Alt 31.05.2017, 12:42
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Standard US / Zoll Muttern gesucht
Hallo Bootsfahrer,
ich suche für meine Freedom 6 Muttern, Edelstahl.
Problem, ich weiß nicht welche Größe und woher.
Gelöst hatte ich sie mit einem (glaube 11er Schlüsselm EVTL. 12er). Also deutsches Maß. Da saß die Mutter relativ locker drin, ging aber.
Und als ich das Gewinde des Bolzens mit einer deutschen Schraube verglich, stellte ich fest, dass dieses US-Gewinde auf die selbe Länge WENIGER Gewindegänge hat.
Leider sind mit diese 6 Muttern abhanden gekommen.
Sind jeweils links und rechts 3 Stück für die Seitenverkleidung, die an das GFK geschraubt ist. man kann nun gerade so mit den Fingern hin, also nochmal ausbauen um zu Messen wäre ein Unding!
Kann man mir hier helfen?
Vielen Dank und viele Grüße
Alt 31.05.2017, 12:58
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...SW 7/16 (= 11,11mm)
das wird 1/4-20 sein, gröber als M6, 20 Gewindegänge pro Zoll.
Gewindenormen
Gruss Konny
Alt 31.05.2017, 13:03
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.259 Danke in 1.556 Beiträgen
schau mal ob die Mutter von deiner Vergaserabdeckung passt, die ist auch SW11, dann kannst du die beim Mercruiser Händler bestellen
http://www.hardin-marine.com/p-26766...826709109.aspx
Alt 31.05.2017, 14:31
st2-stefan st2-stefan ist offline
Boot: Nidelv 18 4.3 Mercnruiser LX
169 Danke in 92 Beiträgen
... die kriegste auch beim örtlichen Harley-Händler [emoji6]
Gruss, Stefan
Alt 31.05.2017, 14:53
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
www.zollshop.de
Langsam werde ich alt:
Alt 01.06.2017, 16:57
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.555 Danke in 1.144 Beiträgen
ich habe meine Zollschrauben immer bei Caterpiller - heute heißen sie "Zeppelin-Cat",
vor Ort gekauft.
Falls einer in Deiner Nähe ist - dort bekommst sie auch.
Beste Grüße von
Martin
Alt 02.06.2017, 12:08
Danke für Eure Tipps, auf Harley- und Cat-Händler kam ich nicht... muss die Augen auf halten und einen suchen
SW 11,11 hab ich auch auf so ner Tabelle gesehen. Dann hätte es aber der 12er Schlüssel sein müssen.... ja kann sogar sein... Ich weiß es nicht mehr ?!
War im September das Zerlegen...
Bestelle die einfach mal bzw suche sie mir beim Händler.
Danke für EURE Tipps!
Alt 02.06.2017, 12:17
Den Harley Händler kannst du sparen, du brauchst dich nur an die Strecke stellen wo die die Harleys fahren, die sind wie Hunde und markieren ihr Revier mit Öl und Schrauben
Alt 18.06.2017, 18:57
hab nun nochmal die Verkleidung abmachen müssen, kann dazu wer sagen was passt? 6 Muttern benötige ich.
vielen Dank und viele Grüße
Hits:	84
Größe:	44,0 KB
ID:	756923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	61,5 KB
ID:	756924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	81,9 KB
Hits:	87
Größe:	59,8 KB
Alt 18.06.2017, 19:23
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
Geh mit ner Schraube zu CAT, Landmaschinenhändler, Harley, oder US Schraubern.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 18.06.2017, 20:28
Boot: van Andern
...ist es vielleicht das selbe Gewinde wie weiter oben schon beschrieben?
...oder gar das gleiche ?
und auf dem letzten Bild sind gar 2 verschiedene Gewinde,
oder täuscht das?
das wird echt zu schwierig
Gruss Konny
Alt 20.06.2017, 20:59
Welche is es denn nun? Ich verstehe es nicht
Bild zwei hat zwei verschiedene. Die alte ist die wofür ich die Muttern brauch und die glänzende neue nur zum Vergleich, diese ist eine deutsche Schraube mit Standard Gewinde.
Irgendwohin gehen fällt raus. Schleife nicht diese 3meter Verkleidung neu bezogen spazieren
Alt 20.06.2017, 22:06
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Warum kaufst Du Dir nicht ne Gewindelehre, die beantwortet Deine Fragen
https://www.google.de/search?q=gewin...&bih=623&dpr=1
Uwe
Alt 20.06.2017, 22:22
Boot: keins mehr
2.528 Danke in 1.679 Beiträgen
6,35 mm = 1/4 Zoll ))
gibts bei Ebay und und ....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 21.06.2017, 16:40
dann nimm doch nur eine von den passenden Schrauben mit
Gesucht: Muttern in Zoll UNC und V4A Nitril Technik-Talk 28 15.04.2020 16:58
Wo bekomme ich in Hamburg Feingewinde-Muttern??? Ride The Lightning Allgemeines zum Boot 5 06.07.2005 20:52
Blindnieten,-muttern Datenblätter Holger Selbstbauer 5 12.12.2004 10:13
Linksdrehende Schrauben oder Muttern tboat Technik-Talk 3 06.12.2002 13:44
Blindniet-Muttern Holger Technik-Talk 2 06.08.2002 19:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:03 Uhr.
