Sowas Dummes aber auch. Mir ist eine kleine Holz-Schraube (ca. 2,5mm x20)beim eindrehen in MDF abgeschert.
![]() ![]() Was mach ich nun? Ich brauche das Bohrloch. Ausbohren geht wohl nicht, jeder Bohrer würde sich seitlich vorbei ins weichere Holz drücken. Auch sind die Reste zu tief drin, mit ner Zange komme ich da auch nicht mehr ran... Jemand ne Idee? Gruß Achim |
Hallo Achim,
was ist denn MDF? ![]() Ich würde in dem Fall rund um die Schraube mit einem 1mm Bohrer einbohren, bis Du die Schraube herausbekommst. Dann auf das nächste Holzdübelmaß, das Du bekommen kannst aufbohren, Dübel reinleimen, planschleifen, und nochmal neu versuchen. Geht natürlich nur, wenn die Stelle hinterher verdeckt ist. Mal schauen, on jemand eine bessere Idee hat ![]() Viele Grüße, Martin |
M ittel D ichte F aserplatte.....
![]() Zitat:
By Karsten
Größer ausbohren und einen Einsatz reinmachen z.B. in das Loch einen Holzdübel reinklopfen und verleimen und neue Schraube in den Einsatz reindrehen
Gruß Jörg |
Das klingt gut. Ja, so mach ich das.
Danke schön ![]() Achim |
Schrauben bei Praktiker kaufen ???
![]() DU hast Mut !! ![]() |
ich würd den Bohrer nehmen den du dafür benutzt hast um das Loch überhaupt zu bohren, sprich nimm die passende größe und bohr das Teil einfach komplett weg
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." ![]() |
Du kannst auch versuchen, eine kleine Hülse, ein kleines Röhrchen an der Kannte scharf schleifen und über die abgebrochene Schraube einschlagen und so die Schraube mit raus zu ziehen. Nachher einfach eine dickere Schraube rein.
. . Akki ![]() wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
das mit dem 1mm bohrer ist ne gut variante...
Semper Fidelis ![]() |
@xtw
manchmal bin ich einfach gezwungen den überteuerten Müll vom Praktiker zu holen, denn der ist keine 500m weit weg. Hornbach dagegen schon 20000. Und die dann nur wegen ein paar Schrauben? @Mucke und XXEENN Ausbohren ist nicht. Egal wie groß der Bohrer auch sein würde, er würde in dem weichen Holz einfach seitlich abrutschen... ...es sei denn, es gäbe Bohrer die nicht spitz angeschliffen sind, sondern so eine Art Hohlkegel haben, sodaß sich der Bohrer immer zentrieren würde. Hey, geile Idee hab ich da grade, gibts sowas schon oder muß ich zum Patentamt? ![]() @payed größere Schraube? Iiiiiih neee, die Schrauben in der Reihe sollten schon alle gleich sein ![]() Ich machs mit dem Dübel, auch wenn ich befürchte, daß das eine grauenhafte Popelei wird... ![]() Danke und Gruß Achim |
Wenn du von hinten an die Stelle rankommst, könntest du auch eine Einschlagmutter verwenden. Das sind Blechteile, die in der Mitte ein metrisches Gewinde haben, und noch einen Blechkragen, an denen vier Krallen in eine Richtung gebogen sind. Wenn du sie einschlägst, oder die Schraube anziehst, ziehen sich die Krallen ins Holz, und verhindern damit das Verdrehen der Mutter. Müsstest dann zwar eine Schraube mit metrischem Gewinde nehmen, aber die halten eh mehr aus. Entfernen würde ich ie schon oben geschreiben, mit einem 1mm Bohrer direkt daneben bohren, wenn ein paar Bohrungen gemacht sind, versuchen auszuschlagen. Gruß Pierre |
Warum nimmst Du nicht Deinen Dremel, setzt die dünne Trennscheibe auf und machst ganz vorsichtig von oben auf den Rest der Schraube einen kleinen Schlitz rein. Dann nimmste Deinen kleinen Schraubendreher und drehst die Schraube wieder raus. Fertig ! Schönen Gruß ULI |
Hi Achim,
Säg doch eine Schraube am Kopf ab und kleb den Kopf an die entsprechende Stelle, falls es Dir nur um die Optik geht und nicht um die Festigkeit der verbindung. Mein Vater pflegte zu sagen: "was mit vier Schrauben hält, hält auch mit drei" Gruß Nico |
Vielleicht ist hier bei diesem Sonderschraubenkatalog was passendes bei
![]() gruss dieter |
Is ja cool, solche Schrauben braucht das Land
Grüsse Ulli |
hy
![]() ob"s noch anwendbar ist mein tip??? mit schutzgas kleinen punkt drauf machen >dann eine kleine mutter drüber und ausschweißen (bei holz wird es vermutlich zu leichten verbrennungen kommen darum immer sofort abkühlen!!! nicht lachen aber es funzt!!!!!! wende diese technik schon sehr sehr lange an!! ![]() aus welchem mat besteht diese kleine schraube??
liebe grüsse aus wien franz |
Ausbohren und Dübel setzen ist die einzige Möglichkeit. Ich würde aber nicht viele kleine (1mm) Löcher bohren sondern direkt neben der Schraube ein etwa gleich großes Loch. Dann versuchen die Schraube zu lockern und mit spitzer Zange rauszuziehen. Dann ausreichend großen Dübel setzen (8 - 12 mm). Zum Dübel setzen - Forstnerbohrer nehmen.
Gruß blaupap |
Alles Paletti!
![]() Habe erst mit 8mm bis zum Schraubenstumpf gebohrt (ca. 5mm tief). Den Stumpf hab ich dann dann durch mehrere 1,5mm Löcher quasi herrausgefräst. Dann noch mal sauber 8mm auf Tiefe gebohrt und das Ganze mit Holzdübel verschlossen. Ich meinem Fall die einzig vernünftige Lösung. Danke für Eure Tipps! ![]() |
![]() Zitat:
Gruß Jörg |
@ Nico
ich bescheixe mich doch nicht selber! ![]() Schließlich baue ich für MICH und würde immer an den Pfusch denken müssen ![]() Nee, nee, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren... Aber ich gebe zu, ich war versucht es zu tun ![]() |
@diri
Du wirst lachen, aber die "DIN 911" gibts wirklich! Nicht unter dieser Bezeichnung, wir nennen sie bei uns Hi-Locks. Sie haben den Vorteil, daß man den Kopf komplett versenken kann und eine absolut plane Oberfläche bekommt. Mit dem Inbus hält man die Schraube fest und zieht von der gleichen Seite die Mutter an... Gruß Achim |
![]() Zitat:
![]() ...kann ja nach der Qualität mit der Ihr so Praktiker-Schrauben beschreibt, nicht lange dauern... ![]()
moin, moin.
Ich würde einfach nen 10-er Zapfenfräser direkt auf den Stummel der Schraube setzen und los. Dann müßte es einfach sein, das Teil auszubrechen, da es dann nur noch unten fest ist. Ok, ich habe den Fräser schon. Ist ziemlich teuer, glaube ich. Damit kann man diese Holzpfropfen machen, die dann auf die versenkten, eingelassenen Schrauben kommen. Ist, glaube ich, die einfachste (allerdings teure) Lösung. mfG Götz |
vielleicht bekommst du bei Praktiker ja auch einen Schrauben.-Zieher...
![]() Sorry... aber den MUSSTE ich loswerden ![]() ![]() Ich sehe, du hast das Problem schon fachmännisch auf die Beste Art und Weise gelöst...
Themen-Optionen | |
