Moin habe mir letztes Jahre eine Chris Craft 208 Concept von 91 gekauft.
Ich war sehr zufrieden mit Boot, Maschine und Antrieb. Es lief alles super und ich hatte nie ein Problem. Das einzige was ich zu bemängeln hatte war die Schaltung, die ging sehr schwer, aber ging. Nun dachte ich, ich kann ja mal zu einer Werkstatt, die werden wohl eine Schaltung einbauen und kontrollieren können. 1. Werkstatt Schaltzug ( vor / zurück ) von Box zum Motor neu. Die haben dann auch direkt eingewintert. 800 Euro wegen viel Arbeitsaufwand weg. Dann in Holland getestet, Ergebnis unverändert. Dachte mir gut das war es dann nicht, Anruf bei der Werkstatt, die sagen bei Ihnen ging es. Neue Werkstatt neues Glück 2. Werkstatt Antrieb ab, alles sauber gemacht, Gimballager, Schaltzug Antrieb, Ölwechsel und alles Bälge neu , dachte ich schon jetzt läuft es ja, alles schön sauber und 3 Wochen später konnte ich mein Boot abholen. Dann auf den Kanal zum testen, ging da eigentlich etwas besser. Jetzt über das lange Wochenende nach Holland und siehe da, alles am Rappeln beim Gänge reinlegen und die Gängr packen und Motor pfeift mitmal komisch. Nun habe ich die Schnauze voll und dachte ich stelle es selber ein. Hat jemand eine Anleitung wie man den Zug von der Box zum Motor in Verbindung mit dem Zug zum Antrieb richtig einstellt? Habe es jetzt in 2 Stunden gemacht nun gehen die Gänge schonmal wieder rein. Vielen Dank schonmal für Hilfe. Grüsse Sebastian
Gruß Sebastian |
ich habe eine Anleitung in Deutsch .Müsstest du nach Welver kommen .Du kannst dir hier die entsprechenden Seiten kopieren.
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Das hört sich ja schonmal gut an .
Also ist es nicht so einfach zu erklären?!?
Gruß Sebastian |
http://members.aon.at/omc/images/Sch...llen%20NEU.pdf
Dort ist die Anleitung auf deutsch Grüße Ulf Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Danke
Gruß Sebastian |
| Themen-Optionen | |
| Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... | o.albrecht | Motoren und Antriebstechnik | 28 | 26.08.2023 20:22 |
| OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? | icewolfm | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 12.06.2019 16:19 |
| Schaltungsprobleme / Inneborder Z-Antrieb | Peene | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 25.02.2017 14:18 |
| Schaltungsprobleme volvo DP 290 | Highlight | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 26.06.2015 18:06 |
| Schaltungsprobleme mit Yamaha 20PS | thundi | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 31.05.2010 19:14 |
