Alt 31.05.2017, 08:36
WerEla WerEla ist offline
Boot: Donzi 210 regazza
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard OMC Cobra 4,3 l
Hola zusammen..
mal eine Frage von einem technisch in diesen Dingen nicht so beschlagenen Deckschrubber: Mein Gimballager muss gewechselt werden. Nach Aussage des Bootsmechanikers kann das Lager "anders herum" eingebaut werden, so dass dass innere Lager bei erneutem Schaden seperat getauscht werden kann. Mein Schrauber ist im Grunde ein guter, keine Frage...aber ich hätte hier gerne die Meinung anderer, ob da schon Erfahrungen gemacht wurden.
You need Love...and a DONZI
Alt 31.05.2017, 10:12
OMC-Forum-Papst
9.821 Danke in 4.067 Beiträgen
ich würde es nicht machen .Das Lageraußenring geht nach einigen Jahren schon schwer genug raus .So schwer,das der Aluring in dem er sitzt teilweise abbricht .
Da bei Merc die gleichen Lager verbaut sind ,hier mal die Varianten
http://www.mercstuff.com/gimbalbearing1.htm
mfg Andy
Alt 01.06.2017, 22:42
Danke, der Link war sehr aufschlussreich und hat mich überzeugt! Habe mit meinem Schrauber daraufhin "richtig" eingebaut. Durchsetzen tut sich der, der bezahlt..
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 20:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 16:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 06:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 06:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 16:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:14 Uhr.
