Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 46 von 46
Alt 21.05.2017, 19:37
pawel pawel ist offline
Standard Solarmodul
Hallo, wollte mal fragen was für ein Solarmodul empfiehlt ihr zu montieren. Ich möchte es an der Boot haben für Zb Akku laden, Radio ... Was muss ich achten? Was für eine starke reicht?
Alt 21.05.2017, 19:42
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
Hallo.
Wie viel Platz hast Du? So groß wie möglich ohne zu stören.
Uli.
Alt 21.05.2017, 19:44
Axeldoriff Axeldoriff ist offline
Boot: Stahlverdränger
134 Danke in 65 Beiträgen
Guten Abend
1. Was hast du für ein Boot, Länge / Breite?
2. Wie groß ist deine Akkukapazität?
3. Wann und wie oft möchtest du was laden und verbrauchen.
4. Wie hoch ist dein Täglicher Verbrauch an Strom ( wie viel Ah verbrauchst du)
Alle Verbraucher zusammenrechnen.
5. Wie viel möchtest du investieren?
Wenn man das alles weis kann man dir helfen.
Axel
Alt 21.05.2017, 20:43
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Zitat von Axeldoriff Beitrag anzeigen
Guten Abend
Axel
Die Blutgruppe ist 0 posetiv
LG. Hans
Alt 21.05.2017, 23:44
0 posetiv ................
Die kannte ich noch nicht, aber war ja schon spät
Axel
Alt 22.05.2017, 07:03
Benutzerbild von miki
miki miki ist offline
Ort: Norddeutschland/ ansonsten mit Boot auf der Ostsee
Boot: Comfortina 42
3.038 Danke in 824 Beiträgen
Wenn Du es dauerhaft montieren willst, solltest Du darauf achten, ob es trittfest ist - je nachdem wo es montiert ist. Das schränkt dann oft schon die Auswahl nachhaltig ein...
Alt 23.05.2017, 21:03
Danke für eure Interesse und Hilfsbereit 😀 ich überlege mir noch alles und schaue mal genau wo ich es montieren will 😄
Habe larson hampton 200.
Wollte das Strom ab und zu mal nutzen um Radio zu hören, Handy aufladen... fahre noch nicht so viel. Bin erst frische Boot Besitzer...
Alt 23.05.2017, 22:37
Also ich hab ein 50W Modul mit einem Laderegler an Bord.
Das genügt mir für einen kleinen Radio, Laptop und Handy etc. aufladen locker.
Die Fragen nach der Batteriegröße und Gesamtleistung der Verbraucher sind schon berechtigt, wenn du richtig was betreiben willst.
Kühlschrank wäre da z.B. so was das viel Strom braucht.
Aber mal Radio wenns nicht gleich 50W hat sondern wie meines um die 5, Handyladen etc. geht mit 50W geht locker.
Ich bin mit meinem vollkommen landstromunabhängig.
Seitdem ich auch einen Kühlschrank betreibe lade ich abends mit Landstrom nach.
Alt 24.05.2017, 07:35
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Viel Platz um auf der Larson Solarmodule fest zu montieren ist ja nicht vorhanden.
Bleibt eigentlich nur das Vordeck,jeweils re/li neben dem Luke. Ich habe auf meinem Dach davon 2 montiert.
http://www.compass24.de/elektrik/sol...fKey=GnVE4J_sv
Ob nun die Fläche von 58 * 36 cm reicht bei der Larson ? Die Module sind zumindest biegbar und auch begehbar. Und die Leistung ist auch ok, liefern so 1,1 A und sind auch noch erschwinglich.
Gruß Jörg
Alt 25.05.2017, 17:16
1.739 Danke in 851 Beiträgen
Guten Abend
Axel
Die erste Frage würde ich etwas umformulieren,
Wie groß ist die Fläche auf der du ein (oder mehrere) Solarmodul(e) installieren kannst?
Allen weiteren Fragen schließe ich mich an um eine möglichst treffende Aussage zu deiner Frage nach einem optimalen Solarmodul zu beantworten.
