Vorherige Seite - Ergebnis 876 bis 900 von 1.581Nächste Seite - Ergebnis 926 bis 950 von 1.581
Alt 23.05.2017, 21:22
Iceman76 Iceman76 ist offline
Boot: Bavaria Sport 33
59 Danke in 33 Beiträgen
laut Herrn Olbermann ist dies bereits das zweite Boot welches der Eigner (angeblich ein großer Landschaftsgärtner) unbenutzt gegen ein neues eintauscht. Aber mit dem dritten Boot will er jetzt wirklich fahren
Alt 23.05.2017, 23:08
Benutzerbild von Mattututti
Mattututti Mattututti ist offline
Boot: Doral 250 Monticello
27 Danke in 15 Beiträgen
Crazy...Leute gibts
Alt 30.05.2017, 07:20
Benutzerbild von Sealine Skipper
Sealine Skipper Sealine Skipper ist offline
Boot: Doral 250SE
3.081 Danke in 896 Beiträgen
Ich habe seit letzten Wochenende auch eine 250 SE aus 2000
Ich werde zu oft auf mein Aussehen reduziert. Mein unsympathischer Charakter und mein zweifelhafter Humor bleiben da voll auf der Strecke
  #904
Alt 30.05.2017, 09:13
Emotion52 Emotion52 ist offline
Boot: Doral Monticello
345 Danke in 179 Beiträgen
Herzlichen Glückwunsch und willkommen im Club.Viel Freude und immer eine Handbreit Wasser unterm Prop.
Gruß Gitti
Frauen können einen Orgasmus vortäuschen,Männer dagegen eine ganze Beziehung
  #905
Alt 02.06.2017, 11:09
LaDiVa LaDiVa ist offline
Boot: Doral 250 Monticello SE
24 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von Ampuria-Chris Beitrag anzeigen
Falschrum? Das geht bei mir gar nicht. Dann muss es doch unterschiedliche Versionen geben.
Unten wird es eingesetzt und leicht verdreht und dann mit einer Art Verschraubung verklemmt. Das hält solange es nur das Tischbein ist.
Dann wird oben die Platte nur aufgesteckt aber das hält oben ohne Befestigung so gut, dass man im Zweifelsfall durch eine leichte Drehung der Tischplatte den ganzen Fuß unten rausdreht.
Hatte irgendwie angenommen das wäre bei allen so aber muss wohl doch mal Bilder hochladen...
Hi!
Meine Kinder haben es jetzt auch geschafft. Dass Mein Tisch instabil geworden ist [emoji16]. Das Gewinde durch das ständige Drehen am Tisch überdreht - grrrr. Ist ja nur ein Plastikflunsh. Hatte mir überlegt eins aus Alu anfertigen zu lassen oder einen komplett neuen und wenn gleich nen Teleskopfuss zu organisieren.
Kennt sich einer von euch mit Teleskopfüssen aus?
Beste Grüsse Jan
Gesendet von meinem D5503 mit Tapatalk
  #906
Alt 05.06.2017, 22:51
Hallo Zusammen,
gestern war ich auf dem Wasser und wir haben schön den Abend genossen.
Beim Starten fing mein Sounder, der normal nur einen Quittierungston beim starten liefert, im Intervall zu biepen!!
Mein Check hat ergeben, dass ich in der Bilge Hydrauliköl habe und zwar vom PowerTrim. Sprich der Behälter war total leer :/. Um das Boot herum ist mir kein Öl aufgefallen, sodas das Leck im Inneren sein muss.
Ich habe einen Mercruiser 350 MAG / Bravo III. Habt ihr Erfahrungen mit dem Problem? Vielleicht gibt es ja eine Ursache die sich aufgrund mehrerer Vorkommnisse sofort ins Rampenlicht schießt. Sonst muss ich Schritt für Schritt auf Lecksuche gehen. Ein erste kleiner Check um den Behälter rum war nicht erfolgreich. Auch der Schlauch nach hinten machte einen guten Eindruck. Vielleicht die Anschlüsse an der Pumpe?
Da der Trim trotzdem funktionierte, hab ich den ollen Beeper erstmal abgeklemmt und bin zur Marina - die Ohren hätten das nicht ausgehalten.
Jan
  #907
Alt 05.06.2017, 23:23
Hi - ich nochmal.
Hab gerade nen Schreck bekommen, es handelt sich laut meinen Unterlagen um den Getriebeölbehälter, der leer ist - au backe. Hoffe ich habe mir beim zurück fahren in den Hafen nichts kaputt gemacht.
Wahrscheinlich ist dann dort was undicht. Warum ist das Öl grün?
Im Wasser um meinem Boot war nichts zu sehen - verstehe ich nicht. Mmmh komisch.
Dann muss ich doch mal die Dichtung an der Ablassschraube checken.
Grübel Grübel
Alt 06.06.2017, 07:42
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Quicksilver Getriebeöl ist grün. Wenn Getriebeöl in der Bilge steht kann man ja davon ausgehen das der Antrieb dicht ist, sonst wäre ja das Öl aussenbords im Wasser.
So viele Möglichkeiten wo Getrieböl im Motorraum austreten kann gibt es nicht.
1. Anschluss unter dem Ölbehälter (wird gerne mal undicht)
2. Bei mir ist auf halben Weg zwischen Ölbehälter und Transom eine Kupplung im Schlauch. Hat aber wohl nicht jeder.
3. Ölanschluss am Transom (Schlauch runtergerutscht oder der Kunstoffnippel ist abgebrochen.
