überhaupt keinen Sinn ![]()
Gruß, Frank ![]() Geändert von Sāmpēra (03.06.2017 um 06:03 Uhr) |
Nein sind keine Löcher. Farbe wölbt sich bis es aufplatz und dann
rausläuft.Feuchtigkeit das sich im Polyester gesammelt hat und dann rausläuft und in verbindung mit VC17 so ne Pampe bildet kann es ja nicht sein,von aussen ist auch Wasser. 🤔🤔 Ist nur im Bereich vom Bug. Komische Sache.
Hat wie immer den alten Anstrich angeschliffen,mit Aceton abgewischt
und mit dem Roller aufgetragen
Meine Idee wäre, dass es eine chemische Reaktion vom VC und dem alten Anstrich gibt.
Wenn das Kupfer aus dem VC oxidiert, wird es Grün. Aber die Menge ist schon komisch. Am besten mal beim Hersteller Anfragen. Was war den als alter Anstrich drauf? |
Ich würde mal den Hersteller kontaktieren und nach seiner Meinung fragen.
Gruß Jochen HANG LOOSE ![]() |
Alter Anstrich war auch VC17,hat immer den genommen
wie sein Vorbesitzer auch.
Kupfer würde natürlich die grüne Farbe erklären.
Gruß, Frank ![]() |
Ach Housi
Bitte nicht Bierernst nehmen... Also, nach einem herrlichen Tag auf dem See und nach einen sehr grossen Gin Tonic, würde ich sagen dass Housi unwissentlich eine extraterrestrische Lebensform unter das VC 17 gemischt hat, und der fängt jetzt langsam an zu bluten ![]() Etwas sinnvolles kann ich leider nicht beitragen....
Beste Grüsse aus der Schweiz Tom ![]() https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=7315 |
![]() Zitat:
Keine Ahnung. ![]() ![]()
Kann sein das sich da jemand einen Scherz erlaubt hat
![]() Ist Manipulation wirklich auszuschließen ![]()
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Bootsfahrer... auf zur Wallfahrt in die Schweiz, die blutende Doral von Biel besuchen und huldigen
![]() Zitat:
![]() Gruß Jörg ich leg mich wieder hin. ![]() |
Aber vielleicht gibts ja eine Auflösung des Rätsels...
Gruß Ewald |
Gruß Martin |
Housi
Ich befürchte eine Art Osmose. So ähnlich war es bei meiner alten Scand auch. Nur hatte ich sehr viele davon. Es ist eine Art Essigbildung die bräunlich bis grün je nach verwendetem Polyesterharz erscheint und natürlich sofort mit dem Kupfer grün reagiert. Mittlerweilen sollte diese Blasen wohl eingetrocknet sein. Wenn nicht öffnen ausschleiffen. Gut ausspühlen und dann lange trocknen lassen. Im Frühling wenn es wieder wärmer wird mit Epoxydspachtel verschliessen und verschleifen. Dann das VC Primer und VC 17 wieder drauf
Solche Nasen haben sich bei mir auch mal gebildet. Aber erst, nachdem ich das GFK mit International GFK-Reiniger gesäubert/poliert habe und ein bißchen damit rum gepanscht habe. Völlig harmlos...
Gruß Hans |
Themen-Optionen | |
Motor heiss - grau-braune Flüssigkeit in Bilge | jonie | Motoren und Antriebstechnik | 18 | 24.07.2007 14:40 |
Kompass-Flüssigkeit | Peter 50 | Allgemeines zum Boot | 3 | 16.06.2005 12:58 |
Grüne Flüssigkeit in der Bilge | Technik-Talk | 47 | 29.09.2004 10:58 | |
Trimmpumpe Flüssigkeit | blaue-elise | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 30.05.2003 07:23 |
Batterie verliert Flüssigkeit | Olaf | Technik-Talk | 16 | 15.02.2003 03:01 |
