Alt 22.05.2017, 22:03
JPVN JPVN ist offline
Boot: Hofmann
Standard Plombe Yamaha 6 PS Typ 6G8
Hallo zusammen!
Interessantes Forum!
Habe nun auch mal eine Frage: Ich hab mir nen Occasions Aussenborder von Yamaha ohne Papiere ersteigert. Ausgeschrieben wurde ein 8 PS Motor, die Haube ist auch so beschriftet... Leider handelt es sich nachdem ich den Motor erhalten habe um einen 6 PS Motor 4 Takt...
Ich habe im Motor nach dem Vergaser Schrauben gefunden welche mit einer 6 PS Plombe gesichert sind. Was bedeutet diese?
Vielen Dank und Gruss aus der Schweiz
Hits:	329
Größe:	72,4 KB
Alt 22.05.2017, 22:25
das ist die Leerlauf Gemischschraube, beim Auto nannte man das damals die CO Schraube,
die sollte nicht unnötig verstellt werden
Alt 22.05.2017, 22:33
Boot: Hofmann
Standard Wir reden nicht vom selben. Danke trotzdem!
Vielen Dank für die Rasche Antwort. Ich denke wir reden aber nicht vom gleichen. Vielleicht hab ich die Frage falsch gestellt. Die plombe welche ich meine hängt an einem draht an zwei schrauben und ist mit 6 ps gekenzeichnet gekennzeichnet. Im Bild kann man sie erkennen unten links... Gruess
Hits:	206
Größe:	46,3 KB
Alt 22.05.2017, 23:37
3.341 Danke in 1.803 Beiträgen
der Motor sieht aus wie der alte F9.9A, den es auch als F8B gab. Die Plombe kennzeichnet einen auf 6PS gedrosselten Motor, hierzu wurde eine Ansaugkrümmerdichtung mit Verengung montiert.
Was steht denn auf dem Typenschild?
-the mechanic-
Alt 23.05.2017, 07:25
Boot: Hofmann
Vielen Dank für deine Antwort. Ich denke du hast recht mit der Bauart. Die Plakette ist mit F6Bem 66b L 500520 beschriftet.
Mal in der Theorie, könnte man diese ansaugdichtung entfernen um die Leistung zu erhalten? Oder braucht es mehr?
Ist nämlich sehr schade wenn ich den motor wieder verkaufen müsste.
Gruess
Alt 23.05.2017, 08:56
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Was ist ein Occasions AB?!
Alt 23.05.2017, 09:12
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Günstiger Gelegenheitskauf
Alt 23.05.2017, 10:51
Boot: Hofmann
Standard Occasion
Ocasion = gebraucht....
Wenn ihr mir die Fragen beantwortet, beantworte ich selbstverständlich auch eure. (-: Gruess
Alt 23.05.2017, 22:49
Boot: Boston Whaler
Wieder was gelernt
Alt 31.05.2017, 14:51
Boot: Hofmann
Hallo zusammen. Weiss noch jemand einen Tipp zum ursprünglichen Thema. Kann man die Ansaugdichtungsdrossel entfernen um den Motor zu entdrosseln?
Danke & Liebe Grüsse vom Brienzersee
Alt 01.06.2017, 00:49
klar kann man das machen,
ob da noch die Düse getauscht werden muß, müßte man durch die Ex Zeichnungen leicht raus finden können
Alt 19.06.2017, 18:41
Boot: Hofmann
Hallo. Vielen Dank fürs fleißige antworten.
Ich hab nun Mal den ansaugkrümmer vom Motor weggeschraubt. Handelt es sich bei der Verengung um diese beiden eingepressten Scheiben?
Kann ich die ausbauen?
Merci und Gruss
Jürg
Hits:	155
Größe:	58,2 KB
Yamaha 6G8 Temperaturverhalten normal? daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 1 01.06.2016 00:25
Yamaha F9.9AE 6G8 Kaltstartproblem daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 2 28.03.2016 18:41
Welchen Impeller für Yamaha 6G8? daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 10 16.11.2014 12:15
Plombe entfernen für Hauptdüsenstock bei Force AB 15PS - wie`? MAESTRAL Motoren und Antriebstechnik 2 13.10.2013 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:25 Uhr.