Bestimmt wird dir aber auch jeder, der ein Multimeter halten kann, bestätigen können dass die Angabe der Blutgruppe nichts zum Ergebnis beiträgt (speziell, wenn man 0 posetiv hat).
Gruß Robin
Alt 25.05.2017, 17:55
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Gruß Robin
Auch wenn ich mit dem Wort " Multimeter " nix anstellen kann (ich kenn Multivitaminsaft) ,
stimme ich dir zu.
Es grüßt GINA ,
Alt 26.05.2017, 07:04
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Die Stärke ist egal....es ist eh fast immer zuwenig.....der Stromverbrauch steigt fast immer mit der Solargrösse😉.....in der Praxis schaust auf die Platzverhältnisse und montierst so groß wie möglich....in Kroatien bringen meine 300 Wp....ca. 100 bis 115 Ah/Tag....jetzt musst noch deine Verbraucher wissen...und deine Batterkapazität wissen......dann wird's schon genauer.....ganz grob....mit 100 bis 150 wp....müsstest schon einen Kompressorkühlschrank betreiben können....lg. bernhard
Alt 26.05.2017, 07:12
Boot: Sense 43
Danke für eure Interesse und Hilfsbereit �� ich überlege mir noch alles und schaue mal genau wo ich es montieren will ��
Vergiss nicht auf einen Kühlschrank...oder Box....z.B. Engelbox....mit warmen Bier ist es kein Urlaub....nimm aber unbedingt eine mit Kompressor....alles andere sind Stromfresser...70 sind die Untergrenze.....besser 100 Wp....meiner Meinung nach....lg...
Alt 26.05.2017, 08:43
Pawel , bei näherer Betrachtung deines Bugbereichs , ist zu erkennen , dass es
sehr schwierig wird mit Solarmodulen. 1. Sehr wenig Platz , mittendrauf die Luke.
2. Muss dauerhaft begehbar sein. 3. Bugbereich fällt sehr steil ab.
Wie weiter oben schon erwähnt , passen da bestenfalls 2 Winzlinge hin. Und die
müssen richtig verklebt werden , damit sie begehbar sind. Rutschfest müssen
die auch sein , denn auch im strömenden Regen musst du sicher darauf stehen
und gehen können. Du darfst dir keine Sicherheitsfallen bauen.
Du solltest dir aus Zeitungspapier Modelle von 20 - 40 Wp Solar Flex Platten
herstellen und dann beim "Lokaltermin" sehen , was möglich ist.
Leider wird es wenig genug sein . Dennoch : Viel Glück und Erfolg
Nachtrag :
Pawel , auch der Verlauf des Kabels MUSS vorher geklärt werden.
Du brauchst wasserdichte Durchführungen . Deren Lage ist sehr
entscheidend für die Stolper - Sicherheit . Auf dem kleinen Vordeck
hat deine Sicherheit höhere Priorität als dein Radio.
Ich habe mir erlaubt , dein Foto aus einem anderen Trööt hier mal zur Verdeutlichung
dranzuhängen.
Bleibt als "Ultima Ratio" nur noch was Faltbares.
Das legst du bei Sonnrnschein vor Anker aus.
Hits:	168
Größe:	42,2 KB
Angehängte Grafiken
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (26.05.2017 um 09:15 Uhr)
Alt 26.05.2017, 10:34
tocan tocan ist offline
Boot: Grundel umgebaut mit Achterdeck
389 Danke in 274 Beiträgen
Danke daß du das Bild mal eingestellt hast. Je nach Größe des Verdecks kann er sich zusätzlich Laschen einnähen laßen für flexible Module die er einklemmt
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 26.05.2017, 21:20
Boot: Keins mehr
Gute Erklärung Hermann, alternativ könnte der TE hinten am Heck einen kleinen Mast montieren auf der ein Modul montiert wird was immer der Sonne nachgeführt wird. Hab ich so zumindest, ist ein 160 Wh Modul. Hab leider aktuell kein Foto. Montiert habe ich den Mast am Hilfsmotorspiegel.
