Alt 19.05.2017, 07:00
Monjau Monjau ist offline
Boot: Sea Ray SVR 190
Standard Mercruiser 470 Motor läuft nur wenn der Anlasser geschaltet ist
Hallo liebe Gemeinde,
Ich ahbe folgendes Problem:
Ich habe ein Sea Ray SVX 190 ersteigern können.
Der Motor ist ein 470er 3,7L Mercruiser.
Jetzt ist es so, wenn ich den Motor Starte läuft er so Lange bis iuch von der Anlasserstellung ind die Zündungsstellung wechsel:
Hat jemand eine Idee warum das so ist?
Evtl ein Zündungsproblem?
Danke für Eure Hilfe
Thommy
Alt 19.05.2017, 07:10
Boot: Crownline 270 CR
Thommy
Deine Zünspule bekommt beim starten vom Anlasser etwas extra Strom. Deshalb läuft er. Leg mal 12 Volt direkt auf die Zündspule zum testen. Dann sollte er laufen und du weißt in welche Richtung du suchen musst.
Ich habe mal wegen dem gleichen Fehler mein halbes Boot zerlegt und 3 volle Tage gesucht. Am Ende war es ein kaputter Quickstop Schalter.
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 19.05.2017, 07:38
Hallo und lieben Dank erstmal,
Ich ahbe zwei Kabel (lila-gelb und rot) an der Zündspule auf plus liegen
Da eine kontaktlose Zündung verbaut ist noch ein rotes vom Hallgeber)
An mAsse ein graues und das schwarze vom Hallgeber.
lila-gelbes Kabel ist mit dem roten zusammengelötet
Das habe ich provisorisch mal gertrennt und gemessen
Beim Messen kam folgendes heraus:
Zündung an lila-gelb bekommt 12V
verbinde ich die beiden (lila-gelb und rot) wieder kein Strom mehr da.
Das verwundert mich sehr
Alt 19.05.2017, 07:42
Standard noch was vergessen
Ich habe noch folgendes probiert:
Nur mit lila-gelb springt er nicht an
nur mit rot auch nicht
Mit beiden und laufendem Starter läuft er
Alt 19.05.2017, 07:56
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Wenn der Motor läuft, zeigt der Drehzahlmesser an?
Alt 19.05.2017, 07:58
Danke für Deine Antwort,
habe ich nicht geschaut und wollte ihn nicht so lange mit Anlasser laufen lassen.
Werde es aber dann noch testen warum?
Was hat das für einen Hintergrund?
Liebe Grüße
Thommy
Alt 19.05.2017, 08:04
Bei mir ist der Drehzahlmesser durch eine "fliegende Sicherung" abgesichert. Diese war mal durchgeschossen, warum auch immer und da hatte ich das Problem auch.
Alt 19.05.2017, 08:07
Danke Dir,
wer kommt denn auf sowas??
Alt 19.05.2017, 08:13
Danke Dir,
Frag mich nicht, hat mich in Kroatien einen halben Tag gekostet mit dem Messgerät durchs Boot zu kriechen. Ist schon verwunderlich was die Amis da zurecht bauen. Motor startet sobald der Anlasser läuft, lässt du den Schlüssel zurück springen, geht er aus
Alt 19.05.2017, 08:40
Danke das werde ich sofort ausprobieren
naja am Montag
Alt 19.05.2017, 09:21
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Für mich fühlt sich das wie ein defektes Zündschloß an, hatte ich mal bei einem Auto.
Überbrücke das Zündschloss mal mit einem Schalter (Zündung an) und einem Taster für den Starter.
Alt 19.05.2017, 09:38
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Wenn ich mich richtig erinnere, ist das lila Kabel Zündungsplus und das rote Zündunterstützung direkt vom Anlasser.
Probier mal, wie oben geschrieben, ein zusätzliches Kabel vom Batterieplus auf Zündspulenplus zu legen. Dann sollte er an bleiben. Hatte ich auch mal, da war irgendwo das Zündungsplus unterbrochen.
Gruß Falko
Alt 19.05.2017, 09:39
Boot: keins mehr
2.531 Danke in 1.682 Beiträgen
ja Zündschloss Prüfen
schwarz am Minus ist das Minus das der Zündverteiler liefert um den Zündimpuls/Funke zu erzeugen, Grau ist Anschluss Drehzahlmesser.
an Plus ist ein Kabel das wärend des Starten vom Anlassermagnetschalter Plus Liefert,
UND das Plus vom Zündschloss das dauernd bei Zündung an Plus liefert....das Fehlt scheinbar.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 19.05.2017, 09:44
brombeer brombeer ist offline
291 Danke in 121 Beiträgen
hatte ich am 3,7 auch mal.
Siehe:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=235513
Alt 19.05.2017, 10:20
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Manchmal reicht es, den Schalter in die richtige Stellung zu bringen,
da habe ich auch schon mal Leute in ner Bucht im sonnigen Süden getroffen, die in stundenlanger Kleinarbeit Zündanlage, Vergaser usw. auseinander gebastelt hatten, bin dann hin, einmal Schalter umgelegt und Motor lief, gab sehr verdutzte Gesichter ,
gruss dieter
Anlasser läuft mit wenn der Mootr gestartet ist ellhard Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2016 10:07
Dieselgeruch am Motor, nur wenn er läuft ostseefahrer Motoren und Antriebstechnik 6 04.05.2016 20:18
Wer weiß wie die Intrumentenbeleuchtung bei der Bavria 34 Sport geschaltet ist? Sanni Allgemeines zum Boot 2 29.06.2014 20:52
Motor spülen Frostschutz wenn Motor nicht läuft tommyc Motoren und Antriebstechnik 7 22.09.2008 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:42 Uhr.
