Alt 28.05.2017, 17:07
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Honda BF Spülanschluss
Hi
es gibt ja diese Spülanschlüsse für die Honda Aussenborder:
https://www.der-wassersportladen.de/...senborder.html
Taugen die was? Kann mir jemand sagen wie die Funktioineren?
Muss ich die zum Spülen immer einschrauben und nachträglich wieder entfernen? Kommt dort dann ein Bildstopfen rein?
Kommt auf den Spülanschluss einfach ein Gardena-Anschluss ran?
Oder steckt man den Gartenschlauch nur drauf?
Konnte im Netz nichts dazu finden.
Danke für die Infos Vorab und viele liebe Grüße
Tim
Alt 28.05.2017, 20:24
Benutzerbild von Mazzo
Mazzo Mazzo ist offline
Boot: Marinello Eden 18 EVO
235 Danke in 159 Beiträgen
Ich hab leider keine Antwort auf deine Fragen.
Was ich aber nicht verstehe, wozu braucht man den Anschluss.
Bei meinem BF90 hab ich aber Seite die Möglichkeit einen Gardenastutzen ein zu schrauben.
Grüße Matthias
Alt 28.05.2017, 21:46
Hi Matthias,
danke für die Nachricht. Leider habe ich keinen solchen Anschluss an meinem
BF20.
Tim
Alt 28.05.2017, 22:06
Das ändert natürlich alles.
Ich bin sicher es kommen noch die hilfreichen Antworten.
Zitat von emigrante Beitrag anzeigen
Hi Matthias,
BF20.
Tim
Grüße Matthias
Alt 28.05.2017, 23:03
den Anschluß kann man benutzen wenn das Boot im Salzwasser liegt und man mal eben den Motorblock spülen möchte, der Motor darf dabei nicht laufen
wenn man fertig ist mit spülen, kommt der Anschluß wieder raus und der Blindstopfen wieder rein
an Land kann man mit dem Spülanschluß den Motor nicht Probelaufen lassen, das würde den Impeller ruinieren
Alt 28.05.2017, 23:27
Danke Ralf!
Ich möchte den Motor Abends am Zelt ein mal durchspülen.
Dafür sollte der Anschluss doch richtig sein, oder?
Mit diesen Ohren und laufendem Motor möchte ich meine
"Nachbarn" nicht jeden Abend nerven.
Tim
Alt 30.05.2017, 21:22
ja das geht, solange du den Motor nicht laufen läßt
jeden Abend Motor spülen ?
tut dat Not ?
Alt 31.05.2017, 09:27
Hi Ralf,
danke dafür! Ist bestimmt nicht notwendig und ich werde
es sicherlich den einen oder anderen Abend vergessen.
Ich habs mir vorgenommen weil ich hier im Forum oftmals
von "versalzten" Motoren gelesen habe. Das möchte ich ungern
haben.
Tim
Alt 31.05.2017, 20:44
Hi Ralf,
haben.
Tim
Hallo Tim,
darf ja jeder machen wie er mag!
Ich hätte drauf keinen Bock, bin 3 Wochen Kroatien und wenn ich nach Hause fahre wird gespült vorher nicht.
Grüße Matthias
Alt 31.05.2017, 22:00
Hey Matthias,
ich bin wahrscheinlich einfach nur paranoid
Wahrscheinlich werde ich es vor Ort nur 2-3 mal
machen.
Danke für eure Einschätzung!
Tim
Alt 31.05.2017, 23:08
am besten nach dem Urlaub eine längere Tour im Süßwasser machen, was besseres kann man einem Motor nicht antun
Alt 31.05.2017, 23:31
Danke für den Tipp Ralf.
Werde versuchen es umzusetzen.
Tim
P.S.: Spülanschluss ist bestellt.
Alt 04.10.2017, 15:50
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
mal eine Frage in die Runde bez. diesem Spülanschluss. Mein Motor ist relativ neu Honda BF 100 habe diesen Spülanschluss mal abgeschraubt auf der einen Seite ist ein grauer Schlauch dran ungefähr dick wie ein kleiner Finger und auf der anderen Seite fest am Motor ein schwarzer Plastikstutzen. Da ist bei mir ein bläuliches Fett drinnen ist das normal irgendwie traue ich mich nicht dort Wasser reinlaufen zu lassen. Kann mir jemand bestätigen das dies wirklich der Spülanschluss ist?
Name:	2017-10-04 16_51_26-34ZY9711_web.pdf.png
Hits:	868
Größe:	159,0 KB
Alt 04.10.2017, 16:46
Das passt schon so!
Wasser wird an den Schlauch angeschlossen mittels Adapter auf so ne Gardena Kupplung.
Grüße Matthias
Geändert von Mazzo (04.10.2017 um 16:52 Uhr)
Alt 05.10.2017, 07:02
Zur Info: mein Problem hat sich erledigt.
Der von mir genannte Spülanschluss wird tatsächlich nur eingeschraubt. Nix mit stopfen heraus Schrauben oder ähnliches.
Spülanschluss Honda BF 6 risto Motoren und Antriebstechnik 6 25.03.2016 11:11
Spülanschluss Honda BF150 Hagrid Allgemeines zum Boot 0 17.11.2012 13:48
Probelauf mit Spülanschluss: Welche Fehler gibt es? XLars Allgemeines zum Boot 13 16.04.2009 17:01
Wasserdruck Spülanschluss Tschinkefraeser Motoren und Antriebstechnik 6 31.05.2007 07:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:38 Uhr.