4. Der Schlauch selbst, was ich aber kaum glaube, es sei denn er ist uralt und spröde
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
  #909
Alt 06.06.2017, 07:52
Boot: Doral 250 SE
Teil Nr. 1 sitzt im Transom
Teil Nr. 5 wird auf 1 aufgesteckt
Teil Nr. 34 und 35 ca auf halben Weg im Schlauch
Teil Nr. 24 unter dem Ölbehälter
Hits:	82
Größe:	62,0 KB
Gruss - Peter
  #910
Alt 06.06.2017, 15:02
Benutzerbild von Alex1110
Alex1110 Alex1110 ist offline
Boot: Doral 250
227 Danke in 84 Beiträgen
also meine Doral liegt definitiv auch auf Steuerbord mehr im Wasser.
Auch wenn Sie ins Gleiten kommt, kippt sie auf die Steuerbordseite, ist das bei euch auch so?
Grüße Alex
Alt 06.06.2017, 15:04
Boot: Doral 250 SE
Ja ist bei mir auch so, muss immer etwas mit den Trimklappen arbeiten. Wird noch verstärkt wenn Trinkwasser weiniger drin ist als im Fäkaltank
Gruss - Peter
  #912
Alt 06.06.2017, 16:06
Boot: Doral 250
Ja musste auch mit den Trimmklappen arbeiten, das Boot zog stark nach Steuerbord.
Was habt ihr für Batteriengrößen drin? bei mir sind 2x 80 Ah. Denke ich werde größere einbauen, dann hab ich auf Backbord auch wieder ein paar Mehrkilos
Alt 06.06.2017, 16:24
Benutzerbild von infra
infra infra ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
3 x 120Ah von SSB sind 33cm lang und wiegen das Stück 33Kg, eine als Starterbatterie und zwei als Verbraucherbatterie, eine sitzt vorne Backbord unter der Sitzbankund ist am Bugstrahl angeklemmt und für den Gewichtsausgleich ideal! Damit ist die Steuerbordlasigkeit fast weg, kommt dadurch hinten ein bisschen hochund nimmt die Steuerbordseite mit!
Gruß, Frank!
  #914
Alt 06.06.2017, 16:25
Boot: Doral 250 SE
Die paar kilo mehr bringen es nicht
Gruss - Peter
  #915
Alt 06.06.2017, 18:11
Zitat von LaDiVa Beitrag anzeigen
Hi!
Beste Grüsse Jan
Hallo Jan,
habe bei mir diese Stütze (Giant Heavy Duty Deluxe) gerade verbaut. Denke und hoffe, dass diese stabil genug ist
Grüße Markus
Hits:	126
Größe:	82,4 KB
ID:	755162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	83,4 KB
  #916
Alt 06.06.2017, 18:21
Boot: Doral 250
Zitat von Mattututti Beitrag anzeigen
Hallo Jan,
Grüße Markus
Sieht klasse aus, nur würde mich der Stummel unten etwas stören, wenn ich den Tisch weg haben will. Blaue Flecken wären bei mir vorprogrammiert.
Alt 06.06.2017, 18:51
Danke Nun ja, ein Stummel bleibt da nicht, da man das Tischbein vom Boden abschrauben müsste um ihn zu entfernen. Bei mir bleibt der jetzt quasi immer dran. An den Motorraum komme ich ja dennoch. Hatte vorher so ein Alu-Plaste Teleskopbein vom Vorbesitzer montiert. Dieser war schon völlig deformiert von den Klemmschrauben. Der neue Fuß ist um einiges massiver und hat Schnellspanner, da dürfte sich nix verformen. Eine hydraulische Gasdruckfeder hat auch
  #918
Alt 07.06.2017, 19:03
Boot: Doral 250
Hat jemand von euch eine automatische Trimmklappen-Steuerung verbaut?
Alt 07.06.2017, 19:53
Boot: Doral 250SE
Frag mich nächste Woche noch mal [emoji6]
  #920
Alt 07.06.2017, 22:09
Boot: Doral 250 SE
Warum so geheimnisvoll. Verrate uns doch welche du ins Auge gefasst hast
Gruss - Peter
  #921
Alt 07.06.2017, 22:13
Boot: Doral 250SE
Oh, ist kein Geheimnis... gibt eine Mente Steuerung. Wird aber voraussichtlich erst nächste Woche eingebaut
  #922
Alt 08.06.2017, 00:53
Ja, spannendes Thema. Dieses Projekt habe ich für die nächste Wintersaison auf der Agenda. Finde das System von Zipwake hier sehr gut:
https://www.svb.de/de/zipwake-steuer...kit-boxen.html
Alt 08.06.2017, 06:35
Boot: Doral 250SE
Das wäre mir zu kompliziert. Ich bin da ja eher einfach strukturiert.
Die Zipwave kostet zudem noch das doppelte der Mente Steuerung.
Die Mente habe ich bei einigen Forumskollegen bereits im Betrieb erleben dürfen. Das hat mich vollständig überzeugt.
  #924
Alt 08.06.2017, 07:37
Boot: Doral 250 SE
So weit ich weiß trimmt die Mente aber nur während der Fahrt. Hilfestellung beim anfahren in dem sie die Klappen runterfährt gibt sie aber nicht. Oder bin ich da falsch informiert ?
Gruss - Peter
Alt 08.06.2017, 07:39
Boot: Doral 250SE
Du musst sie beim anfahren manuell runter fahren, danach passiert alles andere automatisch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:10 Uhr.
