Alt 18.05.2017, 08:33
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Standard Lässt sich ein 5 Meter Angelboot über AB Schaft steuern?
Hallo, mal eine Frage, wenn das auch blöde klingen tut.
Lässt sich ein 5 Meter Kajüt Angelboot mit dem Schaft eines Langschafters Ab steuern?
Hintergrund: mein Boot soll zum manövrieren im Hafen mit dem Grossen AB LS betrieben werden, nach erreichen der Fahrrinne möchte ich diesen ausschalten und mit dem kleinen Notmotor auf See fahren.
Dieser Motor ist fest gerade aus gestellt und hängt an einem Ersatz Spiegel.
Ich möchte so um Sprit zu sparen nur den kleinen Motor verwenden und lediglich den grossen zum Manövriere oder wenn es schnell gehn muss benutzen.
Der langschaft geht gut 30 cm unter dem Kiel raus und sollte über die Steueranlage als Ruderblatt verwendet werden.
In der Fahrrinne darf ich sowieso nicht schnell fahren und wenn es auf See ruhig ist würde ich diesen gerne weiter benutzen um gut 2/3 Sprit zu sparen.
Mir ist klar das der Wendekreis extrem gross ist, aber ist das theoretisch möglich?
Wenn keine Antworten kommen, werde ich es einfach mal ausprobieren
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 18.05.2017, 08:41
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.181 Danke in 3.048 Beiträgen
Ganz ehrlich, du willst doch nicht in der Fahrrinne solche Aktionen
machen.
Die Wirkung wird nicht groß sein, da du ja kein Ruderblatt in dem Sinne
hast.
Was ist denn wenn du nicht schnell genug den "Großen" Motor an bekommst
Wenn du auf der Ostsee bist ist es Ok, da haste Platz, aber du weißt ja selber was auf der Schlei los ist.
Dein Heimatgewässer kenne ich nicht
Sparen in allen Ehren aber nicht mit einem Risiko
Mit besten Grüßen
Alt 18.05.2017, 09:00
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.221 Danke in 544 Beiträgen
Ja..oder der Goße ausgeht und der Notmotor nicht im Wasser ist....was machen denn die Bootsfahrer mit nur einem Motor ... sterben die ?
Moin Thorsten,
ich mache das beim Schlepoangeln mit einer Koppelstange zwischen meinem 70 Johnson und meinem 15 ps Mercury auf dem Hilfsspiegel. (Boot:580 cmx2,40 cm/ 1.1 to)
Dann hast du den Vorteil die Antriebskraft vom Hilfsmotor zum lenken zu benutzen.
Ich habe den 70ziger eingekuppelt , damit sich der Propeller nicht leer mitdreht.
Wenn ich nur mit dem 70 ziger fahre , mache ich die Stange ab und ziehe den 15 ner aus dem Wasser.
Gr.j.
Geändert von JoKei (18.05.2017 um 09:19 Uhr)
Alt 18.05.2017, 09:50
Benutzerbild von A. Lardy
A. Lardy A. Lardy ist offline
Boot: Sea Ray 360 Aft Cabin
Rufzeichen oder MMSI: DG2624
525 Danke in 311 Beiträgen
Der Lenkeffekt wird gegen 'NULL' gehen. Insofern erübrigen sich sämtlich weiteren Kommentare von mir.
Gruss Andre
Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
Alt 18.05.2017, 11:17
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist gerade online
Boot: Doriff 666
2.050 Danke in 1.019 Beiträgen
Das Zauberwort heißt "Course Keeper"
Oberhalb der Burbacher Schleuse hast du genug Platz, um das mit und ohne gefahrlos zu testen
Bernhard
Alt 18.05.2017, 16:27
Also das mit der Koppelstange ist super, das werde ich gleich nach dem Urlaub verwirklichen, alles andere ist mal ein Versuch wert das mal bei ausreichend Platz und Verkehr zu testen.
Mit der Koppelstange habe ich schon meine Vorstellungen, Material und Platz an den Motoren.
