Alt 28.05.2017, 21:09
Benutzerbild von bobakatze
bobakatze bobakatze ist offline
Boot: Bayliner 265
25 Danke in 16 Beiträgen
Standard Trimmzylinder sitzt auf der Welle fest, OMC Antrieb
Hallo Bootsfreunde,
ich möchte meinen OMC Antrieb herunter nehmen, um die Kreuzlager abzuschmieren. Den Dichtsatz habe ich bereits gekauft. Nun bekomme ich die durchgehende Welle (Trimmzylinder, Antrieb) auf der linken Seite nicht gelöst. Es scheint so, dass die Trimmzylinderöse und die Welle miteinander "verschmolzen" wären. Auf der rechten Seite lässt sich der Trimmzylinder von der Welle ziehen.
Hat jemand einen Tipp, um dies Verbindung zu lösen? Hier sind noch Bilder davon.
Danke schon einmal.
Hits:	163
Größe:	19,3 KB
ID:	753869   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	18,9 KB
ID:	753870   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	29,3 KB
Alt 30.05.2017, 20:55
richtiger Rostlöser und ein paar Schläge mit Hammer und Dorn sollte dein Problem lösen
zur Not bleibt noch Welle durchsägen
Alt 31.05.2017, 06:48
Boot: Bayliner 265
Danke für den Tipp. Ich habe mich bis jetzt nicht so richtig getraut mit Hammer und Gewalt daran zu gehen.
Ich habe Rostlöser aufgesprüht und mit einen Gummihammer darauf gehauen, aber ohne Erfolg.
Auch habe ich versucht die Welle mit gekonnterten Muttern zu drehen. Die Welle durchsägen wollte ich ungerne und sie sitzt dann immer noch im Trimmzylinder.
Ich werde heute noch einmal versuchen mit einen Abzieher und Rostlöser. Das Problem ist, dass die Gewinde AMI like sind also kein metrisches Gewinde.
Ich werde Dir berichten, ob ich weiter gekommen bin. Danke
Alt 31.05.2017, 08:17
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
513 Danke in 314 Beiträgen
lass den Rostlöser noch etwas einwirken und dann verpass ihm mal einen mit nem Fäustel ..... vllt hilft das ja ....
Hast du denn ordentliches Zollwerkzeug für die Montage ?
Rolf
Geändert von schluro (31.05.2017 um 08:47 Uhr)
Alt 31.05.2017, 23:19
du kannst auch den Zylinder hinten abbauen und den Zylinder mit der Stange aus dem Antrieb ziehen,
dann könnte man den Zylinder vernünftig hin legen, dann würde der Rostlöser auch desser wirken und im ein paar mal mit dem Hammer gut zureden,
wenn die Welle nicht verbogen oder gestaucht ist, bekommt man die Welle so immer raus
Alt 01.06.2017, 11:46
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi,
was mich stutzig macht ist, das in dem Zylinderauge nix festrosten kann!
Da sitzen zwei kunstoffbuchsen drin, welche, sollte die Achse darauf festsitzen, schneller rausfliegen als einem lieb ist.
Wenn ich mir dein Bild ansehe, das erste, ist ein knick zwischen Auge und Antrieb.
Ich gehe davon aus das du in die richtige richtung austreibst...
Den knick, bekommst du auch ohne Buchsen nicht durch das Auge.
Den wirst du aber auch nicht durch das Gehäuse bekommen.
Ergo:
Mutter ab.
Gucken, ob es sich bewegt.
Dann Zylinder unten lösen und zur seite weg ziehen.
Achse raus.
Stephan
Alt 04.06.2017, 07:42
Boot: Bayliner 265
vielen Dank für die Tipps. Ich habe es tatsächlich geschafft.
Es war folgendes Problem.
Ich musste den Antrieb ein wenig angiften und damit die durchgehende Achse zu entlasten. Dann habe ich einen Gummihammer verwendet mit den ersten Schlägen, um das Gewinde nicht zu zerstören. Hier tat sich aber immer noch nicht soviel. Dann habe ich einen Abzieher angesetzt und die Achse unter Druck gesetzt. Der Rostlöser wirkte schon ein paar Tage ein.
jetzt bewegte sich die Achse um einen Millimeter. Dann habe ich mit einen Körner und einen Fäusten die Achse herausgetrieben und es ging dann auch sehr gut raus.
Dann habe ich mir die Buchsen und die Achse angesehen. Es waren feine Riefen auf der Achse und die Buchse hatte Späne oder aber Dreck.
Ich denke hier hat sich etwas verkeilt.
Der Antrieb ist jetzt runter und die Kreuzgelenke abgeschmiert. So wie auch der Schalthebel.
Dichtung habe ich alle gewechselt und auch die O-Ringe. Der Faltenbalg war trocken und das Gimballager ohne Rost oder auch andere Auffälligkeiten.
Somit sollte alles für die Saison funktionieren.
Danke an alle für die hilfreichen Tipps. So hatte ich den Mut doch etwas kräftiger vorzugehen, um das Problem zu lösen.
Alt 04.06.2017, 07:43
Boot: Bayliner 265
!!!es heisst natürlich anliften!!!
Wo sitzt beim Mercruiser 7,4lmpi der Anlasser??? Sitze auf der Insel fest... Hilfe Antina Motoren und Antriebstechnik 7 06.10.2015 17:37
Wenn der Propeller fest sitzt,... Pete0815 Allgemeines zum Boot 28 27.04.2014 00:50
Z-Antrieb sitzt fest Kumosan Motoren und Antriebstechnik 7 11.10.2010 10:33
Saildrive Propeller fest auf der saildrive-welle ? quaelgeist Segel Technik 4 31.03.2005 07:42
Untrewasserteil sitzt fest luna Motoren und Antriebstechnik 9 29.10.2002 17:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:03 Uhr.
