Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 18.05.2017, 12:44
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Angst vor Diebstahl. Unbegründet?
Einen wunderschönen guten Tag,
ich bin nun endlich Eigner eines Führerscheins und einer kleinen 3m-Yacht mit festem Boden und Gummi Reling.
Bald soll es in den Urlaub gehen und da mache ich mir selbstverständlich sorgen um mein Boot samt Motor. Abends soll es aus dem Wasser und neben dem Zelt schlafen. Tagsüber sind Touren zum Schnorcheln geplant. Möglich, dass es auch mal ein paar Stunden an der Boje oder vor Anker liegt.
Damit der 20ps Motor am Spiegel bleibt habe ich mir bereits ein Schloss gekauft, aber was hindert den potentiellen Dieb daran in mein Boot zu steigen (während es an der Boje am Strand hängt), den Motor anzuwerfen und mit dem gesamten Paket zu verschwinden?
Ist so etwas schon mal passiert? Es gibt bei Booten (speziell den kleinen) ja keine Wegfahrsperre oder ein Zündschloss wie beim Auto. Vertraut ihr einfach darauf, dass am hellichten Tag niemand euer Boot entwendet wenn ihr mal für eine Stunde kein Auge darauf habt?
Bin sehr auf eure Meinungen gespannt.
Viele Grüße, Tim
Alt 18.05.2017, 12:51
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Abends Zündkerzen ausbauen und mit reinnehmen
Alternativ die Stecker an der/den Zündspule/n abziehen.
Im Dunkeln aufm Boot fummelt da kein Dieb lange herum schätze ich.
Aber ja, gute Frage.
Zündschlüssel ist nicht und so einen Quickstopp wird der versierte Gelegenheitsdieb wohl dabei haben.
Alt 18.05.2017, 12:55
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.210 Danke in 3.057 Beiträgen
Als erstes würde ich es erst einmal Versichern
Du kannst auch noch einen 2 Unterbrecher anbringen.
Aber dann werden sie das Boot wegschleppen
Da wirst denke ich nicht viel machen können
Mit besten Grüßen
Alt 18.05.2017, 13:04
Bootsfun Bootsfun ist offline
177 Danke in 112 Beiträgen
Wie Elgar schon geschrieben hat auf jeden Fall gut versichern und dann kannst du ja noch das Boot mit Kette und Schloß an der Boje fest machen.
Der Aufwand wird dann wenigstens zum "schnellen mitnehmen" zu hoch
Alt 18.05.2017, 13:14
Benutzerbild von Da_Valle
Da_Valle Da_Valle ist offline
Boot: Bayliner Capri 2152CY/Hellwig Marathon 90ps
Rufzeichen oder MMSI: He sie da!
139 Danke in 86 Beiträgen
Wirklich eine passende Sicherung gibt es da nicht.
Zündkerzen rausdrehen ist schwachsinnig da die feuchte luft vom wasser da bestimmt auf gute Ideen kommt.
Da hilft nur gut versichern.
Da entweder:
Wenn der Motor gut fest ist das Boot abgeschleppt wird
oder
Wenn das Boot gut fest ist der Motor abgeschnitten wird.
Jedoch lohnt sich so ein Diebstahl kaum bei 20ps und 3m. Was ist das denn für ein Gummi Boot ?
Ansonsten einfach den Benzinschlauch mitnehmen. das hält die meisten Leute davon ab Unfug zu treiben.
Grüße Valentin
Long live the pioneers
Rebels and mutineers
Go forth and have no fear
Alt 18.05.2017, 13:23
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
Da entweder:
oder
...also bei der Größe kann man sich schon so seine Gedanken machen. Bei 3 m Länge passt das noch als Beiboot für größere. Dann muß man gar nicht damit wegfahren, angehängt und futsch.
liebe Grüße
Raimund
Alt 18.05.2017, 13:29
liebe Grüße
Raimund
Ja gut da hast du recht aber das wäre ja sehr auffällig.
Grüße Valentin
Alt 18.05.2017, 13:34
LEPFAN LEPFAN ist offline
Boot: Alter Stahlverdränger
167 Danke in 104 Beiträgen
Da gibt es hier im Forum extra eine Anleitung für wie man solche Schlauchboote klaut:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=1631
Gruß Jürgen
Alt 18.05.2017, 13:54
Klar, weil son Brennraum ja bekanntlich hermetisch abgeschlossen ist und niemals irgendwo ein Ventil offen steht bzw. beim 2takter die Ansaugöffnung offen stehen könnte beim Abstellen
Und ohne Kerzen kein Start - so einfach ist das.
Fürs gute Gefühl kann man ja statt nem Durex auch einen ölgetränkten Lappen in die Kerzenbohrung stecken.
PS: den da --> hast du aber schon bemerkt, oder?
Alt 18.05.2017, 14:06
7.006 Danke in 3.372 Beiträgen
Wenn sich jemand mit Elektronik auskennt ließe sich leicht eine Art Wegfahrsperre bauen. Einfach irgendwo ein Sicherung verbauen ohne die er nicht startet. Diese Sicherung dann durch eine "Blindsicherung" ersetzen. Also eine Sicherung die nur intakt aussieht aber keinen Strom fließen lässt. Diese dann ggf. vor Fahrt tauschen. Zwar könnte dann der Dieb die Sicherung einfach überbrücken aber dazu muss er den Fehler erst mal finden.
