Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 475Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 475
Alt 10.05.2017, 12:18
Benutzerbild von A2Metaller
A2Metaller A2Metaller ist offline
Boot: Maxum 2500 scr
12 Danke in 6 Beiträgen
Noch eine Frage zu dem Thema.
Bei mir läuft das soweit, jedoch dreht sich die Bildschirmanzeige nicht auf meinem Medion Tablett ( automatische Drehung ist aktiviert).
Hat da jemand eine Lösung??
Alt 10.05.2017, 13:39
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Dreht sich leider weder bei Android, noch bei Ipad
Ich hoffe die Programmierer ändern das irgendwann
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
  #53
Alt 10.05.2017, 15:33
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Funktioniert bei mir ebenso wenig , verbindet sich erst garnicht mit dem iPhone via Bluetooth .
Support 2 x kontaktiert aber da tut sich nichts , lediglich das man dran sei Fehler zu beheben und Updates zu planen .
Für mich momentan noch in seiner Originalverpackung im Keller liegend , da so auf dem Boot nur unnütz .
Gruß Peter .
  #54
Alt 10.05.2017, 16:22
Benutzerbild von LIP-Otti
LIP-Otti LIP-Otti ist offline
Boot: keins mehr
4.601 Danke in 1.335 Beiträgen
Zitat von LIP-Otti Beitrag anzeigen
Ich stehe mit dem Support in Kontakt, sie scheinen noch keine Lösung gefunden zu haben. Komischerweise geht es nach Neuinstallation immer ein Mal.
Bei mir ging es ja um das "Fuel-Anzeige Problem".
Dazu habe ich auf Nachfrage eine Nachricht vom Support erhalten:
Sorry for the delayed response. We are working on the issue and have identified some errors that will be corrected for our next release this month. Unfortunately, we have not been able to duplicate your issue on any of our devices so we don't know for sure if these fixes will correct your issue. Still working on it though.
Ich kann nur empfehlen, eine Mail an den Support zu schreiben. Nur wenn sich mehrere melden, wird an so einem Problem gearbeitet. Ist ja auch verständlich.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 12.05.2017, 20:51
gerdich gerdich ist offline
Standard Vessel View Mobile
Zitat von Gaiabelle Beitrag anzeigen
Es soll übrigens auch Spezialisten geben die sich sowas mal schnell selber basteln, indem das blaue und weiße Kabel mit einem Widerstand gebrückt werden...
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Sehr gut, was für ein Wiederstand wird da verbaut.
Kannst Du den mal messen?
Alt 12.05.2017, 22:00
Gaiabelle Gaiabelle ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 240
6 Danke in 6 Beiträgen
...120 ohm, 1/4 watt +-2%... aber natürlich ohne Gewähr...
Alt 12.05.2017, 22:07
.. so hat das mal einer gemacht..
  #58
Alt 13.05.2017, 06:28
quickbuch quickbuch ist offline
Boot: Quicksilver 805
1.055 Danke in 449 Beiträgen
laut der Installationsanweisung aus #23 brauche ich ein Dual engine Instrument Adapter.
Wie sieht der den aus?!?
Brauche ich den extra oder ist der schon verbaut bei einer Dual Motorisierung ohne DTS mit Smartcraft? (Bild der junction box in #31)
Gruß Christof
Alt 13.05.2017, 07:05
kurz kurz ist gerade online
Boot: MacGregor26m
Ja, falls es Android ist:
Ich habe das kleine Programm SCREEN ROTATION CONTROL in der Nutzung.
Damit kannst du den Bildschirm IMMER drehen, in alle VIER Richtungen.
  #60
Alt 15.05.2017, 06:33
Habs gleich probiert - funktioniert
Danke
  #61
Alt 18.05.2017, 17:24
Weiterhin Geduld ist angesagt:
We are aware of some customers not able to enter the Fuel section of the app and are trying to narrow down the issue.* It is not every customer and we are working on duplicating the issue here.* Sorry for the inconvenience and please be patient as we work on a resolution.*
-VesselView Mobile Team
  #62
Alt 30.05.2017, 16:55
iak iak ist offline
Nicht nur bei störungsfreien Betrieb , Datenabruf oder Einstellungen , ist weiterhin Geduld gefragt .
Selbst das angepriesene App-Update für weitere Landessprachen , hat es nicht im ersten Quartal geschafft , so wie es bei Markteinführung werbewirksam versprochen wurde ... .
Bin ein wenig angesäuert über den Kram !
Gruß Peter .
Geändert von iak (30.05.2017 um 17:22 Uhr)
Alt 31.05.2017, 18:36
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Heute wurde eine neue Version freigegeben, unter anderem mit verschiedenen Sprachen.
