Alt 28.05.2017, 17:03
cit-rotti cit-rotti ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drehzahlmesseranschluss bei HOT-SPARK
habe ein altes Boot mit einem Oldtimer Volvo Penta B18 4-Zylinder.
Typenbezeichnung AQ120/200, welcher noch mit der ursprünglichen Zündanlage ausgerüstet ist (Bosch Verteiler 0231 153 007).
Geplant ist die Umrüstung auf eine preiswerte elektronische Zündung z.B. Hot Spark.
Lt. Internet müsste das Modul
3BOS4C2 passen.
Allerdings finde ich in der Internetbeschreibung keinen Hinweis wo der Drehzahlmesser anzuschliessen ist, welcher bei der jetzigen Spulenzündung ja an der Zündspule abgegriffen wird. Hot Spark hat auf meine eMail Anfrage noch nicht geantwortet.
Ich bitte deshalb um Hilfe und Hinweise - Danke.
Gruß Wolfgang
Alt 28.05.2017, 21:42
Harald 0815 Harald 0815 ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Hallo Wolfgang,
bei meinem AQ151 hatte ich mit der Umrüstung auf Hot Spark keine Probleme.
Der Drehzahlmesser hat keine zicken gemacht lief anstandslos.Zündspule soll aber 3 Ohm Widerstand beim 4 Zylinder haben.
Bei manchen Drehzahlmesser mit Signal über Minus Zündspule sollte bei Problemen eine Diode 1N4005 helfen.
Musste ich bei mir aber nicht machen.
Gruß Harald
Alt 29.05.2017, 08:16
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
3BOS4C2 passen.
Gruß Wolfgang
Ahoi,
der Drehzahlmesser belibt so angeschlossen wie er ist !
Da muss man nix Ändern. Ggf. kann man bevor der Motor das erstemal mit dem Hotspark laufen soll, den abgeklemmt lassen. Dann sieht man der Mootr läuft und gut. Dann anschließend laufen lassen.
Stephan
Alt 29.05.2017, 20:12
Hallo und danke für die Infos
Gruß Wolfgang
Unterschied Elektronikzündung kontaktgesteuert zu Hot Spark Lösung scheißerle Motoren und Antriebstechnik 3 25.07.2015 10:33
Hot Spark, thermische Probleme mit der Zündung... boot1966 Technik-Talk 44 21.07.2015 11:11
Mallory Zündung auf Hot Spark umbauen Flexx Motoren und Antriebstechnik 8 15.04.2015 13:37
Johnson Drehzahlmesseranschluss schraubendreher Motoren und Antriebstechnik 1 17.02.2004 17:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
