Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 27.10.2013, 18:47
Benutzerbild von chriscor
chriscor chriscor ist offline
Boot: Ryds 20DC
20 Danke in 18 Beiträgen
Zumindest scheinen noch alle Impellerteile im Gehäuse zu sein. Ich musste damals eine zeitlang suchen, bis er wieder "komplett" war. Auch war bei mir der Pumpendeckel stark eingelaufen - das habe ich aber in einer Maschinenschleiferei wieder hübsch bekommen. Hilft nicht Dir, aber vielleicht anderen weiter.
Gesendet von meinem Nexus 7 mit Tapatalk
Alt 27.10.2013, 19:30
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Der Deckel ist bei mir auch eingelaufen, das finde ich aber nicht so schlimm.
Werde ich an den Kanten entgraten und gut. Etwas Bewegungsfreiheit zu den Seiten kann nicht schaden...
Wenn ich so an den Lagern drehe - meine Güte, was hab ich für Leistung verschenkt...
Ich brauch doch noch mal ne Propsteigung größer.
Gruß Torben
Alt 27.10.2013, 19:44
Benutzerbild von Skibsplast
23.634 Danke in 6.034 Beiträgen
Sache ma Langer, wieviel Std. Bzw.. Saison hat die Maschine jetzt gelaufen
Gruß Ingo
Alt 27.10.2013, 19:47
Mod a.D.
Keine 300 Stunden meine ich. 5 seasons könnten das jetzt sein.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Gruß Torben
Alt 04.11.2013, 17:55
Mod a.D.
Sooo, Ende Gelände.
Ich war heute bei Ingo, der mir freundlicherweise die Riemenscheibe von der Welle abgezogen hat. Hat etwas gedauert... - aber einen riesengroßen Dank nochmal dafür!
Bedauerlicherweise scheint die Riemenscheibe das einzige zu sein, was weiterverwendet werden kann.
Das Gehäuse ist aus Messing und zeigt deutliche Einlaufspuren.
Eine Materialaufweitung ist vermutlich auch die Ursache dafür, daß die verrosteten Lager sich aus dem Gehäuse gearbeitet haben. Die neuen Lager wird man vermutlich nicht mehr fest kriegen, so daß sich dieser Defekt wiederholen könnte.
Bei der Inspektion des Impellers also immer eine Austauschwasserpumpe bereithalten...
In Sachen Reparatur wird hier also nichts mehr kommen...
Gruß Torben
Alt 04.11.2013, 18:06
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Ausspindeln >Buchsen>neue Welle
Alt 05.11.2013, 16:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Info:
Nur die neuste Pumpe ohne "Air Fittings" hat eine Wear Plate.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.03.2014, 08:33
Die Platte ist eingescannt.
Gehäuse bearbeitet für das Spannen
Geändert von Panna (05.07.2014 um 12:27 Uhr)
Alt 17.03.2014, 08:30
Programm ist fertig
Geändert von Panna (05.07.2014 um 08:32 Uhr)
Alt 17.03.2014, 16:08
Fertig
Alt 17.03.2014, 23:58
Mod a.D.
Geil-o-mat altobelli!
Alt 24.04.2017, 18:14
Benjamin89 Benjamin89 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Der Motor raus ???
Was ist das genau für eine Pumpe; ist es diese hier ?
W
Hallo, vllt hat ja jemand einen Kontakt oder genaueres.
Bekomme ich die Nr. 13 die Riemenscheibe auch einzeln irgendwo außer in den USA?? Meine hatte eine Unwucht mit der ich nicht leben kann
Alt 24.04.2017, 18:20
Mod a.D.
Guck mal weiter oben Beitrag 32.
Den rufst Du mal ab 9:oo h an, der tut auch nichts, ist ganz lieb.
Der kann es Dir erst genau sagen und dann besorgen...
PS: schade, dass so viele Bilder weg sind...
Gruß Torben
Alt 25.04.2017, 10:11
Gruß Torben
Konnte mir direkt weiterhelfen Teil ist in ein paar Tagen bei mir, danke für den Tipp
Alt 19.05.2017, 08:31
Hier paar Bilder
Alt 19.05.2017, 13:37
Benutzerbild von hop_rock
hop_rock hop_rock ist offline
Boot: Chaparral 2350SX Sport
573 Danke in 333 Beiträgen
Cool , mit eingesetzter Edelstahl wearplate
Viele Grüsse
Bernhard
_____________________________________________
Immer eine Handbreit Sprit im Tank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:07 Uhr.