Gruß Jörg
Alt 17.12.2017, 18:32
Avocado Avocado ist offline
6 Danke in 6 Beiträgen
Interessantes Thema dem ich mich als "Neu" Boot Besitzer mal anschliesse und mitlese.
Hat jemand einen guten Kontakt bzw Website wo es Solar Anlagen im Set zu guten Preisen gibt?
Alt 17.12.2017, 19:00
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.782 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich habe mir ein klappbare ! Mobile Lösung zugelegt.
Dabei habe ich den Solarregler fest verbaut und die Solarzelle mit einer Steckkupplung versehen.
Diese 100 Watt Lösung , faltbar leistet immerhin noch 1 A bei bedeckter Sonne.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 18:52 Uhr)
Alt 17.12.2017, 19:08
Benutzerbild von Palli
Palli Palli ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 7.5 DC
246 Danke in 116 Beiträgen
was für eine Kupplung hast Du denn benutzt?
Ich würde mir gerne eine kupplung im Amaturenbrett installieren, wo ich die Module dann einstöpseln kann.
Matthias
Matthias, oder einfach Palli
Geändert von Palli (17.12.2017 um 19:23 Uhr)
Alt 17.12.2017, 19:34
Matthias
Eine herkömmliche Heissgeräte Kupplung
Freundliche Grüsse
Alt 17.12.2017, 19:38
Einfach und funktioniert. Finde ich gut- Danke!
Matthias
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 17.12.2017, 20:13
Tomme Tomme ist offline
34 Danke in 20 Beiträgen
Die Steckverbindung ist auch sehr praktisch, da kannst Du bei Sonnenschein auch mal ne Mikrowelle direkt anstecken. [emoji23]
Alt 17.12.2017, 21:36
Benutzerbild von Hiltrud
Hiltrud Hiltrud ist offline
Boot: Saga 27 AK
166 Danke in 51 Beiträgen
Eine Frage an die Profis:
Ich habe mir gerade eine 100W Solarzelle (Monokristalle) und leicht biegbar/18V 100W Panel Solarmodul Semi Flexible Mono gekauft. Mein Verbrauch ist Abends, wenn wir nicht in der Marina liegen mal eine paar Std Ferseh schauen und Kleinkram Handy, Tablett laden. Hoffe das dafür die Kapazität reicht. Bin in Bezug Verbrauch, Abnehmer usw. totale Laie, ich brauch ja noch 1 oder 2 Batterien und einen MPPT Regler reicht da ein 10 A
MPPT 12 / 24V LCD Display Solar Laderegler Batterieregler? Und was brauch ich noch?
Achja, mein Boot ist eine Nordic 79 / Länge 7,90 x 2,80m
Danke für eure Fachmännischen und hilfreichen Antworten.
leben und leben lassen.
https://www.google.com/maps/d/viewer...8713647973&z=5
Geändert von Hiltrud (17.12.2017 um 22:34 Uhr)
Alt 17.12.2017, 23:09
Guten Morgen Scandthomas
Ich würde mich sehr für deine Anzeige interessieren, wo du diese gekauft hast.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Danke Axel
Alt 18.12.2017, 08:46
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist gerade online
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Wenn es etwas wetterfester sein soll:
Die Stecker von Philippi (Serie 692)
Solarmodul Solara Sm225m Makani Technik-Talk 28 21.01.2015 13:44
Ladelösung mit 70PS Außenborder und Solarmodul / Ladegerät nextlevel Technik-Talk 15 07.08.2009 06:22
Solarmodul SchlickNase Technik-Talk 2 18.06.2009 06:18
Einkaufsquelle für Solarmodul Kaeptn-Bertl Technik-Talk 27 16.10.2005 11:23
Solarmodul anbauen Anett Allgemeines zum Boot 13 06.07.2004 06:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
