Alt 19.05.2017, 13:27
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
345 Danke in 174 Beiträgen
Standard Elektro-Anschluesse Kroatien Marinas
Hallo Alle, ich bin wieder in Deutschland und will wieder nach Kroatien. Sind in den Haefen ueberall diese blauen Steckdosen, CEE?
Darf man ueber Adapter von diesen Leitungen auf normal 220 V Leitungen gehen? (Ich weiss, es wird davon abgeraten....)
Oder muss die CEE bis ins Boot gehen, wo man auf 220 V "Haushalt" aendern kann?
Vielen Dank fuer hilfreiche Antworten im Voraus.
Gruss Norbert
Alt 20.05.2017, 05:01
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Da ist überall CEE. Aber warum willst du dann auf die" normalen" Stecker wechseln?
Alt 20.05.2017, 14:01
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.695 Danke in 3.164 Beiträgen
Blaue Camping-Stecker, rote CEE-Stecker (nicht so oft) und normale Schukostecker - habe in HR schon alles erlebt. Deshalb habe ich trotz EU-Normen die entsprechenden Adapter/Zwischenstecker. Meine Kabeltrommel hat normalen Schuko-Stecker.
Aufpassen solltest Du beim Einsatz von Adaptern lediglich darauf, dass an den Strom-Zapf-Punkten auch sehr oft der Wasserhahn installiert ist und da wird meistens viel rumgepritschelt. Den Stecker eben so legen, dass er davor geschützt ist. Ihn in eine Plastikfolie einwickeln, ist m.M. nach kontraproduktiv > da kommt trotzdem Wasser rein und das steht dann da drin, zusammen mit den Steckern...
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 20.05.2017, 14:18
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.371 Danke in 2.225 Beiträgen
SY JASNA
Die letzten Schukostecker habe ich vor mind. 6 Jahren in Nerezine erlebt - sonst nirgends mehr !
Die roten CEE-Stecker gibt es meines Wissens ausschließlich bei Drehstrom, und den wiederum gibt es in keiner Marina, ich glaube, da hast du etwas verwechselt.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 20.05.2017, 14:40
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.028 Danke in 3.575 Beiträgen
Rot ist Drehstrom. Über Marinas kann ich nichts sagen, weil ich dort nicht hin komme, aber an den Stadt-Liegeplätzen wie zB in Primosten oder Stari Grad (Hvar), um nur zwei zu nennen, gibt es neben blauen CEE-Steckdosen (230V) auch rote CEE-Steckdosen (400V), weil ja immer mehr 60'+-Yachten dort liegen, denen 230V und 16A maximal ein müdes Lächeln hervorlocken.
Scheinbar will man im Hafen auch als Dickschiff nicht ständig das GenSet laufen haben.
Zu den CEE/Schuko-Adaptern: EU-weit gilt die entsprechende EN (die mittlerweile nicht nur für Marinas und Campingplätze gilt, sondern auch für Marktplätze und E-Auto-Ladestationen), nach welcher die Verbindung zwischen CEE-Steckdose und Boot aus einem Stück ohne Verwendung von Adaptern bestehen muss.
Es ist also die Verwendung von Adaptern verboten.
Das dürfte hier niemanden kümmern, aber man sollte Bescheid wissen, warum ggf der Marinero ein Leitung absteckt.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 20.05.2017, 14:47
Ich kenne genügend Zapf-Säulen, in denen neben den blauen Steckdosen auch normale Schuko-Steckdosen eingebaut sind. Die benutze nämlich ich in der Regel direkt mit meiner Kabeltrommel.
Die No-Adapter-Vorschrift kenne ich zwar, hatte aber noch nirgends das Problem, dass sie auch angewendet wurde.
Desweiteren sind meine Marina./Häfen-Erfahrungen ziemlich eingeschränkt, da ich ebenfalls diese meide und lieber draußen ankere.
Volker
SY JASNA
Alt 20.05.2017, 15:38
Benutzerbild von milton
milton milton ist offline
Boot: Aicon 56
2.293 Danke in 859 Beiträgen
Kann ich bestätigen. Es gibt öfter mal Schuko-Stecker, die mir 30 cm Kabel einfach fliegend zusätzlich mit angeklemmt sind und irgendwo aus den Säulen herausschauen.
Standard sind aber sicher die blauen CE-Stecker (230V).
Viel Grüße,
Milton
_____________________________
Velebit is nix für Mimimi
Alt 20.05.2017, 15:52
Boot: Albin 25 AK
Ich kenne genügend Zapf-Säulen, in denen neben den blauen Steckdosen auch normale Schuko-Steckdosen eingebaut sind. ...
Ja, klar.
Ich würde es allerdings eher umgekehrt formulieren:
Ich kenne keine Zapfsäulen, wo nicht CEE verfügbar wäre.
Mit etwa 70 EUR (PaidLink) ist man normenkonform und sicher mit dabei, hat 3x2,5mm² in H07RN-F. Denn dort, wo man in Europa mit dem Boot zu Landstrom kommt, ist mit etwa 102,5%iger Sicherheit eine CEE-Steckdose verfügbar. "Säumig" sind ja nicht Campingplätze, Marinas, Häfen und Werften. Säumig sind allenfalls die Skipper.
Aber dem Realisten in mir ist klar, dass das keinen kümmert, solange es möglich ist.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Vetus Hydraulik Steuerung Anschluesse? mobomike Technik-Talk 0 17.03.2014 19:00
Elektro Roller - Elektro Scooter - und das Gesetz dieguzzidieputzi Kein Boot 3 27.02.2008 21:45
Kroatien ACI Marinas Alternativen ATeupert Mittelmeer und seine Reviere 23 20.03.2007 07:35
Marinas Kroatien caracas Mittelmeer und seine Reviere 4 19.05.2006 21:27
Marinas in Kroatien lago*di*garda Mittelmeer und seine Reviere 40 27.02.2004 21:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:25 Uhr.
