Alt 24.05.2017, 07:43
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Standard Motorsense / Freischneider - Welchen Kopf??
Es ist wirklich eine Zumutung! Egal, was man wissen will, immer muss man im Boote-Forum nachfragen ...
Ich suche für meine Motorsense / den Freischneider einen Kopf, der was kann.
Erst dachte ich, ich wechsle den Nylon-Faden (mit Alu-Pulver-Verstärkung und quadratischem Querschnitt) gegen ein Stück Niro-Seil aus. Habe dann gelesen, dass dies aus Sicherheitsgründen nicht unbedingt empfehlenswert ist.
Dann habe ich vom OREGON Jet-fit flexiblade Mähkopf gelesen, der das Gelbe vom Ei sein soll.
Ich weiß nicht.
Was muss ich kaufen?
  • standfest
  • kräftig
  • nicht immer Dose nachfüllen müssen
Die Klinge/Dickichtschneider ist keine Option. Es muss was Fadenähnliches sein.
Bitte um eine Empfehlung!
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.05.2017, 08:35
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Moinsen
Welche Marke und wie kräftig ist die Sense? Leider passen nicht alle Köppe auf alle Sensen.
Alt 24.05.2017, 08:41
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Ich hänge mich hier mit ran, interessiert mich auch brennend!
Der billige eBay Faden, auch vom Markenhersteller, hält nicht sonderlich lange und ständig die 8 Fadenköpfe neu befüllen macht auf Dauer auch keinen Spaß
Alt 24.05.2017, 08:44
Moinsen
Vergessen, was muss denn gesenst werden? Gras, Kraut, Büsche?
Alt 24.05.2017, 08:50
Boot: Albin 25 AK
Es ist eine ganz gewöhnliche Stihl FS70. Da passen die alten Fadenhalter dran, die sich im Laufe der Jahre von den ausgeschiedenen AL-KO, Einhell- und NoName-Sensen angesammelt haben.
Bei Mähbeginn wickle ich mir drei so Spulen. Dann muss ich unter dem Mähen nur Spulen wechseln und nicht an den "Wickeltisch".
Gemäht wird quer Beet, 60% Wiese, 40% "Zeugs". Unterholz ist nicht dabei. Aber meine Beste pflanzt wahllos in der Gegend junge oder gebrauchte Gebüsche, Himbeeren, Schilf, Schwertlilien und so Zeugs.
Und ich machen alles platt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.05.2017, 09:00
Scubaron Scubaron ist offline
Boot: Bayliner 185 BR, Merc 3.0 TKS
Rufzeichen oder MMSI: DG8807
11 Danke in 11 Beiträgen
Ich benutze an meinem den Polycut-Mähkopf. Das sind drei auswechselbare Kunststoffklingen.
Ich schneide damit die Wiese rund um die Holzbeigen und auch mal kleinere Büsche/ dickeres Gras.
Die Messer haben eine recht hohe Standzeit und klappen bei Widerstand ab.
Der FS70 hat, glaube ich, auch eine flexible Welle. Da sollte man wegen der Abschergefahr keine Metallmesser oder Sägeblätter verwenden.
Bezüglich der verschiedenen Fäden hab ich mal irgendwo einen Test gelesen. Da ergaben sich mit den "Spezialfäden" (vierkant, mehrkant, Alupartikel usw.) keine signifikanten Verbesserungen
zum "Standard-Faden".
Steve
Alt 24.05.2017, 09:05
Boot: Bayliner 175BR
Die FS70 hat ein Metallblatt serienmässig dabei.
Warum willst/kannst Du das nicht benutzen ?
Ich hab die FS56 mit Metallblatt und bin super zufrieden. Brauche das aber auch eher für's grobe (zugewachsene Slipanlage etc) als zum Kantentrimmen.
Alt 24.05.2017, 09:11
Boot: Albin 25 AK
Bei meiner Sense war im "Baumarktpaket" ein Messer und der automatische Fadenhalter dabei.
Die Arbeit mit dem Messer macht mir gar keinen Spaß. Da haben wir zu viele große Ziersteine, Rasenkanten, Gebüsche usw.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.05.2017, 09:15
Beides nutzen: Masser für die Flächen, und Faden für die Feinarbeit...
Alt 24.05.2017, 09:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.603 Danke in 12.434 Beiträgen
Wie lange mähst du den bei einen Durchgang das du den Faden wechseln musst?
Ich benutze einen Halbautomatischen von Stihl und da muss ich wenigstens ein paar mal tanken bevor der Faden alle ist.
Ich benutze einen ziehmlich starken Faden müsste ich nachsehen von wem der ist entweder Stihl oder Dolmar.
Als Freischneider haben wir Stihl und Dolmar im Einsatz.
Der Polycut ist ok aber deutlich ungünstiger wenn Steine oder Drahtzäune im Spiel sind.
Hab auf den unterschiedlichen Maschinen verschiedene Köpfe dann muss ich nicht so viel umbauen.
Alt 24.05.2017, 11:38
ferenc ferenc ist offline
Scheiß Tablet.
Also nochmal. Ich nutze auch eine FS 70, bei kräftigeren Bewuchs verwende ich einen 3mm Faden. Die Standzeit ist besser, das nachführen des Fadens ist hakeliger.
Mit dem Messer haben ich früher gearbeitet, erfordert aber mehr Konzentration, bin ich wohl zu alt für. Also bleibe ich heute beim Faden. Da ich außer der Brille auf Schutzausrüstung verzichte lasse ich die Finger von allen Sachen aus Draht.
