Alt 10.10.2006, 14:09
Benutzerbild von Captiva209
Captiva209 Captiva209 ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
67 Danke in 40 Beiträgen
Standard Öl im Faltenbalg
habe vor einer Woche meinen Antrieb angenommen und dabei festgestellt das ich Getriebeöl im Faltenbalg hatte.
Diese habe ich mit einem Tuch aufgesaugt. Es befand sich nur in den Rillen.
Gestern habe ich nachgedacht und nachgelesen das dieses ja dort wohl nicht hingehört.
Was könnte das Problem sein?
- 1) Öldichtring defekt ?
- 2) Antrieb hat erst 270BS und war das erste mal ab. Könnte in 13Jahren sich dort etwas angesammelt haben ?
Muss ich es reparieren oder ist dies schleichender Prozess?
Kann man wenn man den Antrieb mit 1Bar abdrückt die Dichtigkeit testen?
Hits:	540
Größe:	45,6 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 10.10.2006, 14:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das Öl kommt aus dem Simmerring vom Wellenzapfen.
Wieviel Öl hast Du im im Balg gehabt?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 10.10.2006, 14:19
so ca 20-40ml. Es befand sich zwischen den Falten. Es war kein See - und Wasser war auch nicht dabei.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 10.10.2006, 14:45
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Nach 13 Jahren den Antrieb zu 1. Mal ab??
Mein Händler baut in bei mir alle 2 Jahre ab, meint das müsse sein zur Kontrolle. Schröpft der mich?
Gustl
Alt 10.10.2006, 14:47
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Gustl
Volvo?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 10.10.2006, 14:51
ist nur eine Vermutung das mit den 13 Jahren... (Werde mal den früheren Wartungsbetrieb anmailen)
Die 270BS stimmen und das Boot und der Motor sehen noch aus wie neu. Da es kein Wasserlieger war, konnte dort auch schleichend kein Wasser eindringen.
Das GenII Lager muss ja nicht mehr abgeschmiert werden und deshalb macht man den Antrieb nur zur Kontrolle ab, wenn sonst alles stimmt.
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 10.10.2006, 16:05
Das kann nur noch schlimmer werden.
Wechsel mal lieber den Simmerring.
Oder immer schön den Ölmonitor im Auge behalten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 10.10.2006, 19:32
Ja sehe ich auch so.
Cyrus, meinst Du mit Simmering den Öldichtungsträger und das Drumherum ?
Sollten folgende Teile ersetzt werden ?:
Abb 15: Druckring
Abb 16: O-Ring (groß)
Abb 17: Öldichtungsträger
Abb 18: Oil Seal
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 10.10.2006, 19:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Gustl
Volvo?
Hallo Don,
kannst du mal erklären weshalb man einen Volvo Antrieb alle 2 Jahre zum kontrollieren abnehmen muß?
Muß ich jetzt auch alle 2 Jahre meinen SX abbauen?
Gruß Jörg
Alt 10.10.2006, 20:12
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Zitat von Sea Ray 176
n,
Lass ihn dran..
Grüße Andi
Alt 11.10.2006, 07:30
Nee, habe auch einen Alfa One Gen II.
Wurde gerade ab- und angeschraubt. Wäre Kalk im Impellergehäuse gewesen.
Gustl
Alt 11.10.2006, 08:28
[quote="Sea Ray 176"][quote="Don P"]
Hallo Don,
Don zitiert nur VOLVO ... ich lass ihn auch dran.... mind. 3 Jahre
Alt 11.10.2006, 09:18
[quote="dieter"][quote="Sea Ray 176"]
Zitat von Don P
Hallo Don,
So ist es.
Habe es bei meinen Volvos auch nicht gemacht.
Aber es gibt einen anderen Grund,zumindestens die Bolzen
regelmäßig auszubauen.Diese können schnell festsitzen.
Nicht beim SX!!!!
Don P
Alt 11.10.2006, 10:47
Abb 15: Druckring
Abb 18: Oil Seal
Wo ist denn das Bild zu den Nummer?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2006, 10:58
Hallo Cyrus,
hatte keinen Scanner....
Ist das Bild aus dem deutschen Wartungshandbuch fürs GenII
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 11.10.2006, 12:50
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 11.10.2006, 12:54
Hier das Bild mit den Nummern
Hits:	405
Größe:	44,5 KB
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 12.10.2006, 06:40
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.238 Danke in 1.439 Beiträgen
Teil 15 ist ein Druckteller, den brauchst Du bestimmt nicht neu.
Wenn Teil 17 noch gut aussieht, reicht es, wenn Du den O-Ring und den Wellendichtring Teil 18 auswechselst.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 12.10.2006, 12:52
Und bitte die Nummer 25.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2006, 13:33
Kann man die Reparatur selber machen? Oder brauche ich diesen Spezialschlüssel zum Lösen der Mutter Abb.14
Oder besser mit den Originalteilen in die Werkstatt?
Gruß von der Elbe
Ralf
Alt 12.10.2006, 15:09
Das kommt darauf an ob das Lagerpaket eingestellt werden muss oder nicht. Wenn ja, dann ab in die Werkstatt.
Mit einem Hakenschlüssel (Feuerwehr) sollte man die Schraube lösen können.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2006, 06:10
Nein Cyrus, Teil 25 nicht, sondern Teil 26 (selbstsichernde Mutter)
Uwe
Alt 13.10.2006, 06:43
Stimmt!
Ich muss mal wieder zum Augenarzt. Bin schon weit über 40!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2006, 10:39
Benutzerbild von divefreak
Gustl
Volvo?
Mercruiser, schau mal in die Handbücher.
MFG René
MFG René
Alt 14.10.2006, 10:41
1. Um das Gimbalbearing zu prüfen.
2. Um die Ausrichtung des Motors zu prüfen.
Ich mach das bei meinen Kunden aber auch nur im Zusammenhang mit dem Balgwechsel.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:47 Uhr.