Chris
Geändert von Verbraucheranwalt (18.05.2017 um 14:29 Uhr)
Alt 18.05.2017, 14:07
schimi schimi ist offline
9.989 Danke in 4.199 Beiträgen
Ist zwar ein anderes Thema, aber laut Hersteller ist die max. Motorisierung 10 PS.
Alt 18.05.2017, 14:32
Boot weg schleppen glaube ich übrigens eher nicht. Wenn es keine ganz einsame Gegend ist, dann ist das doch viel zu auffällig.
Chris
Alt 18.05.2017, 15:04
Benutzerbild von Heliklaus
Also wenn das kleine Schlauchbötchen nachts neben dem Zelt steht, genügen drei Leute, die es einfach wegtragen.
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 18.05.2017, 15:44
Benutzerbild von Wameru
Wameru Wameru ist offline
Boot: Eigenbau 550, Metzeler Maya
109 Danke in 73 Beiträgen
In den Kerzenstecker ein Stück Papier zum Isolieren. Dann entfällt die Schrauberei an der Zündkerze und einfach wegfahren ist nicht.
Ggf. die Reißschnur zum Anlassen während der Abwesenheit an einen Lachsack machen. Also anstatt Motorstarten kommt dann Gelächter...
Ich würde immer unkonventionelle Überraschungen einbauen, mit denen niemand rechnet. Rattenfallen sind da ein gutes Hilfsmittel.
Mehr kann ich u.A. aus moralischen Gründen an dieser Stelle nicht verraten...
Alt 18.05.2017, 17:45
näh
Jedoch ist das wieder was anderes. die Kerzenöffnung sitzt bei mir dreckt unter dem Lufteinlass vom Deckel wo bei bisschen Bora gerne mal einige tropfen Wasser herein kommen.
Fakt ist das wenn man es klauen will es auch irgendwie hin bekommt.
gab es nicht mal solche Gps sender die Alarm geben wenn sich das Object mehr als 10 m bewegt ?
Grüße Valentin
Alt 18.05.2017, 18:35
Danke für die zahlreichen Antworten. Demnach bleibt also nur beten und versichern.
Das mit der Kette an der Boje hatte ich auch schon im Kopf.
Allerdings kann man auch schnell mal die Boja abschneiden. Ist ja häufig
auch nur ein "Seil".
Die Sache mit der Sicherung gefällt mir auch. Mal sehen was sich da basteln
lässt. Wenn das Boot neben dem Zelt steht wird es an das Auto/den
Baum/das Zelt gekettet. Das wird dann nicht so einfach und leise
wegzuschleppen sein.
Woher weisst du das?
Alt 18.05.2017, 18:45
45.288 Danke in 16.677 Beiträgen
Je nach Region mußt du deutlich weniger oder mehr beten.
Ich lasse z.B. mein Kanu auch immer so rum liegen.
Alt 18.05.2017, 18:46
Benutzerbild von rollow112
Boot: Super Kaag de luxe 960
3.553 Danke in 1.143 Beiträgen
Einfach Luft rauslassen - dann ist es richtig unhandlich
Nee - mal ehrlich. Mit solchen Gedanken was alles passieren könnte würde ich gar nicht "schwanger" gehen.
Gut versichern, gut anschließen, gut aufpassen - gut ist!
Beste Grüße von
Martin
Alt 18.05.2017, 18:48
Je mehr offensichtlichen Diebstahlschutz man betreibt, desto begehrenswerter ist das Boot für potentielle Diebe.
Alt 18.05.2017, 19:29
Ja, die Dose Plastidip liegt auch schon bereit um meinen Motor
zu verschandeln.
Alt 18.05.2017, 19:40
Guter Plan, möglichst alt und unansehnlich aussehen lassen.
Meiner sieht so aus: Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	143,8 KB
Alt 18.05.2017, 19:48
Akaija Akaija ist offline
9.784 Danke in 1.573 Beiträgen
Ich nehme mal an, dass er Dein Boot Gegoogelt hat.
Gruß Ralf
Alt 18.05.2017, 20:41
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Mein Avon 310 Rib dürfte 15PS...das wiegt aber auch 75kg + 20PS, das trägt Man nicht mit drei mann
Alt 18.05.2017, 21:22
Genau, 15 dürfen es sein laut Typenschild.
@ Wolf: ich glaube so hübsch bekomme ich meinen nicht hin. :-(
Alt 18.05.2017, 21:43
Meiner hat ja auch 40 Jahre auf dem Buckel.
Sag doch mal wo du hin willst?
Auf einem Campingplatz mach ich mir normal keine Sorgen wegen Diebstahl, auch nicht an Bojen davor.
Angst vor Kippen und deren Benutzer Style Kein Boot 131 01.01.2013 15:13
Die Angst des Skippers vor dem Bootsschuppen skegjay Allgemeines zum Boot 24 22.10.2012 06:06
Hilfe bei Angst vor Wellen und Wind! kally Allgemeines zum Boot 49 22.10.2003 08:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:04 Uhr.