Hits:	1289
Größe:	57,0 KB
Richard
En Gruess vom Bodensee
  #64
Alt 31.05.2017, 19:15
Boot: keins mehr
Jepp, schon installiert. Kann ich erst am WE ausprobieren. Hoffe, das Fuel-Problem ist gelöst.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 31.05.2017, 19:18
Benutzerbild von Pommes
Pommes Pommes ist offline
Boot: Crownline 260 CR
2.186 Danke in 720 Beiträgen
Perfekt, heruntergeladen,läuft!!!!
Grüße vom Hamburger Jung
Alt 31.05.2017, 19:19
Boot: Crownline 270 CR
gibt es eigentlich einen Monitor der exakt auf das Vessel View abgestimmt ist? Ich fände eine extra Anzeige schön. So mit dem Handy finde ich nicht so cool....
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 31.05.2017, 19:23
Boot: keins mehr
Müsste ja Android oder IOS drauf laufen.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Alt 31.05.2017, 20:07
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.033 Danke in 1.521 Beiträgen
I-pad oder Android Tablet mit Vorzug IOS.
LG Michael
Hits:	250
Größe:	43,9 KB
ID:	754253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	328
Größe:	57,0 KB
  #69
Alt 31.05.2017, 20:08
BSM BSM ist offline
Boot: Linssen Grand Sturdy 33.9 AC
34 Danke in 20 Beiträgen
Funktioniert das Fuel Problem?
  #70
Alt 31.05.2017, 20:15
LG Michael
Nunja, günstige Android Tablets bekommt man schon für nen Hunderter. Einen Wasserdichten Rahmen drum und die Idee könnte mir gefallen..... Platz hätte ich noch.
Hits:	186
Größe:	57,1 KB
Viele Grüße, Marcus
Alt 31.05.2017, 20:19
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Hallo an alle,
derzeit warten wir auf die Auslieferung unserer Sea Ray 265 mit einem Mercruiser 6.2 MPI DTS KAT. Da aus meiner bisherigen Erfahrung die Tankanzeigen auf Booten eher Schätzeisen sind interessiert mich das VesselView Mobile.
Kann man darüber nach Eingabe des Tankvolumens und wann man wie viel getankt hat aus den Verbrauchsdaten ermitteln wie viel Sprit noch übrig ist?
Klappt die aus wenn das Handy eine Weile nicht verbunden war (d.h. sehe ich die Restmenge z.B. Abends auf dem Handy wenn ich den ganzen Tag gefahren bin ohne das es verbunden war)?
Martin
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 31.05.2017, 20:29
Boot: keins mehr
Ja, das ermittelt es selbständig. Es zeigt auch an, wie weit Du noch fahren kannst, wenn der Verbrauch so bleibt.
Geht auch. Es wird auf dem Modul abgespeichert. Zumindest denke ich das, denn wir haben ein anderes Handy gepaired, und es hat die selben Werte angezeigt. Allerdings hast Du nur Zugriff auf die Daten, wenn das Handy verbunden ist.
Gruß aus Lippe,
Otti.
Geändert von LIP-Otti (31.05.2017 um 20:49 Uhr)
  #73
Alt 31.05.2017, 20:38
Du kannst nur die Daten auslesen, wenn Du mit dem Modul verbunden bist. Also bei jeder Verbindung rechnet das VVM den Verbrauch weiter.
  #74
Alt 31.05.2017, 21:26
Sieht gut aus die App, werde sie morgen mal Testen.
Fuel ging bei mir. mit der Geschwindigkeit haperte es.
  #75
Alt 02.06.2017, 22:00
celler1983 celler1983 ist offline
Boot: Quicksilver 460 KK
Mein Händler sagt ich soll mir das nicht so einfach vorstellen mit dem VV.
Ich habe einen 80 PS EFI Baujahr 2014 Aussenborder mit aktuell Analogen Anzeigen. Ich würde jetzt gern das VV nachrüsten und dachte es wäre Plug and Play ?
Mein Händler meinte als erstes wird die Junktion Box gefordert die ich angeblich nicht habe ?
iPad-> Browser vs. App-> Browsing schlecht bei eBay Mobile und Co.. Freibeuter Kein Boot 5 20.07.2015 14:02
VesselView 4 bzw. Smart-Tow für Merc. 4.3 MPI Kalli-Klick Technik-Talk 3 21.06.2015 11:30
VERKAUFT - Vesselview Smartcraft kleinheloise Werbeforum 7 15.06.2012 15:41
Iphone-App myLog. Top App für eure Törns welle1501 Allgemeines zum Boot 3 23.07.2011 21:40
C-MAP Module gerd5 Technik-Talk 8 05.04.2002 19:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