Die Stange kann ich dann bei Bedarf schnell an oder ab machen und fährt als zusatz Balast dann immer in der Kiste mit, Hi Hi HI.
Danke für eure Ideen und Meinungen
Alt 18.05.2017, 19:33
1.738 Danke in 851 Beiträgen
Kann "Flieger" Bernhard nur bestätigen.
Course Keeper wäre für dein Vorhaben das passende Instrument.
Gruß Robin
Alt 18.05.2017, 20:11
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Also, ich denke das funktioniert.
Habe selbst die Erfahrung gemacht als mein IB Volvo schlapp gemacht hat und ich in den Hafen musste.
Ich hatte mir vorher einen kl. 2,6 PS Parsun besorgt. Für den Junior mit Schlauchboot super zum abzischen.
Aber nach Motorausfall der Hauptmaschine habe ich den AB an die Badeplattform geklemmt.
Vollgas und mit dem Z- Antrieb der Hauptmaschine gelenkt. Und das auf dem Kanal mit 50 m Breite.
Das funktioniert einwandfrei.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 18.05.2017, 20:16
Boot: Doriff 666
Gruß Robin
vor allem würde das an- und abbauen der Koppelstange wegfallen
alleine das würde mich schon nerven
Course-Keeper anbauen und Ruhe ist
Bernhard
Alt 19.05.2017, 06:15
Ich denke die Koppelstangen mittels Kugelköpfe und schnell schiebe Verschlüsse einfach rauf klippsen oder wieder ab ziehen, das ist doch kein grosses Geschraube und nervt doch nicht.
Irgendwo muss ich noch 2 Kugelpfannen haben, die mit einer 10er Gewindestange auf die richtige Länge zusammen geschraubt und die entsprechenden Kugel Halterrungen an die AB und fertig ist.
Schade, hätte mal vorher fragen sollen, morgen gehts schon los und bis dahin schaffe ich das nicht.
Also nach dem Urlaub.
Alt 19.05.2017, 10:39
Thorsten....
wenn dein kleiner Notmotor dann ja doch nicht fest ist und es nicht wirklich schnell gehen muß, dann empfehle ich dir natürlich die Lösung mit den Koppelstangen.
Und nein, man unterkellert Häuser. Bei Booten sollte man so ein Vorhaben tunlichst vermeiden.
Nur, falls diese Frage von dir auch noch kommen sollte.
Robin
Alt 19.05.2017, 13:52
Oh nein Robin, unterkellern möchte ich mein Boot nicht, lediglich möchte ich Dich mal fragen, ob es Sinn macht, um das Boot beim fahren trocken zu halten ich mit einem Handtuch zu den Wellen schwimmen kann um diese vorher abzutrocknen.
Ich denke da kannst du bestimmt einige gute Tipps geben.
Nee und richtig fest ist er noch nicht, lediglich ist die Pinne auf geradeaus am Bootskörper eingerastet, das lässt sich schnell lösen.
Aber das mit den Koppelstangen gefällt mir mega gut, eventuell noch eine 2. Schaltung für Gas und Gänge dran und gut ist.
Habe noch eine Alte Schaltung und kurze Züge da.
Jippyy freue mich schon wieder auf nach den Urlaub, da habe ich wieder was zu tun
Geändert von Zirkonia (19.05.2017 um 18:08 Uhr) Grund: Ergänzung
Volvo Penta Z270 lässt sich nach Grundkontakt nicht mehr steuern SeaRay87 Motoren und Antriebstechnik 1 19.05.2014 07:54
Lässt sich ein Bravo One im ausgebauten Zustand schalten ??? mister x Motoren und Antriebstechnik 4 17.07.2012 02:05
Wie genau lässt sich ein Rumpf berechnen? Peter_O Selbstbauer 6 08.11.2011 09:05
Schaft lässt sich nicht demontieren! Tritonshark Motoren und Antriebstechnik 9 02.09.2010 15:31
wie hoch lässt sich ein z trimmen? Ironhide Motoren und Antriebstechnik 16 15.09.2007 10:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:00 Uhr.