Alt 24.05.2017, 12:40
Boot: Albin 25 AK
Also Werkzeug wechsel (Messer auf Faden u.u.) kommt nicht in Frage.
Ehrlich, das ist mir zu mühselig.
Ich habe so 1500 m² zu mähen. Das geht idR mit 2 bis 3 Tanks. Geschätzt würde ich sagen, dass ich pro Tank eine Spule Faden brauche. Allerdings mache ich die Spule nicht voll, da sich das sonst immer irgendwie verhakt und nicht alles rauskommt.
Ich wickle pro Spule ca. 2,5m auf (also einmal "gefaltet", sodass pro Loch gut ein Meter Faden rauskommt).
Nachdem es offenbar kein Wundermittel gibt, hab ich mal den Oregon Mähkopf mit 4 mal 4 mm Faden bestellt. Mal sehen. Am Samstag soll das Zeug da sein. Wenn es nicht regnet, werde ich berichten ...
(Hoffentlich regnet es. )
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 24.05.2017, 13:21
4mm Faden, dann berichte mal bitte. Der würde mich auch interessieren.
Alt 24.05.2017, 22:22
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
habe die FS45 zuerst mit dem Polycut betrieben, war damit nicht so zufrieden, da zu schnell verschlissen (Mähen von einer Wiese am Bach, teilweise holzige Sträucher wie Brombeeren dazwischen).
Bin umgestiegen auf den 2,4mm vierkant (!) Faden. Für mich bis dato die beste Lösung
Alt 25.05.2017, 15:04
Boot: Momentan Bootlos :-(
Ich hab auf der Spule Draht zum Windschutzseiben rausschneiden.
Edelstahl Quadratisch... Ist extrem mühselig Aufzuwickeln und zu Fixieren. Hat aber halbwegs gute Standzeit.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.05.2017, 15:33
Boot: Albin 25 AK
So, fertig gemäht.
Um es kurz zu machen:
Der Oregon Mähkopf ist sein Geld wert:
Abgepackt mit dem Mähkopf sind 4 Stk 4mm und 4 Stk 3mm Mäh-"Faden"-Stücke. Zur Montage des Mähkopfs an der Sense gibt es nichts zu sagen. Das ist selbsterklärend.
Die ca. 25 cm langen Mähfadenstücke werden in die dafür vorgesehenen Löcher geschoben, bis sie auf der anderen Seite ein wenig rausstehen. Diese Löcher haben so einen selbstarretierenden Ratschenverschluss, der die Fadenstücke festhält. Damit ist das Wechseln/Nachfüllen von Faden eine Angelegenheit von Sekunden - wenn man denn überhaupt muss.
Mit den "dünnen" 3mm-Dingern habe ich mich gar nicht aufgehalten.
Gleich mit den 4mm probiert.
Eine Wucht.
Standzeit hervorragend, normalerweise benötige ich wie gesagt mindestens 2 Spulen je 2,5m Faden, also insgesamt 5m. Von dem 4mm-Zeugs hat eine Garnitur gereicht, und die ist noch nicht mal halb verbraucht. Also statt 5m bloß 0,5 m.
Die Schnittkraft usw. ist in Ordnung, aber das war sie mit dem 2,5mm Faden auch. Mein Thema war die Standzeit. Und die ist super!
Und wenn wechseln, dann in Sekunden einfach 4 Stück nachschieben.
Aber Vorsicht: Oregon sagt, die Sense soll mind. 40 ccm haben. Das ist ernst zu nehmen. 4 Stk 4mm-"Draht" haben ganz schön Masse. Meine FS-70 hat 27,2 ccm. Die haben ganz schön zu tun.
Aber der Mähkopf nimmt alles bis 4mm.
Ich denke, das 4-Faden-Konzept an sich ist sehr brauchbar.
Was den Oregon 4fach-Kopf auszeichnet, ist das Fadenwechseln durch Einschieben, also ganz ohne Werkzeug. Bei anderen, günstigeren, muss man wieder mit Imbus-Schlüssel dran.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.05.2017, 19:35
Beim gleichen Kopf vom Stihl passen da auch ganz prima kleine Kabelbinder rein. Für nur Gras Augen die tatsächlich ganz gut gut auch von der Standzeit her. Darf nur nicht krautig werden, dann sind Kabelbinder schnell fettig.-------- Das​ hab ich nicht geschrieben, ich wäre nicht.
Alt 28.05.2017, 00:09
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.606 Danke in 7.488 Beiträgen
So, fertig gemäht.
Stell bitte mal nen Link ein.
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.05.2017, 10:47
Boot: Albin 25 AK
Hier:
https://www.amazon.de/Jet-Fit-OREGON.../dp/B002X3EGKW (PaidLink)
dazu
https://www.amazon.de/Oregon-M%C3%A4...CRB0F51AZW6ZG0 (PaidLink)
Diese Nachfüllpackung (21m) entspricht 21 vollständigen Nachfüllungen (4x25cm pro Garnitur). Müsste bei mir locker 2 Jahre reichen.
Es gibt noch so ein mit Metall verstärktes Unterteil. Ich mähe aber weder auf Schotter noch auf Waschbetonplatten oder sonstigem Pflaster. Der ist die Plasitk-Abdeckung für mich locker ausreichend.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Bayern 3 Dorffest - Kopf an Kopf! Mork Kein Boot 41 01.09.2016 18:28
Motorsense 3ps als Antrieb für Schlauchboot 1961 Motoren und Antriebstechnik 41 16.07.2015 00:01
Motorsense als Hilfsmotor ?! Clubman Technik-Talk 237 15.07.2015 21:40
Motorsense / Freischneider Akki Kein Boot 5 30.11.2006 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
