| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo Leute,
richte gerade für Jonasz Kindergarten einen alten Kaufmannsladen wieder her. Der hat oben eine "Uhr", wo die Kinder händisch die Zeit einstellen können. Davon sind aber nur die Zeiger da - das Ziffernblatt fehlt. Es hatte wohl ziemlich genau die Größe einer CD - passt auch mit dem Loch in der Mitte gut über die Zeiger-Achse. Meine Frage: Hat jemand ein Programm, mit dem man CD-Aufkleber gestalten und drucken kann? Evtl. sogar auf selbstklebende Papiervorlagen? Und könnte dieser Jemand mir ein Ziffernblatt wie auch immer geartet da vollflächig drauf drucken? Wäre super und mir eine Flasche Rotwein wert... Es grüßt der Volker
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Warum so kompliziert? Guck mal unter "Uhr" und "Ziffernblatt", da gibt's sogar welche, die rückwärts gehen
Mit einem Grafikprogramm die Größe einstellen und auf Klebefolie drucken.
Mahlzeit Jan Alle Möwen sehen so aus, als ob sie Emma hießen. Christian Morgenstern |
Hallo Volker,
schau mal hier, vielleicht hilft Dir das weiter http://de.freepik.com/fotos-kostenlo...nde_944733.htm
Gruß Klaus Rotwein sieht man(n) nicht bei der Blutprobe. |
Das Ziffernblatt zu besorgen und auszudrucken und mit Uhu auf zu kleben ist kein Problem.
Mir ging es um eine etwas elegantere Lösung, dass jemand einen weißen selbstklebenden Papierrohling und das entsprechende Programm für CD-Beschriftung hat und mir das darauf drucken kann... Habe beides nicht und möchte jetzt auch nicht das "große" Geld investieren um mir Programm und Vordrucke anzuschaffen... Gruß Volker
Avery L7676 (PaidLink) Sind Fullface Etiketten. Im Endeffekt wohl Billiger als das Porto für den Wein EDIT: Ah ja, ..... eine CD brauchst auch noch!!! Aber dafür sparst den Uhu... Die Labels sind Selbstklebend
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
Kostenlos ist auch die Avery-Zweckform Software zum CD Label bedrucken https://www.avery-zweckform.com/az/u...nsIaAphZ8P8HAQ Falls Du paar CD Druckbögen brauchst kann ich Dir Montag welche zusenden, dazu einfach PN mit Adresse. Grüße Christian |
Dank Euerer links habe ich NERO Coverdesigner schon gratis runtergeladen und auch schon ein Ziffernblatt drauf placiert. Morgen werden die Klebeettiketten besorgt und dann ist dieses Problem - und auch das meiner anderen gebrannten CDs - wohl gelöst.
Gruß und Dank Volker
CDs oder DVDs mit Daten, die Du auch noch später verwenden möchtest, solltest Du nicht mit einem Label bekleben. Es kann vorkommen, dass die Datenträger nach dem labeln nicht mehr lesbar sind. Hatten es schon gehabt, dass die DVDs sich durch das Label verzogen hatten. Seit dem verwenden wir nur noch DVD Marker. Jörg
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord.
Programm ist NERO Cover Design 2017 (Freeware) und Etiketten sind von Avery-Zweckform Nr. L7676A-40P Habe dann das Ganze noch mal mit dem Zweckform Design Programm gemacht. Da sind zwar die Vorlagen mehr oder weniger am richtigen Platz - eine der Beiden ist richtig positioniert und zentriert und der 2. Aufkleber auf dem DIN-A4-Blatt ist mindestens 7 mm daneben und schon außerhalb der Stanze. Software und Etiketten von Avery-Zweckform!!!! Gruß Volker Immerhin habe ich jetzt einen passenden Uhrenaufkleber hergestellt. Mehr brauche ich nicht!
Einzeln Drucken!!!!
Blatt einlegen, erstes Label drucken. Blatt verkehrt einlegen, zweites Label Drucken. Die Dinger sind Symmetrisch
Danke. Bei mir hat's immer gleich beide Labels beschriftet. Muss mal rumprobieren, wie ich es mit einem schaffe.. Bin halt ein Computer-Depp...
einfach nur ein Blatt in dem Drucker legen
wenn die erste fertig ist dann entnehmen und wie oben beschrieben wieder einlegen
Mit besten Grüßen Andreas |
Es ist ja schon im PC in der Vorschau zu sehen, dass BEIDE Labels einen Text haben (den gleichen). Demnach müsste ich bei Halbzeit den Druckvorgang abbrechen, damit ich die Seite drehen kann für's nächste Label. Aber vielleicht mache ich ja was falsch beim Erstellen - muss mich mal in Ruhe damit befassen, aber bei meinem Rentnerstress kommt man ja zu nix...
Angenehmer von der Bedienung war mir ja das NERO-Programm, aber da bekomme ich den Text nicht auf das Etikett positioniert (s.o.) Trotzdem Danke für Euer Mitdenken... Volker
Magst du mir das mal Zeigen
was du bisher erstellt hast Dann schaue ich mal was man machen kann dann haste etwas mehr Zeit
Habe mir das mal eben runtergeladen von Nero
nur deine Cover sind nicht dabei unter Datei / Optionen / Papiergröße kannst du nachsehen was am besten so passt zu deinem Papier
der aktuelle Nero CoverDesigner hat die L7676 sehr wohl drin. musst nur unter "Z" wie "Zweckform/Avery" suchen
Nur jetzt habe ich kein Internet mehr muss also warten bis es wieder geht
| Themen-Optionen | |
| Der Tatortreiniger -> nachher um 22.00 Uhr auf NDR | Freibeuter | Kein Boot | 11 | 11.12.2014 10:06 |
| Rab: Liegeplatz für 18 Fuß Motorboot von ca. 17 Uhr bis ca. 21 Uhr???? | Feuerblitz | Mittelmeer und seine Reviere | 6 | 07.08.2014 08:48 |
| Aua !Heute auf der Weser, gegen 11 Uhr, ablaufend Wasser: | Esmeralda | Allgemeines zum Boot | 16 | 22.09.2008 10:19 |
| Wo steht die Sonne im Sommer um 12.00 Uhr ? | Jojo | Kein Boot | 2 | 01.03.2002 10:20 |
